Bolt12Rus
Bolt12Rus
Йошкар-Ола
27.05.2014 в 22:42:45
Сегодня с утра залил ВДшки, немного побурил чтоб типа разработалось. Хвостовик удлинителя начал немного шевелиться но всё равно выбить его не получается. Длины хвостовика хватает чтобы отодвинуть маленькую резинку на конце патрона на 1-2 сантиметра. Стопорное кольцо видно, но снять его не смог (не было инструмента). Думаю в гараже смогу снять, но что дальше? Пластмассовая оболочка на патроне тоже скорее всего сдвинется на те же максимум пару сантиметров, не уверен что это даст доступ к механизму фиксации хвостовика.
Bolt12Rus
Bolt12Rus
Йошкар-Ола
27.05.2014 в 22:47:19
Скорее всего 60мм. На глаз. Это Ваше сообщение я прочел только сейчас, вечером, померить не подумал но точно помню что резинка сдвигается максимум на 2см и упирается в расширение тела удлинителя
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2014 в 05:53:32
Bolt12Rus, пилите
Wespe
Wespe
Таштагол
28.05.2014 в 05:59:24
Bolt12Rus, если просто замяло шлицы, то можно обойтись газовым ключем и грубой силой, патрон при этом зафиксирован в положении ''извлечь бур''. Если расклепало хвост... Срезаем его болгаркой, разбираем патрон, извлекаем шарик и занимаемся любовью с организовавшимися обстоятельствами.
ps. В первом случае посоветую патрон разобрать для профилактики - шарик мог потерять геометрию, получить задиры, что вызовет рецидив геморроя.
Bolt12Rus
Bolt12Rus
Йошкар-Ола
28.05.2014 в 20:56:15
Получилось разобрать почти ничего не повредив))) Резинку с кончика патрона удалось с помощью двух отверток сдвинуть натянув на удлинитель (со смазкой пошла легко). Затем также двумя отвертками разжал стопорное кольцо и соответственно упорное кольцо пружины сдвинул вместе с пластмассовым кожухом. Появилась возможность захватиться газовым ключем (2-м номером). По ключу били кувалдой уже вдвоем оттягивая удлинитель и перфоратор в разные стороны. Немного промазал и сколол кусочек с корпуса там где пружина. Шарики кстати достал. Минут через 20 выбили. Хвостовик удлинителя оказался сыромятиной, мало того что расклепался дак ещё и скрутился типа как резьба. Корпус разбирать смысла я понял нет. Открутил 4 болта-там вал уходит в район двигателя, бить или держаться не за что. Удлинитель однозначно выкидывать, при покупке даже и подумать не мог что такое могут подсунуть. Маркировки на нем никакой не нашел, был вроде в нормальном пластмассовом футляре. Покупал на строит. рынке а где именно уже забыл, около полугода прошло. Перфоратор работает, надо только место скола изолентой замотать чтоб пыль не попадала. Спасибо за помощь откликнувшимся!
utyf
utyf
05.06.2014 в 15:00:41
Superrat73, доброго времени. У меня вопрос. Скажите Вы не пробовали ставить на бензокосы Штурм штилевские косильные головки с ножами , такими как под леску только ножами. Подходят они на косы штурм или нет. По идее там должна быть резьба как на шпуле под леску. Шпули тоже вроде как все со стандартной резьбой, или я ошибаюсь.
Может кто пробовал ставить, кто что знает подскажите.
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
05.06.2014 в 21:59:59
utyf написал : Superrat73, доброго времени. У меня вопрос. Скажите Вы не пробовали ставить на бензокосы Штурм штилевские косильные головки с ножами , такими как под леску только ножами. Подходят они на косы штурм или нет. По идее там должна быть резьба как на шпуле под леску. Шпули тоже вроде как все со стандартной резьбой, или я ошибаюсь.
я уже боюсь, что Superrat73 мы больше не услышим....:D. отлучен...
Izvs
Izvs
23.06.2014 в 01:58:00
Приветствую! Разобрал данную дрель, пластины коллектора как бы "выедены", счётки одной вообще нет, вторая почти до конца тоже стёрлась. Можно ли менять счётки, если коллектор в таком состоянии?
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2014 в 02:04:23
Izvs написал : Можно ли менять счётки, если коллектор в таком состоянии?
можно если проточите коллектор до плоскости
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
23.06.2014 в 10:02:10
Проточить его до плоскости не даст остаточная толщина коллекторных пластин. Там уже осталось совсем чуток. На одной ламели уже видно прорыв(почти сквозной). Я бы лучше подумал о замене коллектора(если есть мастера) либо проще-заменить якорь. Видимо, много мусора попадало под щетки, раз так "сьело" коллектор.
Всегда!!
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2014 в 10:41:17
Ahfyrtyintqy написал : к. На одной ламели уже видно прорыв(почти сквозной)
тогда конечно на выброс якорь
