Одинец
Одинец
28.10.2011 в 09:26:13
Люди, вы тут кто - МАСТЕРА или минетжеры??? В ПУЭ обычно прямо сказано, как недопустимо делать. А как допустимо - да, бывают разночтения. Пример: человек с помощью долгого ряда расчётов вычислил, что ему нужен провод с сечением жилы 1,8 кв.мм. Минетжер (или "успешный бизнесмен) выберет 1,5 кв.мм. Мастер выберет 2,5 кв.мм. Я уже писал - одна ошибка опасности может и не представлять. А потом, когда нарастёт вторая и третья... Б..., не зае... и дальше жить, как "руссише швайне"? Топтаться и прыгать по граблям, на которые раз наступили? Так что толкование должно быть в какую-то сторону. Думаю, что даже кошке понятно - в какую, а минетжеров с МС гнать в шею;) с криком "Вооооон!!!"
михмих
михмих
28.10.2011 в 10:49:07
Одинец написал : Люди, вы тут кто - МАСТЕРА или минетжеры??? В ПУЭ обычно прямо сказано, как недопустимо делать. А как допустимо - да, бывают разночтения. Пример: человек с помощью долгого ряда расчётов вычислил, что ему нужен провод с сечением жилы 1,8 кв.мм. Минетжер (или "успешный бизнесмен) выберет 1,5 кв.мм. Мастер выберет 2,5 кв.мм. Я уже писал - одна ошибка опасности может и не представлять. А потом, когда нарастёт вторая и третья...
Менеджер - это сотрудник, функции которого связаны с управлением. Т.е., если по-русски, то руководитель. Кто такой - "минетжер" не знаю, но догадываюсь. Понятие "мастер" в родном языке шире. Мастер может быть в т.ч. и управленцем. Например, мастер участка. В моем понимании "Мастер" (именно так, с большой буквы) совмещает в себе несколько функций. Его задача не только сделать "квадратно", но и логично и удобно для пользователя, при этом желательно понимать почему и как трактовать пункты Правил, инструкций, строительных норм. В Вашем сообщении я вижу эмоции. Пример, приведенный Вами, никак не связан в темой обсуждения. Если вернуться к первому сообщению, то Вы увидете, что и сечение проводников и защита адекватны как для трехфазной, так и для однофазной проводки.
Допустим, что в РЩ дома мы установим 3Р автомат. Далее в каждую фазу установим 1Р автоматы, которые будут выполнять лишь функцию управления. Потом в РЩ бани можно установить опять 3Р автомат, который позволит отключить полностью на момент ремонта. Все эти дополнительные устройства ИМХО только усложнят систему, появятся доп. контакты. N и РЕ остаются в любом случае неразрывными.
Согласно п. 7.1.36, приведенному ув. avmal, далее, от РЩ бани (от этажного, группового и т.п. щитка) все линии выполняются трехпроводными.
Спорным остается участок от РЩ бани до РЩ дома. И пока не ясно, в чем может быть проблема.
