доминик
доминик
Президент
17.02.2014 в 21:42:11
Олег67 написал : то его к соседскому прихватить сваркой в двух-трёх местах? как думаете поможет?
Лучше не стоит.Думаю не поможет.У меня приварено к забору тремя перекладинами 40 на 25.Снизу забора цоколь бетонный.Столбы забора те же,что и на воротах.Высота забора 3 м,ворота 4 м,с аркой выше.И один фиг,всю эту конструкция поднимает.Странно,что по сварке не ломает до сих пор.По идее,должно было тумбы от столбов оторвать,но нет.Правда я после сварки,провязывал ещё.
Имхо.
borzuk
borzuk
17.02.2014 в 21:56:57
Олег67 написал : к соседскому прихватить сваркой в двух-трёх местах?
А Вы уверены, что сосед против не будет? ...ну как его забор завалите? Кто знает, какая подъемна сила у вашего забора.
Олег67 написал : якобы когда труба до низа промерзает ,то не отталкивается ,а проваливается в песок.
По-моему механизм несколько иной. Песок выполняет роль дренажа-абсорбента для воды, которая замерзая сковывает столб и землю ...но песка на дне должно быть много.
Гocть.
Гocть.
17.02.2014 в 21:59:20
У меня столбы 80*80 толстостенные .Глубину бетонирования не помню .20 лет назад дело было .Зимой по высоте чуток гуляют . Сначала даже несколько раз петли переваривал .Потом забил на это .Летом все в норму приходит . А по уму надо было раму варить ,и на метра полтора всю раму бетонировать .
доминик
доминик
Президент
17.02.2014 в 22:04:18
borzuk написал : Песок выполняет роль дренажа-абсорбента для воды, которая замерзая сковывает столб и землю ...но песка на дне должно быть много.
Вот и я об этом подумал,мельком,когда залил уже.:o Подушку сделал см-15,да ещё и не тромбовал толком,так пролил слегка.
Имхо.
Олег67
Олег67
Кемерово
18.02.2014 в 09:34:26
borzuk написал : А Вы уверены, что сосед против не будет? ...ну как его забор завалите? Кто знает, какая подъемна сила у вашего забора.
не не будет:).....просто этот сосед я...а ворота с проблемой это моей матушки дом (два участка рядом)....попробую наверно летом провести эксперимент...старые ворота тоже не ровные...так что большого вреда не наделаю
студент38
студент38
Владивосток
30.03.2014 в 18:27:45
Трубу на ворота и забор из мет. профиля лучше ф 100 или достаточно ф 80 , круглая или профилированая ?
Гocть.
Гocть.
30.03.2014 в 21:33:03
студент38 написал : лучше ф 100
Лучше 100.И желательно профильную.
доминик
доминик
Президент
30.03.2014 в 21:41:03
На забор 80-за глаза.Большинство 60 ставят.На ворота,да лучше 100 ,но и 80 пойдёт.У меня на двух воротах 60,при чём высота одних 3,50.На третьих 100,высота 4,20.Над каждыми воротами,арка, из такого же диаметра.Всё в норме,не первый год.Правда я бурил от 150см,до 180см 250 буром, мелко бутил кирпичом и заливал.
Имхо.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
31.03.2014 в 09:31:59
доминик написал : На забор 80-за глаза.Большинство 60 ставят.На ворота,да лучше 100 ,но и 80 пойдёт.У меня на двух воротах 60,при чём высота одних 3,50.На третьих 100,высота 4,20.Над каждыми воротами,арка, из такого же диаметра.Всё в норме,не первый год.Правда я бурил от 150см,до 180см 250 буром, мелко бутил кирпичом и заливал.
у меня на участке, столбы в землю вбиты и по низу швеллер каких то огромных размеров лежит. поверху тоже перемычка была, но пришлось ее срезать, потому как машина с манипулятором не проходила. перезимовало это все нормально, немного сошлось, но не критично. по теплу сделаю съемный верх.
доминик
доминик
Президент
31.03.2014 в 11:30:30
Игорь Вик-ч написал : поверху тоже перемычка была, но пришлось ее срезать, потому как машина с манипулятором не проходила.
Я специально одни ворота сделал большими/420/.Там аркой по верху связано.По самому верху,чуть больше 5 метров.Зил проходит,даже слекга приподняв кузов,т.е.ему чтобы высыпать и не опускать-достаточно.
Имхо.
студент38
студент38
Владивосток
31.03.2014 в 12:01:49
доминик , какой у вас пролёт между стобами забора ?
