По дурости умельцами была залита стяжка на керамзите без отступов от кирпичных стен и бетонной колонны. Появилась проблема ударного шума во всей красе, чего раньше никогда не было.
Хочу понять, если перфоратором отделить по периметру всю стяжку от стен и колонны будут ли изменения в лучшую сторону? Будет ли толк, если сделать так и проложить ЗИ материал вместо подложки под паркетную доску?
Поясните, что есть ударный шум. Вибрация?
Ниже этажом - кафельная плитка. Ударный шум - звук от каблуков, передвижения предметов по плитке. После появления стяжки без отступов от стен вместо паркета на черновом полу на лагах вышеперечисленный шум стало слышно, причем очень четко. Хочется понять, можно ли обойтись полумерами и сделать то, о чем я написал в первом посте, и хочется понять что сильнее передает звук - кирпичные стены (дом - старый фонд) или бетонная колонна или и то и другое в разной степени. Воздушный шум отсутствует полностью.
Прорезать болгаркой шов аккуратно вдоль стены.
Пусть он будет не прямо у стены а в двух-трёх сантиметрах.
Задача разделения всё-равно будет решена.
Резать именно болгаркой (есть ли они с пылесборником?) или есть какой-то другой специальный инструмент для такого дела?
