NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
19.10.2011 в 14:24:46
Есть ли простой домашний способ обнаружения где проложен кабель теплого пола? Надо в полу (керам.плитка) просверлить несколько отверстий по прямой, ну и, естественно, опасаюсь попасть...
jjb
jjb
Астана
19.10.2011 в 14:43:28
Простых домашних способов нет. Неплохой результат дает хороший поисковик - глубиномер скрытой проводки (на защитную-заземляющую оплетку ТП подается фаза, если кабель у Вас стандарный, не саморег например, с ним проще), но, как правило этот неплохой результат имеет разбег 10-20 см. Проще использовать короткие дюбеля, или клей, или просто перекрестится перед сверлением, с учетом того, что кабель ТП относительно легко ремонтируется......
Левша-мастер
Левша-мастер
19.10.2011 в 14:44:24
А какая конечная цель? Может быть есть альтернатива не сверлить?
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
19.10.2011 в 15:16:53
Левша-мастер написал : А какая конечная цель? Может быть есть альтернатива не сверлить?
Цель - установить нижнюю направляющую шкафа-купе. Пол делали несколько лет назад, но уже тогда было предусмотрено, что в этом месте будет шкаф и кабель укладывали в стороне, но насколько уже не вспомнить.
jjb
jjb
Астана
19.10.2011 в 15:31:53
? И Вы заморачиваетесь? Приклейте направляющую на жидкие гвозди - силикон - двусторонний скотч - или на что угодно........... Эта тема давно пройдена на ламинате, см. поиск.......
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.10.2011 в 15:38:15
NetIgorS написал : Цель - установить нижнюю направляющую шкафа-купе.
Может быть не стОит сверлить? Приклеить же можно.
ИМХО (IMHO)
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
19.10.2011 в 15:41:27
jjb написал : ? И Вы заморачиваетесь?
А как же? Для себя ведь делаю ;)
Левша-мастер
Левша-мастер
19.10.2011 в 15:42:03
Поддерживаю, что проще приклеить. А если уж так хочется просверлить, тогда сбейте аккуратно одну плитку и посмотрите где идет кабель.
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 15:45:02
Запросто можно обычным металлодетектором типа BOSCH DMF 10 Zoom обнаружить край зоны тёплого пола с точностью в пару сантиметров. Отдельные кабели, особенно, если они близко расположены и накрыты экранирующей сеткой - будет сложно.
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
19.10.2011 в 16:22:35
Спасибо всем за участие! Думаю, что буду клеить.
юра Т
юра Т
19.10.2011 в 16:45:29
NetIgorS написал : кабель укладывали
а кабель то какой, с одной стороны питается или с обеих? (если с обеих, то можно подав на него постоянный ток, найти компасом трассу, или попытаться по области нагрева прощупать, для всего остального нужны спец детекторы)
