ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.05.2012 в 09:40:14
Мартин написал : Как теперь быть?:confused:
Обычное российское раздолбайство;) Впечатления от покупки понятны. А впечатления то от самого пылесоса какие?
ИМХО (IMHO)
Мартин
Мартин
18.05.2012 в 10:23:31
Впечатлений пока нет.:confused: Вечерком жена собиралась пылесоснуть коврик, а завтра сверлёжка потолка в каптёрке, там и поглядим.:swoon А так, - турбинисто жужжит, новый, красивый, кхм, жалко даже.:( Что-ли доубить пятилетний Керхер, без всяких мешков?;)
Souto
Souto
19.09.2012 в 13:24:55
А вот если сравнить сабж (GAS15) с Интерскол ПУ-20/1000. "Вибротряса" нет у обоих, разряжение сопоставимое, размеры примерно одинаковые. Что взять? (цену в расчёт не принимая, бренд "Bosch", это понятно, стоит дороже бренда "Интерскол")
VictOrK
VictOrK
Тула
19.09.2012 в 14:13:24
Штиль,имхо)))))у него мешки дешёвые...........
Если интерскол без мешков использовать,то часто продувать придется фильтр компрессором(если есть)
Souto
Souto
19.09.2012 в 14:28:46
VictOrK написал : у него мешки дешёвые...........
А если конструктивно, "хрен редьки не слаще", они одного уровня (Штиль, Бош15, Интерскол20), правильно я понимаю? :)
kvost
kvost
19.09.2012 в 14:29:33
Souto написал : "Вибротряса" нет у обоих
У Бош есть обратная продувка фильтра. Не автоматическая, но лучше чем ничего и работает эффективно. Так что из этих лучше Бош, потому что у ПУ20 нет вообще ничего. В эффективности вибротряса многие справедливо сомневаются - у меня GAS25 и приходится периодически устраивать фильтру банный день, иначе тяга падает. При постоянном использовании желательно иметь запасной фильтр, потому что фильтр многослойный и сохнет больше суток, а мокрый использовать нельзя - забъётся в момент.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.09.2012 в 14:29:56
VictOrK написал : Если интерскол без мешков использовать,то часто продувать придется фильтр компрессором(если есть)
А гас 15 можно продувать и без компрессора, у него есть ручная вакуумная очистка фильтра.
VictOrK
VictOrK
Тула
19.09.2012 в 14:38:49
Souto написал : А если конструктивно, "хрен редьки не слаще", они одного уровня (Штиль, Бош15, Интерскол20), правильно я понимаю?
Ну как сказать,....Интерскол из них самое слабое звено,на мой взгляд.Мешки дорогие,а без них ни как там................
Дмитрий Т написал : А гас 15 можно продувать и без компрессора, у него есть ручная вакуумная очистка фильтра.
На штиле тоже,если не ошибаюсь.Я просто не совсем понимаю,зачем покупать Бош дороже,если аналогичный штиль дешевле будет
Kvost написал : В эффективности вибротряса многие справедливо сомневаются - у меня GAS25 и приходится периодически устраивать фильтру банный день, иначе тяга падает. При постоянном использовании желательно иметь запасной фильтр, потому что фильтр многослойный и сохнет больше суток, а мокрый использовать нельзя - забъётся в момент.
потдерживаю,..........есть Пу 32 в нечастом использовании.Если работать без мешка,то фильтр забивается,падает тяга.Несколько раз приходилось компрессором продувать.Если не продуть,он конечно сосёт,но не так))))))как он может,вибротряс не спасает
kvost
kvost
19.09.2012 в 14:46:14
Дмитрий Т написал : у него есть ручная вакуумная очистка фильтра.
У строительных есть ещё одна замечательная способность - собирать воду в аварийных ситуациях. У меня летом лопнула резинка сливного шланга стиральной машины на кухне и патрубок соскочил, а я как раз принес домой ГАС25 (по хозяйству понадобился) - практически моментально собрал им ведро мыльной воды - с тряпкой хрен бы так быстро управился.
VictOrK написал : Если работать без мешка
Я только без мешка работаю. Не из экономии - мешки на бетонной пыли просто рвутся, оставаясь полупустыми. Одно ясно - если соберусь покупать другой, то с продувкой фильтра. Мне кажется, что это более эффективный способ очистки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.09.2012 в 14:48:56
VictOrK Да есть, Нилфиск все же...
VictOrK написал : Я просто не совсем понимаю,зачем покупать Бош дороже,если аналогичный штиль дешевле будет
Того же мнения. Правда, ведро у боша больше.
Souto
Souto
19.09.2012 в 15:04:06
VictOrK написал : зачем покупать Бош дороже,если аналогичный штиль дешевле будет
Вы про вот эту модель? http://www.bigtool.ru/goods__id_3445/ Комплектация отличается от Bosch. http://www.bigtool.ru/goods__id_4899/
А если докупить "недостающее", то и разница почти нивелируется, наверное
