odess
Одесса
19.10.2011 в 14:31:50
Да не оскудеют Ваши карманы на деньги ,головы на идеи , дни на заказы прибыльные! столкнулся с проблемой подключения отопления. Решил вынести на обсуждение.Вот в наличии имеется 25 метров двутрубная ветка отопления под циркуляционный насос,на ней9 радиаторов ,чугун,потом П образный ,высота 3,5м.переход в другое помещение где находится еще один радиатор,и 20 м. трубы до котла гравитационного типа.теперь нужно всю эту маму заставить работать.По скольку я не сталкивался с проектами подобного типа решил вынести на суд мощных специалистов этого сайта.
СВАРЩИК
Бронницы
19.10.2011 в 18:40:09
Какое Ваше дело до наших карманов."шутка" На обратку перед котлом:кран-фильтр-насос-кран.Это только под принудительную циркуляцию. А если хотите оставить "трубы гравитационного типа",то объясните что там за хреньП обрязная 3,5м.Есть у меня подозрение ,из за этого без насоса работать не будет.Отсюда плохо видно ,кажется на 4 радиаторе контруклон.Нарисуйте что нибудь.
odess
Одесса
19.10.2011 в 18:57:37
какВы выразились хрень, это переход между помещенниями.о гравитационке речи тут не велось и не могло быть. только насос.
sirius1206
Мукачево
19.10.2011 в 19:34:54
odess написал : теперь нужно всю эту маму заставить работать.
Для начала надо заправить систему,спустить с радиаторов воздух ,если П образном переходе есть спустники воздуха тоже спустить(если нет то закрыть все рад.кроме крайнего и прогнать систему)
orinbasar
Уральск
19.10.2011 в 19:37:28
odess написал : Да не оскудеют Ваши карманы на деньги ,головы на идеи , дни на заказы прибыльные!
мативируите вопрос,а так вам к гадалке лучше
odess
Одесса
19.10.2011 в 19:56:30
понял, испавляю ошибку.котел гравитационный, по этому , будет ли он работать с рабочим давлением в 1,5 кг? вопрос второй, ощая протяженность ветки 75 метров от котла до последнего радиатора.расширительный бак закрытого типа с автовоздушником понятное дело будет стоять на этой П образной точке. до этого монтировал схемы двутрубки принудительной циркуляции без вопросов, а тут ветка немыслимых размеров, и котел эпохи динозавров
пардус
Анапа
19.10.2011 в 20:29:15
odess написал : будет ли он работать с рабочим давлением в 1,5 кг
А что мешает сбросить до 0.5-1 кг? Усли он вообще живой
odess написал : расширительный бак закрытого типа с автовоздушником понятное дело будет стоять на этой П образной точке.
ГБ с раширителем можно и в котельной, рядом с котлом поставить, а на П просто автоматический сбросрник ps Завтра в детский сад в котельную попробую попасть, сфоткаю, там что то подобное
Viva la KUBAN!!!!!
odess
Одесса
19.10.2011 в 20:39:36
давление в системе категорически необходимо. без давления просто не потянет.почему и сомнения грызут по поводу котла
руслан1111
Ступино
19.10.2011 в 20:51:10
odess написал : давление в системе категорически необходимо.
вопрос,конечно,спорный.да и треба ли 1,5бара?имхо-0,5 хватит.паче что у НОВОГО АГВ рабочее 1,5,а коли он керенского маленького помнит-он и помереть может от 1,5 ему полбара за глаза.
пардус
Анапа
19.10.2011 в 20:53:34
odess написал : давление в системе категорически необходимо. без давления просто не потянет
Я и не советую без давления запускать, просто понизить, котел ежели не дохлый работать будет:)
Viva la KUBAN!!!!!
odess
Одесса
19.10.2011 в 20:58:21
проверенно. лабораторию делал, дальние радиаторы дохли, поднял давление до 1.8 куда только вялость делась
sirius1206
Мукачево
19.10.2011 в 21:23:00
odess,
Не путайте циркуляционное давление с давлением в системе
odess
Одесса
19.10.2011 в 21:25:40
а о давлении в системе речь и идет.
СВАРЩИК
Бронницы
19.10.2011 в 21:36:16
Насос мощнее.
sirius1206
Мукачево
19.10.2011 в 21:40:28
При старте системы лучше большое давление(в меру чтоб не разорвать систему или котел) чтоб прогнать воздух,потом можно скинуть до рабочего. Для Вашей системы раб.0,5 хватит а циркуляционное давление зависит от сопротивления системы
