#2665894
с сечением понятно - 1.5 или 0.75 если лампы дневного света, а вот какой именно провод(название)? их много разных продается
NYM наверное слишком жесткий будет. Установщики говорят надо многожильный.
Подскажите плз
ПУЭ не предусматривает прокладки проводников 0,75 мм2 скрыто (см. Таблица 1.3.4.)/ А какими автоматами собираетесь защищать?
Tul написал :
мало ли чего они говорят...
Положено стационарную проводку делать кабелем ВВГ или NYM, причём, очень желательно с индексами нг и LS
Tul написал :
правильно говорят, три жилы по 1.5 квадрата, что то типа ВВГнг-LS (поищите с отожженными жилами, он довольно мягкий)
Tul написал :
Девочки, полторашку им сложно гнуть!
Нум полторашка Нексанс мягенький )
как насчет такого способа? вести от светильника к светильнику моножильный, и с помощью ваг 222-413 делать ответвление с многожильным проводом?
плюс в том что основная часть проводка сделана таки моножильным, нет скруток многожильных в светильнике - к светильнику идет лишь 10-15см отрезок многожильного
Если всё вести моножильным, то может тоже стОит соединять провода не в зажиме светильника, а той же вагой делать ответвление?
Tul написал :
можно, если так удобнее
