_maximus_
_maximus_
29.09.2012 в 13:33:07
Andrey S, Не проще купить Скил ?? :confused:
эго
эго
29.09.2012 в 17:52:58
_maximus_ написал : Не, я про балансировку, если крутить то нет дисбаланса ?
Ну вот на даче вдоволь покрутил новенькой ударной TD0100 зубровские головки. Наверное несоосность около 0,5мм присутствует, но личео у меня только приятные ощущения от набора. Головой на 10 анкера ф6мм где-то 90-100мм длиной ударной TD0100 загонялись в сосну ВМЕСТЕ С ШАЙБОЙ ( тиски крепил - сначала к бревну анкерами кусок 50х150мм бруска, а к нему уже тиски ). Биты ЭКСПЕРТ ЗУБР - очень неплохие, при такой цене - подарок. Было пару брусков с чёрными саморезами 90мм с убитым шлицем - даже с ударом отвернуть не удалось, а повращалась бита прилично, а следы повреждения биты-минимальные, шлицы калёного самореза размолотило в труху. И по TD0100 - не понимаю, зачем я раньше наваливалсмя всем телом на безударный шурик, когда модель с ударом крутит лего и быстро почти без нажима! Особо оценили на крыше, где порой на вытянутой руке шурик и нет возможности нажать. Извиняюсь за ОФФ_ТОП, но уж и про 9404 - ВЕСЧЬ! И как я без ЛШМ обходился? Тихая прелесть!:clapping
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
29.09.2012 в 19:49:21
Andrey S написал : Есть ли у меня шанс наткнуться на нормальный аппарат, без явных "косяков"?
К сожалению, подобные огрехи в недорогих граверках имеют место быть. Для кого-то люфты критичны, для кого-то - нет. Я до сих пор не получал подобных нареканий... вполне возможно, мои покупатели просто менее требовательны - для клеймления инструмента, например, достаточно лишь того, что гравер крутит алмазную насадочку - но мощности желательно поболе, как у такой игрушки: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/gravery/sturm/graver_sturm_gm2316f/ По неизвестной мне причине Всеинструменты ставят её выше Калибра. Восемнадцативольтовая малютка - пожалуй, всё-таки больше машинка для детского творчества.
_maximus_ написал : Andrey S, Не проще купить Скил ??
А чего Скил-то? Если нужен совершенный гравер - то стоит посмотреть на Дремель. всё-таки - нарицательное... :)
_maximus_
_maximus_
29.09.2012 в 22:51:11
Superrat73 написал : А чего Скил-то? Если нужен совершенный гравер - то стоит посмотреть на Дремель. всё-таки - нарицательное...
Скил просто того же плана что и обсуждаем - а Дремель это уже на несколько порядков выше ;)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
29.09.2012 в 23:32:30
_maximus_ Ну и я о том же... только без смайла, ибо так оно и есть.
Tipchic
Tipchic
Сургут
29.09.2012 в 23:37:36
На несколько порядков? Шутники блин... .
_maximus_
_maximus_
29.09.2012 в 23:41:48
Superrat73 написал : Ну и я о том же... только без смайла, ибо так оно и есть.
Да, но у Скила не глючит регулятор оборотов и шпиндель нормальный, не бъёт и без дисбаланса :P
Andrey S
Andrey S
Волжский
01.10.2012 в 19:16:52
_maximus_ написал : Andrey S, Не проще купить Скил ?? :confused:
Нет, в данном случае интересует именно такой формфактор - мелкая бормашинка. Предназначение -всевозможные работы по дереву, иногда по пластику (в том числе, в зажиме вроде стойки, только с большим количеством функций, собираюсь забацать такую приблуду). Даже был согласен на такой компромисс, как лишь 22 тыс. оборотов -максималка (потому, что есть ещё Strong 204, которому подвластен почти весь спектр "бормашинных" операций, а обороты -от 0 до 35 тыс.).
Штурм 2318 интересовал мелкими габаритами и весом, оборотами от нуля (чтобы можно было, установив насадку, посмотреть её на биение, и, при нужде, попробовать подкорректировать поворотом цанги, такой трюк на китайцах иногда работает), и большим количеством цанг в комплекте (у Стронга только одна, под стоматологический диаметр 2,35, а у меня есть ещё насадки на 1.6 мм, 3 мм, 3.17 мм.).
Правда, подбор диаметров цанг у Штурма не совсем типичен, но была идейка, как это поправить. Впрочем, сейчас "штурмовская" тема потеряла для меня актуальность, т. к. сегодня для работ по дереву и пластику купил себе машинку для маникюра ruNail 25000.
_maximus_
_maximus_
01.10.2012 в 19:40:50
Andrey S написал : ruNail 25000.
35 Ват достаточно ?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
01.10.2012 в 22:26:21
Andrey S написал : Нет, в данном случае интересует именно такой формфактор - мелкая бормашинка.
а.... Понял Вас. К сожалению, не всегда самой маленькой машинке в линейке уделяется самое пристальное внимание по качеству. prof, отправляю в личку ответ по запчасти.
Andrey S
Andrey S
Волжский
03.10.2012 в 06:54:00
_maximus_ написал : 35 Ват достаточно ?
Вообще-то, 10 ватт! Рассчитываю, что хватит (с правильными насадками), а с чем не справится, поручу Стронгу. Попробую свежее приобретение сегодня, хотя сейчас "зашиваюсь" слегка... Отчитаюсь в соответствующей теме (про выбор бормашинки), возможно, с видео.
Superrat73,
Благодарю за ответы!
