Слепой Пью
Слепой Пью
23.10.2011 в 23:31:15
Дождик написал : Так я же выкрутила стартер... Сообщу потом как дела
Сколько лет лампам? Может сами лампы уже того? Или просто напряжение просело.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.10.2011 в 23:38:46
Слепой Пью написал : Может сами лампы уже того?
Дождик написал : Пробовала и долго ждать, и лампу менять
Слепой Пью
Слепой Пью
23.10.2011 в 23:43:16
2 haramamburu и дождик каюсь, упустил про попытки замены ламп :)
24.10.2011 в 00:06:20
Дождик написал : Т.е. раньше при включении сначала немного дергался свет, но потом выравнивался и светил себе. А сейчас только это постоянное дрыгание.
Хотя, если лампа мигает, стартёр скорее жив, чем мёртв, а вот лампа скорее всего сдохла...
Дождик написал : Пробовала и долго ждать, и лампу менять - бестолку
Новая лампа, не гарантия её исправности...
Alexiy
Alexiy
24.10.2011 в 08:43:19
Alex___dr написал : Хотя, если лампа мигает, стартёр скорее жив, чем мёртв, а вот лампа скорее всего сдохла...
а вот как раз и не обязательно. Проблема, наверняка в стартере. Стартер выходит из строя лишь чуть реже лампы.
24.10.2011 в 18:32:46
Alexiy написал : а вот как раз и не обязательно. Проблема, наверняка в стартере.
В цехе около 300 светильников... Есть на чём статистику набирать... :)
Alexiy написал : Стартер выходит из строя лишь чуть реже лампы.
Зависит от того, какие стартёры и какие лампы...
drdollar
drdollar
25.10.2011 в 13:14:38
Позвольте и свои 5 копеек вставить:
  1. Купите лампу (много места не занимает, а в будущем все равно пригодиться).
  2. Если стартер не найдете - пару лет назад пытался у нас купить - только на радиорынке с рук ))) После совета продавца - купил себе электронный балласт (стоит копейки, но надо уточнять на сколько ламп рассчитан) и выбросил дроссель/стартер.
Однако, светильник для замены придется снять и малость "пошаманить" с проводами :) Зато лампы станут зажигаться мгновенно.
Дождик
Дождик
27.10.2011 в 20:14:12
Шаманить с проводами - это не для меня :) Надо уметь шаманить.
Еще раз огромное всем спасибо! Стартер удалось купить в первом же магазинчике электротоваров. Вкрутила его:
И вот! :) Новая лампа оказалась исправна. Старая тоже.
А можно как-то проверить лампу в магазине при покупке - работающая она или нет?
kirich
kirich
Харьков
27.10.2011 в 20:45:36
drdollar написал : купил себе электронный балласт (стоит копейки, но надо уточнять на сколько ламп рассчитан) и выбросил дроссель/стартер.
Нормальный электронный балласт стоит отнюдь не копейки, а копеечный гораздо менее надежен чем дроссель.
drdollar
drdollar
27.10.2011 в 23:56:02
kirich написал : не копейки
ну... может и не совсем копейки, однако удовольствие холодного и беспроблемного старта перевесили минус стоимости :) п.с. балласт исправно работает уже года 3 точно
Дождик написал : А можно как-то проверить лампу в магазине при покупке - работающая она или нет?
попросить включить?
Alexiy
Alexiy
28.10.2011 в 15:24:07
Да. Обе спирали должны быть исправны. Любым тестером прозвонить сначала спираль на одном конце лампы, затем на другом.
