Предлагают столешницу из искусственного камня не на цельной плите ДСП, а на каркасе из ЛДСП 25мм (вроде ребер жесткости на торцы шкафов), так разве делают? Какие минусы у такого решения?
20.10.2011 в 21:35:41
20.10.2011 в 21:51:41
Цельную плиту в обязательном порядке под камень 3 или 6мм. А вот 12мм. очень даже делают на обрешетке. Только лучше фанеру влагостойкую. Главное чтобы обрешетка правильно была сделана. Были учтены крепления мойки и варочной панели. И подклеены усиления по углам выпилов. Из плюсов - меньший вес, проще делать вырезы и монтировать. Из минусов - могут быть поперечные прогибы столешницы "лодочкой", но это в случае, если криворукие будут делать. Впрочем в этом случае и цельная плита не спасет.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
20.10.2011 в 21:56:05
эта столешница, видимо, больше пластмасса, чем камень
Мой сайт kuhnivmoskve.com
20.10.2011 в 22:09:15
Каркас из отрезков ЛДСП шириной 20 см, с учетом установки мойки и плиты. Камень 12мм Акрилика. Значит все же нормально?
20.10.2011 в 22:17:06
Mike099 написал : отрезков ЛДСП шириной 20 см
Всё дешевле фанеры :)
Ничего криминального!
@fev.santeh Инста
20.10.2011 в 22:46:52
Спасибо, будем думать:)
03.05.2012 в 19:19:39
Уважаемые специалисты!
Сегодня привезли и установили кухню (заказывал в известной компании, которая на слуху). Обратил внимание, что столешница из искусственного камня (Montelli) кривая, то есть отклонение от плоскости - большая часть столешницы ровная, но в районе одного из угла столешница поднимается вверх. 1,5 метровое правило показывает отклонение около 2 мм. ( при прикладывании правила в середина правила щель 2 мм). Визуально неровность бросается в глаза - поэтому и стал измерять. В фирме изготовители говорят, что отклонение в пределах допуска и что у них все такие... Подскажите есть какие-нибудь документы регламентирующие допуски и отклонения по столешницам из искусственного камня? Что посоветуете мне?
04.05.2012 в 01:09:05
мы будем заказывать кухню. Нам тоже предлагают столешницу из искусственного камня. Только чувствую выльется вся\ эта радость в не в копейку(
07.05.2012 в 18:09:15
Сам работаю на производстве, где такие столешницы делают, нареканий в плане прогибов и всего такого не было, хотя может потому что оборудование - станок с чпу, и все резы, выборка проёмов под технику и мойки, да и вообще вся обработка - с высокой точностью идет...:)
07.05.2012 в 22:19:53
Да лист просто хранился неправильно, вот и выгнуло. Должен выпрямиться, если подложка не выгнута.
