Superrat73
Superrat73
Ульяновск
23.05.2012 в 09:53:17
Kvost написал : Вот когда "вас" примут в "епту"
Было бы к чему стремиться... ИС наработал себе авторитет, когда о Епте никто ине слыхивал. А стал ли он лучше после вступления в Епту? Сомневаюсь... Хотя для почину, естественно, полезно.
v_matsenko написал : выбор пал на 9514P , тк кроме дерева нужно еще зачищать швы после сварки (полировалка думаю мне не очень сгодится для таких разнообразных задач)
Работать зачистным диском (я имею в виду диск по металлу, абразивный, толщиной 6 мм.) лучше на полных оборотах, регулируя нажим. Естественно, не желательно давить на малую УШМ всей дурью - скорости не прибавится, а убить машинку - можно...
ogurets
ogurets
Харьков
23.05.2012 в 10:16:52
Superrat73 написал : Работать зачистным диском лучше на полных оборотах
Глупый вопрос - а Вы сами пробовали это делать маленькой болгаркой хотя бы в течении 10 минут?
Basil79
Basil79
23.05.2012 в 10:31:32
ogurets написал : Глупый вопрос - а Вы сами пробовали это делать маленькой болгаркой хотя бы в течении 10 минут?
не, ну здесь я соглашусь с консультантом. Вообще, имхо, регулировка оборотов в работе лишнее. Борьба за клиента, так сказать. Как и виброручки. Поработал болгарином с виброручкй - особой разницы не заметил, даже хуже чувствуешь машину. по мне, так лучше на эти деньги людские подшипники поставить.
Kvost написал : Моё мнение (верное, но не единственно верное) состоит в том, что перфоратору, как инструменту не подходящему для заворачивания саморезов, регулировка оборотов не нужна.
а вот здесь не соглашусь. Когда попробуете 6-м буром точно пробурить отверстие, поймете. Регулировкой можно пренебречь на максах, но не на плюсах.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
23.05.2012 в 10:39:26
Отредактировал сообщение. Вопрос сохраняется?
ogurets
ogurets
Харьков
23.05.2012 в 10:43:52
Superrat73 написал : Отредактировал сообщение. Вопрос сохраняется?
Сохраняется. Только ТОЛЩИНА 6 мм видимо ))
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
23.05.2012 в 11:10:40
ogurets написал : Только ТОЛЩИНА 6 мм видимо ))
Да, конечно. ПОправил. Плохо получается писать в цейтноте.
ogurets написал : Сохраняется.
Пробовал - но, пожалуй, поменьше. Доводилось "стёсывать" куски металлических ворот. Ну и тяпку точить...
ogurets
ogurets
Харьков
23.05.2012 в 11:27:03
Superrat73 написал : Да, конечно. ПОправил. Плохо получается писать в цейтноте. Пробовал - но, пожалуй, поменьше. Доводилось "стёсывать" куски металлических ворот. Ну и тяпку точить...
Приятно держать в руках этот вибрирующий гироскоп? ))
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
28.05.2012 в 23:14:54
ogurets написал : Приятно держать в руках этот вибрирующий гироскоп? ))
Да не вижу ничего ужасного. Все работают - и я работаю... После отечественного МБ1Д1М1 вибрации я не боюсь, а гироскопии, например, рубанок гораздо сильнее...
vlkam
vlkam
Тула
29.05.2012 в 08:53:11
Поработал вчера лобзом макитовским 4329, после Штурма конечно поражает - вибрации практически нет, тихо работает. Избавился от Штурмовского шуруповерта со скидкой в 30% к новью - слишком низкие обороты, слишком тугая муфта, слишком маленький кейс.
Для себя тему с китайским инструментом закрыл - лучше переплатить за бренд и потом долго и с удовольствием пользоваться, чем съекономить копейку и потом плеваться каждый раз, когда берешь инструмент в руки
v_matsenko
v_matsenko
Луганск
29.05.2012 в 09:50:33
Вопрос к SUP73 и знатокам форумчанам: уже пошел покупать болгарку 9514P , но увидел на витрине 9515P, вспомнил все Ваши советы относительно того чтобы при достаточной нагрузке не сильно уменьшать обороты и не давить сильно и усомнился: может взять вместо 125мм болгарки более мощную 150мм 9515P (все равно вы советуете при нагрузках работать на полных оборотах), по весу она конечно больше чем 9514P но для шлифовки дерева и сварных соединений не тяжелая (не т.к. моя 230мм) Работать все равно буду двумя руками а не одной по оборотам как я понял 9515P потянет и шлифовку дерева и зачистку сварки
Насколько по надежности отличаются эти модели, что сулит отсутствие электроники в 9515P ?
vlkam написал : Избавился от Штурмовского шуруповерта со скидкой в 30% к новью - слишком низкие обороты, слишком тугая муфта, слишком маленький кейс.
А я доволен своим 12 вольтовым 3012LP, да муфта жесткая на малых делениях и дешевым его не назвать,но он двухскоростной и оборотов хватает - хоть крути хоть сверли, в руке очень легкий и компактный (подлазил в такие места куда и не всякой отверткой подлезешь), заряда батареи хватает надолго, крутящий момент тоже не малый (5мм без засверловки без проблем, жалко только биты) Купил кстати по совету SUP73 (как и рубанок) и пока ни о чем не сожалею
Ves
Ves
Тверь
29.05.2012 в 09:55:01
v_matsenko написал : заряда батареи хватает надолго
Ещё бы. Акки то, 1,7 Ач. :)
Feelgood!
