Народ, как относитесь к высказыванию что Идеальная защита от импульсных перенапряжений- это разделительный трансформатор???извиняюсь что не в тему
23.10.2011 в 16:25:36
23.10.2011 в 20:04:42
А ТОР,?
23.10.2011 в 20:07:55
ZIDIZ написал : Народ, как относитесь к высказыванию что Идеальная защита от импульсных перенапряжений- это разделительный трансформатор???извиняюсь что не в тему
пробить обмотки может, да и импульсы сквозь транс пройти, если уж "защищаться" то ставить машинный преобразователь
23.10.2011 в 21:26:25
А как защититься от импульсных помех возникающих в заземлении ТТ??? Кроме узип, а то он сам представляет опасность
24.10.2011 в 08:29:59
ZIDIZ написал : как защититься от импульсных помех возникающих в заземлении ТТ
Поясните плиз, откуда в контуре заземления возникают импульсные помехи? Или имеется ввиду нечто другое?
24.10.2011 в 08:53:40
Молния ударит в близрасположенное дерево например, или я неправильно формулирую?
24.10.2011 в 10:32:15
ZIDIZ написал : Молния ударит в близрасположенное дерево например,
Так при этом могут возникнуть наведенные импульсы как в питающей воздушной линии, так и в аппаратуре, но в самом контуре заземления вряд ли. Опишу похожую ситуацию: разряд молнии в дерево метрах в 20 от дома. От наведенного импульса в антенне пробивается процессор во включенном ТВ + ещё повреждения. Пользователь говорит: телеантенна заземлена, т.к. закреплена на металлической трубе, забитой в землю на 1.5 метра. Но при осмотре видно, что оплетка кабеля снижения и тем более центральный проводник с трубой не соприкасаются. Совсем рядом - вторая антенна, но у неё заземлена оплетка кабеля. Повреждений нет. Конечно это совсем полноценный контур заземления, но никаких опасных импульсов от него исходить не должно.
24.10.2011 в 11:01:33
А как в идеале защитить от импульса в тв-кабеле технику?
24.10.2011 в 11:19:11
ZIDIZ написал : как в идеале защитить от импульса в тв-кабеле технику?
Во первых заземлить корпус антенны и оплетку кабеля снижения. Во вторых - между центральной жилой и оплеткой подключить газовый разрядник на 150-200 вольт. Можно использовать готовые сетевые фильтры с гнездами для телефонной линии и ТВ входы. Там разрядники уже установлены. Но есть нежелательный момент: в одном корпусе на один заземляющий контакт посажена слаботочка и сетевые розетки.
24.10.2011 в 11:27:03
А как заземлить оплетку? Потерь сигнала не будет? А с узип я не связываюсь...
24.10.2011 в 13:46:15
ZIDIZ написал : как заземлить оплетку
Оплетка заземляется в одной точке (для исключения паразитных токов). Если это конструктивно предусмотрено на антенне, то из этой точки прокладывается и заземляющий проводник, чтобы ток импульса не проходил по оплетке.
