Chumovoy
Chumovoy
04.09.2012 в 14:51:40
to Superrat73: Заглядываюсь на перфы SDS MAX пары RH2520M/Энергомаш ПЕ-2520М и RH2515M/Энергомаш ПЕ-2515М. Есть-ли у них предохранительная муфта? Чем в данном случае отличаются по брендированию? И если можете сказать по отличиям от калибровских похожих девайсов - http://kyba.net/index.php?productID=745 http://kyba.net/index.php?productID=743 . Задача - сверлить трассы под кондеи бурами 40-45-50мм и длиной 500-1000мм. Пока работаем ИС-П40Э с антивиброй. Он плюется смазкой - неаккуратненько.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
04.09.2012 в 20:02:29
seem написал : Superrat73 что вы моете сказать о этой модели
Baumaster - и это следует помнить - инструмент DIY - класса, то есть подходит для эпизодической работы. То есть, например, этот пылесос переживёт, например, распиловочные работы в том объёме, что может быть необходим для одной квартиры. Для профессиональной нагрузки я побоюсь его советовать.
Zebra21 написал : Вопрос - можно ли выполнить как нибудь эту работу (фаску 20мм) сняв какую нибудь часть рубанка нештатно?
Практически, никак, к сожалению. Шкивы убрать никак не можно.
Chumovoy написал : RH2520M/Энергомаш ПЕ-2520М и RH2515M/Энергомаш ПЕ-2515М.
Скажу так: она должна быть. К сожалению, не могу ответить уверенно, так как своими руками её не пробовал в работе, а привык - таки доверять своим рукам. Однако защитная муфта присутствует и на более слабых SDS+ машинах RH2590 и RH2514. К сожалению, я не могу с уверенностью говорить о названных Вами моделях, так как имею достаточно мало отзывов конкретных, знакомых мне пользователей о них - а я привык говорить о факте лишь в том, что подтверждают мои ближние. Однако младший Штурмовский SDS MAX - перфоратор RH2512M - отверстия на 40 уже годик сверлит нормально, без нареканий. А приведённые Вами модели 12-му по меньшей мере не уступают. За Калибры вовсе не скажу: с ними как продавец я не знаком и знакомиться намеренья не имею ни на копейку (намучился с отбойниками), а как консультант - не разбирал, изнутри не смотрел, в чём прошу меня извинить.
Chumovoy
Chumovoy
05.09.2012 в 13:22:49
Вдогонку про мотобур свежий от BauMaster EA-2030X что-нибудь можете сказать? где-то пишут про 52 кубика объём, разница в л.с. Папочка озадачился. Что выбрать либо этот либо давнопродающийся Patriot/Champion. Ещё его интересует строка в описаниях характеристик к бау - возможность использования бура диаметром 30см. У других такое не указано. Это что - "серьезная заявка на успех" или потенциальная возможность есть в принципе у всех мотобуров. Но никто это не указывает в целях нескорого убиения аппарата злыми руками?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.09.2012 в 16:07:15
Chumovoy написал : Вдогонку про мотобур свежий от BauMaster EA-2030X что-нибудь можете сказать?
Ввиду специфичности и малых объёмов в нашем Ульяновске, я не возьмусь сравнивать Бау и Чемпион авторитетно. Но отмечу - вся двухтактная бензотехника Sturm, Энергомаш и Baumaster производится на базе вполне нормальных двигателей. На моей памяти спалить поршневую удалось лишь десантникам - да и то, как пить дать, лили туда что-то навроде ослиной мочи в смеси с касторовым маслом.
Chumovoy написал : возможность использования бура диаметром 30см.
Воспринимайте это как "максимальный диаметр бура - 300 мм". Естественно, в мягкой, песчаной земле эта зверюшак тридцатым шнеком будет работать уверенно, но я завсегда склонен считать, что некий аппарат великолепно справляется с задачей в 2/3 от максимально заявленной - то есть в данном случае EA-2030X будет хорошо и уверенно, без малейшего надрыва, тянуть 20-й землебур.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.09.2012 в 16:20:35
Superrat73 написал : но я завсегда склонен считать, что некий аппарат великолепно справляется с задачей в 2/3 от максимально заявленной
У меня мотобур Эхо, макс. заявленный диаметр 250 мм. Таким шнеком и сверлю, плетняк, если знаете, что это такое, плюс лом, коим камни дробятся. Просверлено (пока) 29 отверстий глубиной 1,3 м, плюс 11 глубиной 80 см. Про отверстия в суглинке промолчу- это семечки. Вот это "справляется великолепно"...ваш китаеза с заявленным 300 сдохнет на первом десятке таких ям.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.09.2012 в 16:33:35
Дмитрий Т написал : с заявленным 300 сдохнет на первом десятке таких ям.
А если не сдохнет - землю есть будете? :)
Кстати, чуть не забыл. Опасайтесь заглубить мотобур на слишком большую глубину, не вытащив землю. Вот как раз с Эхой у нас и был случай. Купили, удлинили шнек до 2-х метров. Забурились... вытащить не могут. Побежали к нашему мастеру - что, мол, делать? Тот им - лопата есть?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.09.2012 в 16:39:44
Superrat73 написал : А если не сдохнет - землю есть будете?
А Вы, если сдохнет? Плетняк?:)
Superrat73 написал : Забурились... вытащить не могут.
Хи-хис... нельзя дистрофикам доверять мотобур...даже китайский ;)
Superrat73 написал : Опасайтесь заглубить мотобур на слишком большую глубину, не вытащив землю.
Шнек нужно вытаскивать как только он заполнился грунтом, ваши дистрофики недотямили до этого :)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.09.2012 в 16:58:27
Дмитрий Т написал : нельзя дистрофикам
Дмитрий Т написал : ваши дистрофики недотямили
Не оскорбляйте, пожалуйста, наших покупателей. Они - люди умные. Но - как часто бывает - умными люди бывают не сразу, а потом. Мы не подсказали вовремя, а они недодумали.
Дмитрий Т написал : Шнек нужно вытаскивать как только он заполнился грунтом,
Сказано хорошо и правильно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.09.2012 в 17:27:23
Superrat73 написал : Не оскорбляйте, пожалуйста, наших покупателей.
Констатация фактов не является оскорблением :)
Superrat73 написал : Они - люди умные.
Ну кто бы сомневался... ;)
Superrat73 написал : Мы не подсказали вовремя
Вот она, сермяжная правда... :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.09.2012 в 20:42:42
Superrat73 написал : Они - люди умные. Но - как часто бывает - умными люди бывают не сразу, а потом.
А Вы умных с опытными не путаете? :)
JAZZ
JAZZ
Севастополь
07.09.2012 в 12:45:29
Superrat73, подскажите по новой ЭШМ Sturm OS 8120- какой у неё эксцентриситет и есть ли поддержание оборотов ?
