jud-suss, в приватном сообщении Вы спрашивали об использовании данного перфоратора в качестве миксера. С Вашего разрешения, отвечу здесь - может, эта информация будет полезна ещё кому-то.
Действительно, немалая часть перфораторов, особенно - горизонталки, в том числе и брендовые, не очень хорошо подходят для перемешивания по причине не лучшей прочности при тех нагрузках, которые перфоратор испытывает при работе с мешалкой. Но RH2590 на такой работе ведёт себя не хуже, чем при бурении отверстий или работе в режиме отбойного молотка. Связано это с тем, что перфораторы-горизонталки делают по принципу "полегче, но чтоб хватало прочности на бурение". RH2590 же сделан прочным, но очень тяжёлым: он всё-таки более чем в полтора раза тяжелее, чем, например, Bosch GBH2400 или Makita 2470. Именно из-за массивности деталей он и переносит работу мешалкой стойко, и если он и не подходит для перемешивания - то только из-за солидного собственного веса. Кстати: это свойственно многим, но далеко не всем не-брендовым вертикалкам: так, например, вертикалки ТМ Prorab, коих нечистый однажды занёс на полки нашего магазина, при полном внешнем сходстве весят грамм на 600-700 легче, и при этом шестерни у них слизываются чуть ли не через несколько минут работы.
