21.10.2011 в 10:40:13
Существуют ли в продаже датчики движения на 220 вольт с включением нагрузки не через реле? Объясню проблему: Установил в коридоре квартиры Sensor MC 1 01. Но неудобство в том, что датчик смонтирован на потолке из гипсокартона. При включении ночью раздается щелчок. Звук усиливается гипсокартоном, от такого звука можно проснуться. В идеале нужен датчик с плавным включением нагрузки. А если он будет также плавно и гасить свет, то это будет ШЕДЕВР! Кстати, через пару месяцев датчик стал глючить - включать свет ночью без причин и отключать его с разной задержкой. Специалисты, откликнитесь! Помогите решить проблему! Использовать беруши, изменить схему проводки (она либо заштукатурена в стене, либо под потолком) не предлагать:). PS: Лампы использовал галогенные G4 на 220В.
sergey_sav
sergey_sav
21.10.2011 в 13:06:52
Ищите датчики с симистором на выходе... большинство встраиваемых ДД имеют именно такое исполнение (двухпроводное), но они не дружат с электронными трансформаторами, но в Вашем случае это не грозит.
21.10.2011 в 13:24:36
Спасибо за ответ. Чет не встречал двухпроводные потолочного исполнения. Еще вопрос: причиной глюков, очень возможно, является холодильник. Если прямо перед датчиком я поставлю в цепь какой-нибудь фильтр сетевой, помехоподавляющий (например отсюда http://www.symmetron.ru/suppliers/filters/filters.shtml)? Приведет это к уменьшению глюков? Мыслю правильно?
sergey_sav
sergey_sav
21.10.2011 в 14:31:54
по поводу глюков не скажу Датчик движения потолочный двухпроводный WSW 0550
Hugo
Hugo
23.10.2011 в 11:24:53
УфаОлег написал : Существуют ли в продаже датчики движения на 220 вольт с включением нагрузки не через реле? Объясню проблему: Установил в коридоре квартиры Sensor MC 1 01. Но неудобство в том, что датчик смонтирован на потолке из гипсокартона. При включении ночью раздается щелчок. Звук усиливается гипсокартоном, от такого звука можно проснуться. В идеале нужен датчик с плавным включением нагрузки. А если он будет также плавно и гасить свет, то это будет ШЕДЕВР! Кстати, через пару месяцев датчик стал глючить - включать свет ночью без причин и отключать его с разной задержкой. Специалисты, откликнитесь! Помогите решить проблему! Использовать беруши, изменить схему проводки (она либо заштукатурена в стене, либо под потолком) не предлагать:). PS: Лампы использовал галогенные G4 на 220В.
http://www.noo.com.by/products/index.php?id=703 Это не совсем датчик движения - это скорее акустический датчик. Будет и свет плавно включать и шуметь не должен, от левых срабатываний на шарканье за дверью можно попробовать чувствительность по звуку настроить
24.10.2011 в 09:56:21
Hugo написал : http://www.noo.com.by/products/index.php?id=703 Это не совсем датчик движения - это скорее акустический датчик. Будет и свет плавно включать и шуметь не должен, от левых срабатываний на шарканье за дверью можно попробовать чувствительность по звуку настроить
Сомневаюсь, что подойдет. Хотел как можно тише перемещаться по коридору. Попробую его поискать в продаже. WSW 0550 в Уфе не нашел. Вот такой заинтересовал http://www.electro-mpo.ru/card25966.html - возможно ли разнести датчик и модуль управления метров на 6-7?
Hugo
Hugo
24.10.2011 в 20:08:27
УфаОлег написал : Сомневаюсь, что подойдет. Хотел как можно тише перемещаться по коридору. Попробую его поискать в продаже. WSW 0550 в Уфе не нашел. Вот такой заинтересовал http://www.electro-mpo.ru/card25966.html - возможно ли разнести датчик и модуль управления метров на 6-7?
Так он по идее сработает, даже от тихого перемещения... Там же настройки есть. А тот что по ссылке не релейный? И как он свет гасит?
27.10.2011 в 08:30:05
Пока не приобрел. Как получу в руки - напишу.
Hugo
Hugo
10.11.2011 в 22:02:02
УфаОлег написал : Пока не приобрел. Как получу в руки - напишу.
Ждем-с!
Hugo
Hugo
30.11.2011 в 00:32:47
Ну как? получили уже?
