ANTONYO 2304
Тольятти
05.06.2014 в 21:59:59
#4567086
utyf написал : Superrat73, доброго времени. У меня вопрос. Скажите Вы не пробовали ставить на бензокосы Штурм штилевские косильные головки с ножами , такими как под леску только ножами. Подходят они на косы штурм или нет. По идее там должна быть резьба как на шпуле под леску. Шпули тоже вроде как все со стандартной резьбой, или я ошибаюсь.
Может кто пробовал ставить, кто что знает подскажите.
я уже боюсь, что Superrat73 мы больше не услышим....:D. отлучен...
Izvs
23.06.2014 в 01:58:00
#4592557
Приветствую! Разобрал данную дрель, пластины коллектора как бы "выедены", счётки одной вообще нет, вторая почти до конца тоже стёрлась. Можно ли менять счётки, если коллектор в таком состоянии?
Anat78
Серов
23.06.2014 в 02:04:23
#4592562
Izvs написал : Можно ли менять счётки, если коллектор в таком состоянии?
можно если проточите коллектор до плоскости
Ahfyrtyintqy
Клевань
23.06.2014 в 10:02:10
#4592716
Проточить его до плоскости не даст остаточная толщина коллекторных пластин. Там уже осталось совсем чуток. На одной ламели уже видно прорыв(почти сквозной). Я бы лучше подумал о замене коллектора(если есть мастера) либо проще-заменить якорь. Видимо, много мусора попадало под щетки, раз так "сьело" коллектор.
Anat78
Серов
23.06.2014 в 10:41:17
#4592763
Ahfyrtyintqy написал : к. На одной ламели уже видно прорыв(почти сквозной)
тогда конечно на выброс якорь
SWAT_VV
Могилёв
25.06.2014 в 16:11:29
#4596778
Что можно сказать о лобзике Sturm JS4086Q? Спасибо заранее.
ANTONYO 2304
Тольятти
28.06.2014 в 21:15:37
#4601594
пришлось поработать болгаркой 9514П, плавный пуск присутствует, электроника не совсем адекватно работает: после клина часто не с 1 раза запускается раскрутка диска, может так и должно быть...греется прилично редуктор - руке горячо, и главный минус - задавливаю. а так вполне приятная болгарка, но мощи маловато все же...
ilya84
30.06.2014 в 11:53:23
#4603693
Долго не продержался ;) Лопнула шайба в клеевом пистолете Sturm GG2470C1. Мелочь, да и решаемо, но как всегда в самый неподходящий момент.
alexsturm
10.07.2014 в 09:02:32
#4618749
Всем доброе время суток! Меня зовут Александр и являюсь действующим тренером по продукту компании "STURM". Если у Вас возникнут вопросы связанные с продукцией компании, буду рад ответить на них.
Гocть
10.07.2014 в 10:10:03
#4618833
600 ваттный - роторайзер. В чем отличие от 450-ваттной модели. Кроме мотора.
alexsturm
10.07.2014 в 10:29:11
#4618866
5045-пуск двумя руками(одной рукой вкл другой разблокировка защитного кожуха), 5060- пуск одной рукой, эффективная система пылеудаления(через защитный кожух) и комплектация: три диска + шланг для пылесоса.
Гocть
10.07.2014 в 10:39:49
#4618875
Проще говоря доработали менее удачную модель и добавили более мощный мотор. Кожух пластиковый как на 45-й или нет. Из какого он материала?
Кстати. Раз уж вы быстро отвечаете. И к тому же из москвы.
Вопрос по триммерам. Где можно купить отдельно "штангу" и вал что внутри нее от ваших 1600 ваттных триммеров. И материал - алюминий или нет?
Еще добавлю. Ваши 1600ваттные триммеры - это же по сути те же самое что у калибра триммеры. Те же велосипедные ручки. Правда судя по картинке о проблеме отламывания рукоятки с вкл\выкл у вас прочитали и вынесли провод наружу. А материал этой велосипедной рукоятки какой - или как у калибра алюминий? И в целом какие основные жалобы с 1600 ваттной моделью? Термодатчика в ней поди тоже нет? Блок плавного пуска, кнопка вкл\выкл и мотор - так? В остальном там ломаться то и нечему.
alexsturm
10.07.2014 в 11:09:09
#4618920
Все верно. Кожух из силумина + более удобный кейс О каких триммерах идет речь(модели)?
И еще. Тестировали 5060. Резали керамогранит 10мм.Отличные показатели.Две плитки 80х2. Даже не поперхнулась!
Гocть
10.07.2014 в 11:16:26
#4618926
alexsturm написал : О каких триммерах идет речь(модели)?
Sturm GT3516BH \ Энергомаш ГК-35160БП
alexsturm
10.07.2014 в 11:30:29
#4618939
Рукоятку доработали (проблема устранена).Датчика термозащиты нет. По данным нашей сервисной службы этот триммер редко появлялся в сервисе и в основном по причине заводского брака.
