Смог наконец то испытать триммер 3516 в деле. Что сказать - понравилось.
Теперь обо всем подробнее (невольно буду сравнивать с патриотом гарден 1255 (тоже с велосипедной ручкой) которой довелось поработать некоторое время на том же участке).
Вначале об электросети на даче. Мультиметром MAS838 проверил перед удлиннителем ( примерно 240) и после (те же самые 240). Сопротивление каждой жилы (2х1.5) удлиннителя метров 35 около 1 Ом. при включенном триммере напряжение на конце удлиннителя не менее 235. В итоге необходимости другого удлиннителя нен вижу. РАботал только леской.
Мощность - что тут скажешь, чувствуется. Не тормозит совсем на любой траве (конечно не в счет лопухи 3-5 см. Когда оборвалась леска (одна короче другой) сразу чувствуется вибрация на ручках. Кстати штатная леска закончилась через 2 часа работы. Действительно идет около 1.6-2 мм. круглая. Зарядил витой квадрат (может намотал неправильно может конструкция такая но стала плохо вытаскиваться).
Как греется - никак. При работе с гарденом привык каждые 5 минут трогать редуктор (обжигался пару раз). У Штурма двигатель вообще температуры окружающего воздуха, редуктор - теплый, но не горячий. Сколько бы не работал, рука всегда терпит (всего проработал с перерывами часов 5 скосил бурьяна не менее 5-6 соток). Именно поэтому думаю в инструкции про перерывы ничего и не сказано (модель видимо полупроф эсли так можно выразиться.)
Плавный пуск - если и есть, то набирает обороты быстро (1-2 сек.) у гардена это не менее 4-5 секунд.
Обороты как мне показалось больше гарденовских 7500 ;) .
Удобство ручек ШТУРМА безспорное - каждую ручку можно выставить под любым углом (как тебе угодно). у 1255 только под 90 градусов (как предусмотрено производителем). Про металлическое крепление к штанге описвыть нет смысла - выще всяких похвал.
Вес приятно удивил, на вид массивная конструкция легка и удобна.
Защитный кожух полностью пластиковый, не тянет к земле.
Штуля сделана из какого то твердого пластика (как раньше были советские розетки) - внушает доверие. Места под леску немного (комфортно вошло около 7 м.) Собирается - развирается удобно - все в комплекте.
В итоге - по цене сопоставимой с гарденом небо и земля. Покупкой очень доволен.
