22.10.2011 в 22:54:13
Ещё раз - так ЗАПРЕЩЕНО .
YuriySt54 написал :
- Если ставить вентилятор, то строго следить, чтобы не включать при работающей колонке и за притоком. А то можно и завязать с автоматикой колонки. При включении колонки блокируется вентилятор.
Однажды не уследите ... Не шутите с этим , правила потребления газа написаны жизнями ...
YuriySt54 написал :
- Ставить рециркуляционную вытяжку (воздухоочиститель)
Правильно .
YuriySt54 написал :
- Так если причина в перевертывании тяги, то просто установить купол без вентилятора. Естественная тяга всё-равно есть.
Тяга будет мизерная под куполом , да и закрывать вентотверстие на кухне ЗАПРЕЩЕНО , оно для АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА ГАЗА ПРИ УТЕЧКЕ .
YuriySt54 написал : И если без вентилятора, то можно к отвертию 2 не изолируя (как на рис в первом посте).
Нет смысла из-за малой тяги под куполом , да и это отверстие для очистки дымохода .
22.10.2011 в 22:57:43
YuriySt54 написал : Имеете ввиду основной дымоход? В который выходит газ. колонка? Значит лучше пусть без зонта. Пусть лучше тогда сломан будет.
Имеется ввиду ЛЮБОЙ дымоход , на любом виде топлива .
23.10.2011 в 00:02:54
Так что зонты над вентиляционными выходами у нас на крыше неправильно поставили? Их не должно быть?
23.10.2011 в 18:17:16
YuriySt54 написал : Так что зонты над вентиляционными выходами у нас на крыше неправильно поставили? Их не должно быть?
Запрета зонта над вентшахтой нет , вот и ставят . С дымоходами намного строже .
23.10.2011 в 20:33:56
Сегодня был на крыше. у всех индивидуальные дымоходы и вытяжки. Только не очень понял. Выходов дымоходов 4 штуки и 11 вентиляционных. Наверное из них один чей-то дымоход. Тогда всё получается 5 квартир - 5 дымоходов, 5 вентиляций с кухни и 5 вентиляций с санузлов. свой дымоход определил сразу. Сверху лучше видно что забит. Т.е. к крыше ближе находится мусор. У остальных чистые каналы. Так вот. Зонты как раз установили над дымоходами. Так получается нельзя? Раньше их не было. Интересно какая тыга будет, когда прочистят дымоход. П принципе если знать можно и самому было прочистить. Взять трубу и протолкнуть вниз засор.
Сообщение от YuriySt54
Если учитывать, что сейчас у меня безо всего от газовой плиты все выходит в вент. отверстие. А так если хоть маленькая тяга есть, то от плиты поднимется в купол и потихоньку уйдет.
Вент.отверстие ни в коем случае закрывать нельзя. А для чистки дымохода можно сделать съемный узел.
Блин, я ж вытяжку давно купил. Теперь в полных раздумьях. Или как простой купол использовать или покупать воздухоочиститель.
24.10.2011 в 22:00:10
YuriySt54 написал : Зонты как раз установили над дымоходами. Так получается нельзя?
Запрещено .
YuriySt54 написал : Раньше их не было.
Раньше было правильно .
YuriySt54 написал : Блин, я ж вытяжку давно купил. Теперь в полных раздумьях.
По сути дела , если правильно организовать вентиляцию , т.е. приток , переток и выброс в чистые каналы , то вытяжка над плитой вообще не нужна .
24.10.2011 в 22:06:00
YuriySt54 написал : Интересно какая тыга будет, когда прочистят дымоход.
Дадите приток - хорошая тяга , запакуетесь - плохая , что очень опасно .
YuriySt54 написал : П принципе если знать можно и самому было прочистить. Взять трубу и протолкнуть вниз засор.
Или сами или профи , но чистить немедля - отопительный сезон .
25.10.2011 в 00:01:56
Сегодня приходили вентиляционщики. К сожалению я не смог их застать. Прочистили дымоход. там какие-то плоские цементные лепешки были и куски хлеба засохшие. Птицы накидали видимо.
