Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.10.2011 в 14:20:36
Поиском искал - не нашел. Вопрос такой: газовщики для подключения газа к котлу настенному атмосферному требуют, чтобы дымоход имел сажесборник. Вот о нем то и вопрос. От котла дымовая труба - нержавейка выходит вверх и через 0.5 метра входит в кирпичную дымовую трубу. Газовщики требуют, чтобы на 20-25 см ниже входа в кирпичный дымоход была бы дверка для очистки от сажи дымохода. Вопросы:
  1. Это должна быть дверка на петлях, или допустимо использовать заглушку из нержавейки круглую съемную?
  2. Дверка сажесборника должна быть с той же стороны дымохода что и котел, или может выходить на противоположную сторону стены - это будет смежный с кухней туалет?
  3. Площадь дверки обязана быть разумной для очистки сажи с пылесосом - или не меннее площади дымовых каналов? Скажем, диаметр 100 мм - достаточно, при дымовой трубе от котла в 130 мм?
  4. Где вообще описаны эти требования?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.10.2011 в 14:49:47
Что, никто ничего не подскажет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2011 в 09:26:49
Какой-то я вопрос задал неприличный....
Ansem
Ansem
Иваново
31.10.2011 в 10:16:52
Vladimir_Vas написал :
Заглушку из нержавейки использовать не просто допустимо, а нужно. Дверка на петлях не покатит. Надо чтобы было герметично.
  1. Дверка сажесборника должна быть с той же стороны дымохода что и котел, или может выходить на противоположную сторону стены - это будет смежный с кухней туалет?
Лучше в ту же сторону (меньше вопросов будет у пожарных). Хотя _может быть_ оно и допускается, но инертность мышления служащих никто не отменял...
  1. Площадь дверки обязана быть разумной для очистки сажи с пылесосом - или не меннее площади дымовых каналов? Скажем, диаметр 100 мм - достаточно, при дымовой трубе от котла в 130 мм?
Хватит и 100. Не обязательно в размер дымохода. Надо чтобы через нее Вы смогли вынуть золу, мусор, камешки, птичек которые могут упасть на дно Вашего дымохода.
  1. Где вообще описаны эти требования?
Точно не подскажу. Но по идее в каких то СНиП.
Удачи. Андрей.
Байпасс
Байпасс
31.10.2011 в 13:28:30
... пошарь http://www.nchkz.ru/lib/43/43634/index.htm ...
Serx
Serx
Тула
31.10.2011 в 14:33:23
Vladimir_Vas, посмотрите Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 (ищите там приложение Г) Вот из него небольшая цитата: "Ниже места присоединении соединительнойтрубы к каналам должно быть предусмотрено устройство "кармана" слюком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ."
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2011 в 15:24:45
Спасибо!
Serx
Serx
Тула
31.10.2011 в 16:56:04
Vladimir_Vas написал : Газовщики требуют, чтобы на 20-25 см ниже входа в кирпичный дымоход была бы дверка для очистки от сажи дымохода
Кстати, поясню, почему именно 25 см: если в дымоходе отвалится кирпич, то, упав в карман, он не перекроет вход в дымоход. ЗЫ. Правильно говорить "газовики", а не "газовщики".
