Smoke
Smoke
Лысьва
20.10.2011 в 18:13:48
Вопрос специалистам; сделал вытяжку из этого вентилятора, а она практически не тянет, правда пришлось прицепить его к трубе 120мм, а его диаметр 400мм. Без этой трубы дует здорово как цепляешь так еле еле
Ким
Ким
20.10.2011 в 18:20:17
так и должно быть. Он не может работать с воздуховодом. Вставляйте в проем - получите то что хотите. ;) :)
Smoke
Smoke
Лысьва
20.10.2011 в 21:23:24
так не хотелось бы такую дырищу делать, до этого стоял вентилятор от печки от ВАЗ 08 гораздо меньше а дул что с воздуховодом что без. Значит с этим вентилятором ни как?
Smoke
Smoke
Лысьва
03.11.2011 в 04:18:45
Люди, может кто подскажет как его заставить работать с воздуховодом?
Ким
Ким
03.11.2011 в 07:48:19
Smoke написал : Люди, может кто подскажет как его заставить работать с воздуховодом?
Никак не заставите
Smoke
Smoke
Лысьва
03.11.2011 в 17:40:25
А жаль...
05.10.2012 в 12:08:02
Добрый день! Нашей фирме поручено установить ВО-12-303 в техническом помещении (маслостанция), сам вентилятор есть, но нет конкретной схемы его крепления в проеме (проем будет пробиваться в кирпичной стене толщиной 400 мм). Где можно посмотреть варианты крепежа? Заранее благодарим, ваши коллеги....
Ким
Ким
05.10.2012 в 12:40:15
ООО МИ написал : .... Где можно посмотреть варианты крепежа? ....
Вообще-то, на просторах интернета можно все что надо и не надо найти. Так и про этот вент. Абсолютно никаких проблем. Посмотрите вложение, может поможет. А лучше, найдите координаты фирмы "Веза-Украина" (Харьков, Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Полтава) и у них уточните посадочные размеры.
