Аватар пользователя
SWAT_VV
Могилёв
25.06.2014 в 16:11:29
Что можно сказать о лобзике Sturm JS4086Q? Спасибо заранее.
Аватар пользователя
ANTONYO 2304
Тольятти
28.06.2014 в 21:15:37
пришлось поработать болгаркой 9514П, плавный пуск присутствует, электроника не совсем адекватно работает: после клина часто не с 1 раза запускается раскрутка диска, может так и должно быть...греется прилично редуктор - руке горячо, и главный минус - задавливаю. а так вполне приятная болгарка, но мощи маловато все же...
Аватар пользователя
ilya84
30.06.2014 в 11:53:23
Долго не продержался ;) Лопнула шайба в клеевом пистолете Sturm GG2470C1. Мелочь, да и решаемо, но как всегда в самый неподходящий момент.
Аватар пользователя
alexsturm
10.07.2014 в 09:02:32
Всем доброе время суток! Меня зовут Александр и являюсь действующим тренером по продукту компании "STURM". Если у Вас возникнут вопросы связанные с продукцией компании, буду рад ответить на них.
Аватар пользователя
Гocть
10.07.2014 в 10:10:03
600 ваттный - роторайзер. В чем отличие от 450-ваттной модели. Кроме мотора.
Аватар пользователя
alexsturm
10.07.2014 в 10:29:11
5045-пуск двумя руками(одной рукой вкл другой разблокировка защитного кожуха), 5060- пуск одной рукой, эффективная система пылеудаления(через защитный кожух) и комплектация: три диска + шланг для пылесоса.
Аватар пользователя
Гocть
10.07.2014 в 10:39:49
Проще говоря доработали менее удачную модель и добавили более мощный мотор. Кожух пластиковый как на 45-й или нет. Из какого он материала?
Кстати. Раз уж вы быстро отвечаете. И к тому же из москвы.
Вопрос по триммерам. Где можно купить отдельно "штангу" и вал что внутри нее от ваших 1600 ваттных триммеров. И материал - алюминий или нет?
Еще добавлю. Ваши 1600ваттные триммеры - это же по сути те же самое что у калибра триммеры. Те же велосипедные ручки. Правда судя по картинке о проблеме отламывания рукоятки с вкл\выкл у вас прочитали и вынесли провод наружу. А материал этой велосипедной рукоятки какой - или как у калибра алюминий? И в целом какие основные жалобы с 1600 ваттной моделью? Термодатчика в ней поди тоже нет? Блок плавного пуска, кнопка вкл\выкл и мотор - так? В остальном там ломаться то и нечему.
Аватар пользователя
alexsturm
10.07.2014 в 11:09:09
Все верно. Кожух из силумина + более удобный кейс О каких триммерах идет речь(модели)?
И еще. Тестировали 5060. Резали керамогранит 10мм.Отличные показатели.Две плитки 80х2. Даже не поперхнулась!
Аватар пользователя
Гocть
10.07.2014 в 11:16:26
alexsturm написал : О каких триммерах идет речь(модели)?
Sturm GT3516BH \ Энергомаш ГК-35160БП
Аватар пользователя
alexsturm
10.07.2014 в 11:30:29
Рукоятку доработали (проблема устранена).Датчика термозащиты нет. По данным нашей сервисной службы этот триммер редко появлялся в сервисе и в основном по причине заводского брака.
Аватар пользователя
Гocть
10.07.2014 в 11:58:35
alexsturm написал : по причине заводского брака.
А можно подробнее.
И по поводу штанги-трубки где вал проходит - отдельно и вал и трубку-штангу заказать можно? Если да то где?
Материал ручек и штанги - алюминий?
