S-Zver
S-Zver
Тамбов
17.05.2014 в 00:45:21
Поднимука я темку, Superrat73 ,ну если Вы взяли на себя обязанность быть консультантом, то я думаю ,что иногда стоит хоть изредка делИть дела семейные с общественными.(конечно сорри,но всё же)...
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
20.05.2014 в 09:46:39
Superrat73Sturm ID2112AR и дрель ID2112 Дрель ударная 1150 Вт, метал. редуктор-позиционируются как две разных дрели в продаже. Подскажите, какая разница между ними, какие недостатки?! и такаяhttp://elektro-shop.com.ua/pictures/Sturm-energomash/Big_Drel-Sturm-ID2112AR_0_1123.jpg Я вижу разницу(визуально ) только в реверсе на кнопке(разная реализация)
Всегда!!
Alexandrus
Alexandrus
23.05.2014 в 12:35:55
Подскажите как фрезер Sturm Professional ER1120P в работе? чтото совсем нет о нём отзывов в интернете...а ведь машинка на вид неплоха.
Bolt12Rus
Bolt12Rus
Йошкар-Ола
27.05.2014 в 07:30:26
Здравствуйте! Давно эту тему читаю, и Штурм покупаю, пять инструментов уже имею. Лет за пять первая поломка -перфоратор RH 2590. Отработал уже достаточно много и долго, понадобилось пробурить глубокое отверстие -купил удлинитель коронки, на первом же отверстии его зажало в патроне. Понимаю что скорее всего он не предназначен для такой работы (коронка на 120 и удлинитель полметра), сам виноват. Как вытащить? Там на корпусе редуктора 4 винтика под шестигранник, если их открутить располовинится ли редуктор?
Anat78
Anat78
Серов
27.05.2014 в 07:40:14
Bolt12Rus написал : на первом же отверстии его зажало в патроне
для начала нужно смазать патрон вдшкой потом попробовать его разболтать, если ничего не получилось то Нужно разобрать патрон, снимите резиновый пыльник с патрона, потом фиксирующую шайбу ,патрон снимется
Wespe
Wespe
Таштагол
27.05.2014 в 09:30:01
Как он пыльник то снимет? Хвост от коронки же. Вращается хвостовик или нет? Могло просто погнуть шариком шлицы, а могло и расклепать.
Anat78
Anat78
Серов
27.05.2014 в 09:35:43
Wespe написал : Хвост от коронки же.
от удлинителя, читайте
Wespe
Wespe
Таштагол
27.05.2014 в 11:45:27
Anat78 написал : от удлинителя, читайте
Я-то прочел, там диаметр явно не 10мм, как в пыльнике.
Anat78
Anat78
Серов
27.05.2014 в 12:44:08
Wespe написал : там диаметр явно не 10мм
как раз таки 10мм на длину 10 см ,этого как раз хватает разобрать патрон и вынуть мешающий шарик Но если расклеп хвостовика, то проблем больше :)
Wespe
Wespe
Таштагол
27.05.2014 в 13:27:32
Anat78 написал : как раз таки 10мм на длину 10 см ,этого как раз хватает разобрать патрон и вынуть мешающий шарик Но если расклеп хвостовика, то проблем больше :)
Померил свои хвосты - 60 мм. Может ему фортанет и у него 100. Я неоднократно так попадал на Маките 3000 - там разобрать не получалось, но она просто ломала шлицы поэтому можно и не разбирать было.
Anat78
Anat78
Серов
27.05.2014 в 14:45:21
Wespe написал : Померил свои хвосты - 60 мм.
такой можно и отпилить
Wespe написал : но она просто ломала шлицы поэтому можно и не разбирать было.
:)))))))) да а 32 просто срезает тело бура :)
