tweaker
tweaker
21.10.2011 в 10:32:40
Надо повесить экран для проектора в школьном классе, экран сделан рулеткой, весит он килограмм 30-40, места для крепления два по краям. Задача как оказалось нетривиальная, экран должен раскручиваться перед школьной доской, соответственно напрямую к стене его не прикрутиш, нужна проставка сантиметров 5-7, плюс ко всему школа старая, стены из штукатурки и обычные дюбеля в ней не держатся, да и стена та, что между классами глубиной сантиметров 25-30, помогите справиться с задачей, какой крепеж можно использовать? Крутить стену насквозь также невозможно.
sanya1965
sanya1965
21.10.2011 в 10:40:34
Непонятно про "стены из штукатурки". Обрешетка штукатурки должна на что-то крепиться, т.к. чудес не бывает. Посему если там доска, то пойдут саморезы с головкой болта (как в комплекте крепления унитаза к полу), если кирпич -то анкера.
Vidis
Vidis
Лебедянь
21.10.2011 в 10:40:42
tweaker написал : нужна проставка сантиметров 5-7
Деревянный брусок подойдет в самый раз.
tweaker написал : какой крепеж можно использовать?
Анкерные болты применяйте, к тому-же их можно в брусок заподлицо утопить
tweaker
tweaker
21.10.2011 в 10:57:11
Внутри штукатурки возможно и есть деревянная обрешетка, но ей больше 80 лет, анкерные болты не держат, по поводу проставки - думаю взять пару вот таких кронштейнов плюс уголок
Samar
Samar
Самара
21.10.2011 в 11:34:18
tweaker написал : думаю взять пару вот таких
нафига? Проще взять брус 50*50(60) длиной с экран или 2 обрезка бруса длиной по 200мм. Собственно размеры бруса (доски, проставки) - по крепежным кронштейнам проектора Крепить насквозь, заподлицо длинными шурупами Д6*120(150) в пластиковые дюбеля Д10. Брусок предварительно покрасить. проектор крепить к брусу тоже саморезами.
sanya1965
sanya1965
21.10.2011 в 11:41:29
Есть определенные правила применения крепежа. Анкера не ставят в дерево, а гвозди не забивают в кирпич.:) Я подозревал, что под обрешеткой дерево. Тогда подойдут такие саморезы http://metiz-kiev.net.ua/catalog/im114p_1.jpg Если сомневаетесь в длине 100мм, применяйте больше. По проставке все же лучше брусок. Он и последствия неудачных дыр скроет (если провалитесь в пустоты при сверлении), и позволит отыграть по ширине до наиболее удачного расположения.
tweaker
tweaker
21.10.2011 в 15:58:27
Ок, спасибо, но пластиковые дюбели какраз из этой стены и вылезают, дома телевизор вешал в стену из пенобетона на хитрые дюбели, которые внутри стены бабочкой расходятся, думал такого плана чтото народ посоветует?
sanya1965
sanya1965
21.10.2011 в 17:26:04
НИНАДА. В дерево дюбеля не ставят.
law_order
law_order
Барнаул
21.10.2011 в 17:48:46
А к потолку?
ssrr
ssrr
21.10.2011 в 18:37:07
tweaker написал : Ок, спасибо, но пластиковые дюбели какраз из этой стены и вылезают, дома телевизор вешал в стену из пенобетона на хитрые дюбели, которые внутри стены бабочкой расходятся, думал такого плана чтото народ посоветует?
Кто-то вас обманул. Любые дюбели расходятся можно сказать бабочкой. Но настоящая "бабочка" вставляется в сквозное отверстие в тонкой стенке и с помощью пружины раскрывается в свободном пространстве за стенкой, причем раскрывается в обратную сторону. Или вы пенобетон просверлили насквозь и вставили "бабочку" или в глухом отверстии стоит обычный дюбель, но длинный.
Ставьте обычный длинный дюбель, который проходит штукатурку и обрешетку и вставляется в стену. Я сильно сомневаюсь наличию в школе деревянной стены толщиной в 30см. Или это школа, в которой учился Ломоносов. При сверленнии легко понять, из чего стена.
Samar
Samar
Самара
21.10.2011 в 19:14:01
sanya1965 написал : В дерево дюбеля не ставят.
Спорное, ни на чем не основанное утверждение. В любую деревяшку можно вставить пластиковый дюбель, например если имеется отв. Д6мм а надо закрутить саморез Д3,5. Можно забить в отв. чопик из дерева, но гораздо проще вставить дюбель. Когда я работал в столярке, для большей надежности в массив вставляли футорки (тот же самый анкер, какая разница) под метрический крепеж.
