Спасибо.
08.07.2013 в 22:18:04
Спасибо.
09.07.2013 в 10:11:00
mishamisha написал : LAV1955, вы мне можете объяснить, чем именно, и какая из моделей Штурма плоха?
Да не может он ничего, кроме балабольства. Может только дать ссылку на анально огороженный форум, где без регистрации и почитать-то ничего нельзя. Кроме того - Олегыч неплохо себя и на Мастерсити чувствует.
LAV1955 написал : Нет таких людей, вот в чем вопрос.
Вы врёте, давно и многократно, ибо полуправда - не правда. Пробегусь по пунктам.
LAV1955 написал : Китайцы бензопилы не разрабатывают. Берут старые модели Штиля, Хуска, разбирают их и вперед.
Есть прототипы и КРОМЕ Штиля - Хуски. Как я уже говорил - есть и ФИРМЕННЫЕ пилы КРОМЕ Штиля-Хуски. И я вообще не знаю, кому. кроме Андреаса, выгодно, чтоб люди считали, что ничего другого просто нет.
LAV1955 написал : А реальных отзывов по этим бензопилам Вы не найдете, их не берут.
Опять враньё. , ну а если не самый радужный нужен - , но я должен упомянуть - производитель рекомендует пропорцию 1х25, а не 1х40, как лил владелец. Теперь по китайским бензопилам как таковым. Китай большой, и одну и ту же модель, действительно, могут сделать очень по-разному. Пластиковые детали бензопил Sturm! производятся из первичного пластика, а металлические - на станках с ЧПУ, то есть, на автоматах, дабы исключить неточную металлообработку.
ВВся же шутка современных брендовых бензопил - в том, что они соответствуют ими же самими придуманным нормам по выхлопу, шуму и вибрации. Да и то не все - MS-180 негодный по евронормам, не продаётся в Европах, что лишний раз показывает, что нормы эти - лишь инструент конкурентной борьбы, а не показатель качества изделия.
09.07.2013 в 21:14:18
Superrat73 что можете сказать про сверлильный станок Sturm BD7050, двигатель у станка асинхронный или нет? Как у него с перпендикулярностью, есть ли люфты, если возможно можете сделать видеообзор или хотя бы фотообзор станка?
11.07.2013 в 15:31:55
Всем привет. есть компоессор 100л ас93104. Со слов маляра бухтит , воздух не качает. покрашееа 1 машина но он уже не на гарантии. есть ли смысл чинить, что могло сдохнуть? Горелым не пахнет, могла механика клинануть?
11.07.2013 в 16:49:56
Sledoput, завтра буду в Ульяновске - посоветуюсь с бабаем, он при делах, компрессоров много разобрал. С механикой, действительно, бывают неприятности - причём нередко легко исправимые "на коленках", если знаешь, что и где исправлять.
12.07.2013 в 14:45:03
Забыл спросить,жизнеспособна ли на этих компрессорах автоматка? Есть советский СО 7Б , в крайнем случае воткну туда доп ресивер и прессостат.
13.07.2013 в 02:04:38
Superrat73 написал :
Если уж дело так,то видимо действительно проблемная "штуковина"...
13.07.2013 в 13:54:51
sledoput написал : Со слов маляра бухтит , воздух не качает.
Симптомов слишком мало для точного ответа... но попробую рассказать самые частые и самые легко поправимые поломки подобных комперссоров. Все они прячутся под крышкой цилиндра, которая крепится на четырёх болтах. Болты эти нужно периодически протягивать, потому как когда они ослабевают - рвётся прокладка. Дабы не заморачиваться с заказом таких прокладок всякоразличных размеров (не у всех марок-моделей они одинаковы), наш мастер вырубает их по "выкройкам" старых из листового поронита. Там же, под крышкой горшка, металлическая подковообразная пластинка - может из-за её поломки не качать. Пластину эту, бывало, удавалось вырезать из подходящего по толщине-гибкости шпателя, но не всегда. Это - те поломки, что безболезненно диагностируются и исправляются "за минуту на коленке".
sledoput написал : Забыл спросить,жизнеспособна ли на этих компрессорах автоматка?
Вполне жизнеспособна. Не, бывает, конечно - мрёт, но у нас считай на весь квартал, примыкающий к промзоне, единственный отдел, где такая автоматика лежит в продаже - и покупают полраза в месяц, в несколько раз, да даже на порядок реже, чем покупают новых компрессоров.
S-Zver написал : Если уж дело так,то видимо действительно проблемная "штуковина"...
Толсто. Низачот. Даже троллям надо бы знать, что не ломается только то из инструмента, что не работает.
14.07.2013 в 22:09:48
Superrat73 написал : . Толсто. Низачот. Даже троллям надо бы знать, что не ломается только то из инструмента, что не работает.
Superrat73,про тролля в моём лице, эт Вы зря,сам пользуюсь по Вашей рекомендации перфом 2514(который забрал из Сц).Я просто константирую факты и не более.Жаль что конкретные факты Вас так возмущают.(сорри)
15.07.2013 в 00:14:34
S-Zver написал : эт Вы зря
Ну что ж тут поделаешь - положение обязывает. Не принимайте близко к сердцу, не обижайтесь, пожалуйста. Вы вон Сергея попробуйте задеть - так я Вам добряком покажусь ;)
15.07.2013 в 14:14:44
Superrat73 написал : Симптомов слишком мало для точного ответа...
Спасибо Вам!! Отпишусь после вскрытия! После поломки ему еще сломали пластиковый верхний кожух, в котором был фильтр. В з\ч такое поставляется? (хотя мне бы разобраться в головой, а фильтр и сами сваяем).
А как там выглядит прессостат? Отдельные настройки границ давления на пуск и отключение мотора, или все необслуживаемо? Надо автоматизировать крепкий советский агрегат, пока не решил какое реле воткнуть.
