Mutru4
Тамбов
29.01.2014 в 11:02:18
Superrat73, привет! у нас какие-то маленькие ручные ножницы появились, Вы не в курсе новинок ручника? типа таких, только ручки желтые и с пружинкой- они плавники у рыбы резать будут? долго..
Superrat73
Ульяновск
29.01.2014 в 11:15:58
Mutru4, в руках пока не держал, так что правды не скажу, а врать не буду. Скажу лишь, что ручник от Штурма (с коим как следует связался в магазине около года назад) нередко тот же самый Стайер-Матрикс-Крафтул-Гросс, но дешевле - к сожалению, за счёт не самого стабильного наличия и слабой освещённости в каталогах.
AkeJIJIa
29.01.2014 в 11:16:01
Уважаемый Superrat73, подскажите пожалуйста !!! У Штурма есть какой нибудь приличный станочек деревообрабатывающий, не кубы строгать!!!? рейсмус, пила, и патрон сверлильный.
Superrat73
Ульяновск
29.01.2014 в 11:26:40
AkeJIJIa, WM1924 - неплохая и работящая машинка, но только сильно тяжёлая. Такие продавались у нас вагонами, пока строилась одна деревня - не деревня, элитный посёлок-не посёлок рядышком с городом. Сейчас запросов на такие объёмы поуменьшилось, и покупатели стали чаще брать "мастера-универсала" с рейсмусом: станочек подешевле раза в два, полегче раза в три, но - уже не чугун, а люминь, со всеми вытекающими.
Vadim
Красноярск
29.01.2014 в 12:32:53
Superrat73 написал : Первые буквы и первые две цифры (по сути дублируют друг друга) - указывают на ассортиментный ряд. Так, RH = Rotate Hammer, перфоратор сиречь, но есть в ряду и RH2519 - который ни разу не перфоратор. Последующие цифры - это некая качественная или количественная характеристика, для разных инструментов - разная. Например, RH2565 - перфоратор мощностью 650 Ватт, RH2590 - 900-ваттный перф, а RH2550 и RH2551 - дюбельники одинаковой мощности в 600 ватт, но разной комплекции - первый в картоне и без реверса, второй - в пластиковом кейсе и с реверсом. Бензопила 99376 - пила с двигателем 37 кубов и шиной 16 дюймов. Буквы после цифр - указание на модификацию и/или некое качество, однозначной расшифровки не имеют. Так, буква P нередко означает проф. серию, но не всегда: перфораторы RH2591P, RH2592P - любительские. Буква M в RH2510M, равно как, например, в CD3014M, CD3018M, означает одну хорошо известную марку, дизайн которой очень понравился Штурму.
Superrat73 Спасибо большое за некоторые пояснения. Как часто бывает, не все в этой системе логично :)
utyf
29.01.2014 в 15:58:51
Superrat73, доброго времени суток! Ну что с новинками, уже определились производители?
Mutru4
Тамбов
30.01.2014 в 16:01:17
Superrat73 написал : Mutru4, в руках пока не держал, так что правды не скажу, а врать не буду. Скажу лишь, что ручник от Штурма (с коим как следует связался в магазине около года назад) нередко тот же самый Стайер-Матрикс-Крафтул-Гросс, но дешевле - к сожалению, за счёт не самого стабильного наличия и слабой освещённости в каталогах.
ещё одни ножницы посмотрел sturm 1074-07-180 как у них с металлом?
Andreyka2014
30.01.2014 в 18:01:58
Есть перфоратор Sturm! RH2591P. Купил 1.5 месяца назад. Пробурил им около 50 отверстий, в том числе штук 5 на 22 мм.
В итоге, теперь в режиме сверление с ударом перфоратор с неродными бурами жутко вибрирует, но удара нет (песок не сыпется и звук, как от ударной дрели). С бурами Stayer удар появляется, если сверлить 1-2 минуты в режиме удар+сверление, а потом в остановленном состоянии наконечником бура и перфоратором ударить в место сверления. С бурами Bosch удара нет совсем, как "не пляши", и весь перфоратор жутко вибрирует. С родными бурами из комплекта такой проблемы нет.
Что могло случится с перфоратором?
И еще, должен ли шарик в патроне вылетать, когда оттягиваешь патрон назад?
Anat78
Серов
30.01.2014 в 19:43:44
Andreyka2014 написал : Что могло случится с перфоратором?
ударник рассыпался немного, расплющился, плюс патрон развалился почти
Andreyka2014
30.01.2014 в 22:51:52
Anat78 Понятно. Кстати, шарик начал вылетать на втором сквозном проходе стены 22-ым буром.
Разобрал я перфоратор. Все в стволе цело, только ударник не стал вытаскивать, побоялся, что не застопорю потом. На всякий случай смазал ту часть, которая соприкасается со сверлом, смазкой из внутренностей перфоратора. Вылетающий шарик с посадочного места - это похоже такая изюминка моего перфоратора. В патроне все цело. Тут просто ошиблись с размерами шарика и патрона. По их задумке шарик должен ограничиваться стенкой патрона и не выскакивать из посадочного места.
Обратил внимание на буры. Так вот, у бошевского бура хвостовик имеет самый большой диаметр той части, по которой производится удар. У стаера эта часть почти совпадает по диаметру с хвостовиком бура Sturm, разница составляет доли миллиметра.
Так что, похоже, проблема в том, что перф заточен только буры собственного производства. В общем, теперь буду сравнивать диаметры ударной части хвостовиков.
Хотя, может после данного ТО завтра произойдет чудо, и перф станет всеядным.
a.voskri
30.01.2014 в 23:15:20
Andreyka2014 написал : Так что, похоже, проблема в том, что перф заточен только буры собственного производства.
:a:D :applause:
Andreyka2014
30.01.2014 в 23:45:59
a.voskri
Иначе я не могу объяснить то, что с родными бурами все сверлит "без танцев с бубном".
Они тоже молодцы, могли бы в комплект 6-ку положить, а то положили 8, 10 и 12.
a.voskri
31.01.2014 в 00:18:09
Вам, просто не повезло.Брак. Ну и Вы, психанули конечно бурить 22ф, далеко не самым мощным представителем народной марки Sturm! Отнесите свой перфоратор в гарантийный ремонт. А, после ремонта, бур больше чем 10ф ему не показывайте...
AkeJIJIa
31.01.2014 в 00:19:58
Andreyka2014 написал : Они тоже молодцы, могли бы в комплект 6-ку положить, а то положили 8, 10 и 12.
Только обязательно напишите что сервис скажет*) интересно)))
Andreyka2014
31.01.2014 в 10:37:02
a.voskri
На чемодане написано, что можно до 24 мм. Тем более в комплекте 12-ый бур идет.
Купил смазку aeg для хвостовиков. Может что-то вычистит. Вчера заметил, что когда давишь на поршень пальцем, то та часть ударного механизма, которая при ударе соприкасается с хвостовиком, чуть-чуть подклинивает.
По поводу гарантийного ремонта. Отнесу чуть позже. Пока что перф нужен.
Я что-то ступил. Изначально хотел брать rh2590, но побоялся, что будет слишком тяжелый, и поэтому взял горизонтальный, у которого мощность совпадала.
