Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
20.10.2011 в 11:13:08
Купил розетку 10/16А, нагрузил 10А (обогрев), через час вынул для контроля - контакты вилки горячие (вилка в порядке, контакты затянуты). Думаю, если со верменем ослабнет какойнить винт, то это добавит тепловыделения и начнет гореть. Хочу аккуратно вскрыть и заменить потроха на латунные бОльшего сечения. Как её открыть? Защекки или клееная? Купить легранд плиз не предлагайте.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
20.10.2011 в 11:30:04
Вот такая http://www.amperline.ru/index.php?productID=13747
Alexiy
Alexiy
20.10.2011 в 11:42:02
Не факт, что она вообще открывается, а соединения там возможно на заклёпках из фольги, как это бывает в электроустановочных изделиях low-end... Китай голимый, что вы хотели?
Могу лишь посоветовать только проверить затяжку проводов в клеммах, ну и выбросить, если греться будет
el-fi
el-fi
20.10.2011 в 12:17:06
Помоечная розетка за копейку. Годится, чтобы заполнить пустующие места на рейках.
Стоит такая на одном объекте (не квартира) с 2008 года. Как правило, в нее включено автомобильное пуско-зарядное устройство: с апреля по сентябрь ежедневно заряжаются аккумуляторы...
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
20.10.2011 в 12:33:43
Ха, блин. Нашел как - три винта под пластиковыми заглушками. Фиг догадаешься - на вид как просто прессформа такая была. Контахты - немагнитная хромированная упругая полоса подводящим сечением гдето 6х0.5мм. Из чего не поймешь...
