dman31rus
dman31rus
Белгород
25.10.2011 в 09:24:47
Добрый день!
Стал вопрос. В доме все помещения оштукатурены. В каком порядке рациональнее проводить дальнейшую отделку помещений? Планируется еще патлевка, полы (ламинад и плитка), потолки (натяжные и гипсокартон).
Если сделать полы, чтобы он не пылили, то вся грязь будет на них, если потолки, то потом при шпатлевке и полах - опять грязь на них, если стены отшпатлевать, то они грязь поймают.
Вот и думаю - как лучше???
sanya1965
sanya1965
25.10.2011 в 10:28:48
на пол временно картон или оргалит. потом патлевка. потом потолки гипсокартон-ламинад-потолки натяжные
Грэй
Грэй
25.10.2011 в 10:46:27
dman31rus написал : Если сделать полы, чтобы он не пылили, то вся грязь будет на них, если потолки, то потом при шпатлевке и полах - опять грязь на них, если стены отшпатлевать, то они грязь поймают.
Лучше делать так: какой этап готовы выполнять, на что есть ресурсы -тот и делайте. ... Почистить запачканное всегда выходит быстрее, и выгоднее, чем строить планы и рисовать "последовательности".. Хотя, всёж надо помнить, что мокрые работы выполняются раньше чем поклейка обоев, а ламинат укладывается до установки дверей.
deletear
deletear
25.10.2011 в 13:26:57
У Меня заказчик, завёз цветы - деревца 7 штук, холодильник, мебель для прихожей... Ванна полностью готова, но нет двери. Туалет готов полностью, установлен водогрей, но унитаз он устанавливать не хочет. При этом ещё шпаклевать жилую комнату, красить потолки, клеить обои... При этом ,он сам взялся штукатурить стены, которые не хотел выравнивать вовремя. При этом сам собирается перештробить пару розеток.
Тоже считает, что строить планы и рисовать последовательности не выгодно. Будет бегать с тряпкой каждый день и бороться с пылью.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
25.10.2011 в 17:56:18
ну это же очевидно, сначало шпаклеветь стены (зачистить загрунтовать),потом пол и потолок .
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2011 в 17:58:14
ssvkrym написал : ну это же очевидно, сначало шпаклеветь стены (зачистить загрунтовать),потом пол и потолок .
Грунтовать можно перед поклейкой обоев. А на плитку главное молотки не ронять.
