Load
Load
Минск
18.07.2006 в 03:46:01
Старый дом годов 50х. всего три этажа. ванная - на втором :) по проекту в ванной должен быть вент канал. но от него - толко решетка и небольшое углубление. :-d воздух из ванной поступает в туалет через отверстие 30х20 а только затем через вентеляционный канал туалета - на крышу.
Мнится мне, что добавив еще к существеющему отверстию в стене туалет-ванная еще вент канал с вытяжным вентилятором и подключив его к "туалетному" каналу и далее вытягивая воздух на крышу все станет если не зашибись , то по крайней мере намного лучше? так понятно ;) ?
Сулейман
Сулейман
18.07.2006 в 12:56:15
2Load В туалете тянет нормально? Какой там размер вытяжного канала?
Load
Load
Минск
19.07.2006 в 01:19:51
в туалете проверял во время жары +31 - не тянет вообще. хотя есть подозрения что там где-то полкирпича завалялось короба размером где-то 15х20 для наглядности добавил фотографии. на первом снимке справа короб идет транзитом
с первого этажа.
trubo4ist
trubo4ist
19.07.2006 в 01:51:28
Load написал : в туалете проверял во время жары +31 - не тянет вообще.
У меня при +31С вообще обратная тяга. Полкирпича в металлическом воздуховоде - это большая редкость.:) Над Вами всего один этаж, посветите фонариком и посмотрите в канал, есть ли в нем засорения
Сулейман
Сулейман
19.07.2006 в 10:26:06
2Load C фотками стало понятнее. Пробить "типа вентканал" реально? Если да, думаю это будет лучшим решением. Он там запенен что ли?
Load
Load
Минск
19.07.2006 в 23:30:07
не запенен. все намного круче - вместо вентканала ниша в кирпиче выдолблена :) и закрыта решеткой, которую я отодрал. вот такое декоративное решение :) пробить - это тот,который из туалета на крышу хочу полюбопытствовать: в кухне вытяжка подключена напрямую в кухонный вентканал. для естественной вентеляции отверстия в кухю вентканал нет. где его сделать : ниже вытяжки или выше?
Сулейман
Сулейман
20.07.2006 в 11:24:32
2 Load: Да, по злому у Вас дом построен. А Вы на 100% уверены, что ниша выдолблена, а не существовавший канал заложен? Может предыдущие хозяева думали так от сквозняка избавиться?.. Можно поделить туалетный канал пополам или даже лучше на две неравные части и врезать туда канал из ванной (в большую часть). По поводу вентилятора решать Вам - тут в каждой второй теме про них пишут.
Load написал : хочу полюбопытствовать: в кухне вытяжка подключена напрямую в кухонный вентканал. для естественной вентеляции отверстия в кухю вентканал нет. где его сделать : ниже вытяжки или выше?
Чтоб чётко ответить на этот вопрос, надо знать схему венткороба. У Вас скорее всего каналы для каждой квартиры выходят вверх без общего стояка, но после устройства вентиляции ванной я ничему не удивлюсь. Так вот, естественную вытяжку лучше распологать ближе к потолку. Разумеется, снабдив обратным клапаном.
Load
Load
Минск
21.07.2006 в 00:00:06
А Вы на 100% уверены, что ниша выдолблена, а не существовавший канал заложен? Может предыдущие хозяева думали так от сквозняка избавиться?. моя семья - первые и единственные хозяева. сам недавно ордер просматривал того затертого года. прикольная бумажка, я вам доложу. кочек оберточной бумаги 10Х15 коричнего цвета, адреса нет. так как дом стоял один в поле, до окраины города еще дойти надо было. рыси вокруг бегали :)
провел экспедиционную вылазку на чердак. там вент короба от ванных всех этажей собераются в общий короб и выходят на крышу. но почемуто меньшим сечением , чем сумма всех коробов. аналогично и для кухонных каналов
а что из себя пердставляет обратный клапан технически? целлулоидные/пластиковые полоски, запирающие потоком воздуха отверстие естественной вентиляции при включении искуственной?
Сулейман
Сулейман
21.07.2006 в 10:13:13
2Load http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1912285835&p=3&rpt=simage&qs=text%3D%25EF%25C2%25D2%25C1%25D4%25CE%25D9%25CA%2B%25CB%25CC%25C1%25D0%25C1%25CE%26serverurl%3Dwww.lissant.ru%26stype%3Dimage Бывают ещё однолепестковые (обычно белые пластмассовые), но те похуже.
