Superrat73
Superrat73
Ульяновск
02.06.2012 в 08:52:12
v_matsenko написал : Работать все равно буду двумя руками а не одной
При таком раскладе, возможно, УШМ AG9515P будет предпочтительнее. Так или иначе - выбирать только Вам.
v_matsenko написал : Насколько по надежности отличаются эти модели, что сулит отсутствие электроники в 9515P ?
И та, и другая УШМ отнесены к профессиональной серии за равнохорошую надёжность. Наличие блока константной электроники обеспечивает плавный пуск, ограничение оборотов без нагрузки, поддержание оборотов под нагрузкой и отключение УШМ инструмента при перегрузке (клине диска). Отсутствие этого блока... сулит отсутствием всего этого.
Иван 2012
Иван 2012
Димитровград
03.06.2012 в 10:17:40
Superrat73,
Здравствуйте, если можно, пару минут Вашего внимания уделите мне, пожалуйста. В нашем уездном городишке (город хороший, но с особенностями: ВСЕГО много, но ЧТО НАДО - не найдешь) появился магазин, где мое внимание привлекли "БОЛГАРКИ" ШТУРМ. Но... модель 9512 представлена разными модификациями, отличающимися буквами в конце и ценой, различающейся в полтора примерно раза. Подскажите, пожалуйста, чем они могут отличаться.
Иван 2012
Иван 2012
Димитровград
03.06.2012 в 10:31:57
И еще вопрос к Вам. Посоветуйте, пожалуйста, инструмент (перфоратор, наверное) для сверления отверстий в кирпиче, бетоне. Чтобы было понятно, делаю ремонт в собственной квартире. Отверстий разных сверлить придется много. Раньше, лет 10 назад при подобном ремонте в старой квартире я пользовался советской дрелью и насадкой для алмазного круга для штробления под электропроводку. Сейчас, на пример, надо просверлить два отверстия глубиной по 600 мм для провыодки освещения на лоджиях.
v_matsenko
v_matsenko
Луганск
05.06.2012 в 09:29:50
Болгарку 9515Р купил и опробовал в выходные на зачистке сварных швов и на резке арматуры. С работой справляется на ура, после тяжеленной 230мм кажется очень легкой, делал также без проблем точные резы уголка 35мм (под 90 град), сбалансирована хорошо, по весу полностью устраивает, мощность тоже думаю соответствует указанной тк обороты если не давить очень сильно не снижаются. Superrat73, Вам мои благодарности
Иван 2012 написал : [b] Но... модель 9512 представлена разными модификациями, отличающимися буквами в конце и ценой, различающейся в полтора примерно раза. .
Берите профи - серию что с буквой Р и не пожалеете ни о чем
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
07.06.2012 в 20:41:23
Иван 2012 написал : Но... модель 9512 представлена разными модификациями, отличающимися буквами в конце и ценой, различающейся в полтора примерно раза. Подскажите, пожалуйста, чем они могут отличаться.
125-мм. УШМ Sturm! профессиональной серии - модели AG9012P, AG9512P, AG9513P и AG9514P - отличаются от бытовых УШМ (не только Штурмовских, но и других производителей) повышенным ресурсом и способностью работать длительное время - не перегреваются, естественно, если их не "душить". Бытовые УШМ разных букв отличаются друг от друга мощностью, схемой (с задней ручкой либо с выключателем близ редуктора), наличием-отсутствием регулировки оборотов. Я слегка недолюбливаю их - точнее, очень сильно люблю проф-серию УШМ, хотя и "бытовички" служат годами - в режиме "перепилить арматурку - сделать рез-два в трубе-полдюймовке"
Иван 2012 написал : Посоветуйте, пожалуйста, инструмент (перфоратор, наверное) для сверления отверстий в кирпиче, бетоне. Чтобы было понятно, делаю ремонт в собственной квартире.
Для отверстий диаметром больше 10 мм. и глубиной больше 10 см. в материалах твёрже кирпича я однозначно советую перфоратор. Если у Вас нет нужды в режиме отбойного молотка и отверстия диаметром 14-20 мм. Вам придётся бурить не чаще раза в жизни - для Вас прекрасно подойдёт перфоратор-дюбельник RH2550 или RH2551. Если Вам придётся немного долбить и изредка бурить диаметрами 16-26 - то Вам может приглянуться трёхрежимник, например, RH2592P. Если же Вам придётся долбить в режиме отбойника часто и много, и придётся работать коронками по бетону - то я бы советовал тяжёлого, неуклюжего, но проверенного тяжеловеса RH2590. Это ежели из Штурма.
Прошу извинить меня за столь поздний ответ - был в краткосрочном отпуске, шёл на теплоходе, лишь сейчас добрался до Интернетов.
v_matsenko написал : Superrat73, Вам мои благодарности
Всегда пожалуйста! Лишь бы Вы были довольны, и лишь бы работа спорилась.
Flier
Flier
07.06.2012 в 20:53:25
Superrat73 написал : проверенного тяжеловеса RH2590.
Классик,одним словом...
Superrat73, а как у него с муфтой? В ролике говорят что есть... Работает адекватно?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
07.06.2012 в 21:38:37
Flier написал : а как у него с муфтой? В ролике говорят что есть... Работает адекватно?
Своими руками не пробовал. Прошу меня извинить - но я считаю фактом лишь то, что испытал сам, и что говорят пользователи, которым я доверяю больше, чем себе. На 2514-м муфта есть и работает нормально, а вот про 2590-й я просто не слышал такие отзывы. Вероятно, покупатели 2590-го просто не смотрят на наличие-отсутствие этой муфты :)
07.06.2012 в 21:47:59
Superrat73, Деталь номер 3
Какова ее реальная цена?
09.06.2012 в 22:53:44
Superrat73, ответа не будет?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
09.06.2012 в 23:26:50
prof написал : Superrat73, ответа не будет?
Извините, не смогу раньше вечера 12-го числа.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
10.06.2012 в 01:41:24
Superrat73 ,Stum RH2515M -"новинка",отзывы имеются?
