Garikbor
Garikbor
21.10.2011 в 20:23:32
Здравствуйте форумчане! Кирпичный дом 1966 года постройки, квартира на последнем, девятом этаже, отопление подается сверху. Осенью и весной в квартире жарко (батареи шпарят) заглянувший местный сантехник предложил поставить шаровые краны (2 батареи, 4 крана, работа- 8 тыс.), мол будет жарко - немного закроете вентиль. Насколько я знаю шаровые краны работают либо, полностью на закрытие, либо, наоборот, оставлять в половинчатом состоянии их нельзя? Про байпас речи не было.
tacha79
tacha79
21.10.2011 в 20:55:36
Garikbor написал : Насколько я знаю шаровые краны работают либо, полностью на закрытие, либо, наоборот, оставлять в половинчатом состоянии их нельзя? Про байпас речи не было.
Полностью поддерживаю. Вода вылизывает металл и потом не держат.
Что-бы не так жарило, накройте батареи одеялом.
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.10.2011 в 22:24:37
Garikbor написал : Про байпас речи не было.
ценник указан за полноценную переварку , с байпасом , а без байпаса вы весь стояк придушите ??? , ниже и так мерзнут ... о кранах - я себе голову не забиваю - можно , или нельзя , но отрегулировать - нереально , потому , что все время надо крутить , потому просто верхний кран закрываю полность , когда комната остывает , открываю полностью
profsanteh
profsanteh
23.10.2011 в 23:45:52
Ответ простой-сантехник предложил разумную цену- соглашайтесь
Олегович
Олегович
Эксперт
23.10.2011 в 23:51:43
артур липецк написал : ценник указан за полноценную переварку , с байпасом
Garikbor написал : заглянувший местный сантехник предложил поставить шаровые краны
ни в посте топикстартера ни в реале ни разу не видел местного сантехника занимающегося сваркой...скорее всего в лучшем случае сделают на скрутке...криво-косо, но работать будет..наверно, в худшем могут и на пластике или м/п на цангах...хотите регулировать ставьте вентиль на подачу, но перед ним обязательно кран, чтобы была возможность прочистить если забьется......
Виталий С
Виталий С
24.10.2011 в 00:42:07
Ставить на каждую батарею: байпас, два отсекающих шаровых крана и вентиль с термоголовкой на нижнюю трубу. Тогда выставите температуру один раз и забудете про эту батарею на годы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2011 в 01:04:47
Garikbor написал : ... местный сантехник предложил поставить шаровые краны (2 батареи, 4 крана, работа- 8 тыс.), мол будет жарко - немного закроете вентиль.
Вентиль и шаровой кран по своей сути совершенно различная арматура . Шаровой кран - является запорной , а вентиль - регулировочной арматурой. Выход из этой ситуации - терморегулятор с шаровым краном на подаче (верхняя подводка) , а снизу только шаровой кран.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2011 в 01:16:56
Виталий С написал : ... и вентиль с термоголовкой на нижнюю трубу.
При верхней подаче , на нижнюю трубу вы терморегулятор не поставите , не верите , гляньте на корпус , там стрелочка для направления потока есть ))
levian
levian
Красноярск
24.10.2011 в 09:49:46
Нынче коммунальщики придумали ещё одну кормушку - мол, если батарея подключена через два крана + байпас, то она уже не общее имущество многоквартирного дома и они за такую батарею не отвечают. Поэтому, письменно поинтересуйтесь в УК/ТСЖ и в случае хитрого ответа, поставьте обычный латунный вентиль на одну трубу + байпас.
Виталий С
Виталий С
24.10.2011 в 10:08:29
Tehnik-san написал : При верхней подаче , на нижнюю трубу вы терморегулятор не поставите , не верите , гляньте на корпус , там стрелочка для направления потока есть ))
И что? Вентиль развернуть не судьба?
