31.08.2013 в 14:51:03
alexandrius написал : У меня два перфоратора - описанный мною ИЖ и ДеВОЛТ 25013. Последний в разы легче, на порядок удобнее.
Чисто по Де ВОЛТу: Фирма: США, там напряжение в сети 110V, в России 220. Как ихнию технику подключить в нашу сеть?(Где готовят?)
alexandrius написал : Если грубый демонтаж почти закончен то я бы однозначно смотрел что-то значительно более лёгкое, чем тяжеленный перф с вертикальным двигателем.
"Вертикалки" по своей конструкции более ударны в разрушении (почему не знаю - просто наблюдения). По Штурму (мое мнение): рабочая лошадка.
31.08.2013 в 16:36:18
bav71 написал : В коробке из документов инструкция по эксплуатации, список сервисных центров, листок с инструкцией по разборке. Должен ли быть какой-то гарантийный талон, или гарантия будет по чеку с продажей?
По закону незнаю, но по региону/магазину =(равняется) вплоть до юмора: гарантии не принадлежит. Ищите в своих законах. Нашли? дайте знать.
01.09.2013 в 09:13:43
bav71 написал : Заказал в магазине УШМ Sturm 9513P. Мне привезли УШМ Энергомаш 9513П и утверждают, что это тоже самое. Это верно?
Совершенно верно.
bav71 написал : Еще на коробке стоит дата выпуска 17.04.2010. Насколько это критично? Корпус чистый, без царапин.
Не знаю как у вас... а у нас в Поволжье эти же модельки 2010-го года выпуска продавались и не ломались сверх меры..
Вообще-то должен быть гарантийный талон, да. А если его нету - стало быть, в случае какой нехорошести Вы имеете полное право клепать мозги одному лишь продавцу.
bav71 написал : Надо ли проверить наличие смазки в редукторе? Если ее мало, чем забить?
Для начала включите машинку и погоняйте полминуты на холостом ходу. Неестественных шумов нет? Звук ровный? Редуктор не горячий? Значит, всё со смазкой нормально. У меня во всяком случае нареканий по этой модели и её родне в плане смазки не было.
11.09.2013 в 11:25:09
В октябре прикупил УШМ AG9012, обошлась она мне в 1800р. До зимы проработала без нареканий. Этой весной возникла необходимость порезать маленький уголок и в процессе резко упали обороты, появился сильный шум, как будто в корпусе что-то болтается. Вскрыл - внутри обнаружил камушек, который при "летании" внутри корпуса оборвал провода рядом с коллектором якоря. Обзвонил сервисы в Нижнем: 850р замена ротора, при чем сервисов, ремонтирующих Sturm! в городе 3, цену озвучили только в одном. В остальных сказали так: 200р-диагностика, а дальше посмотрим. Просто якорь не продали ни где. В связи с этим вопрос: может от какого еще бренда подойдет якорь на эту ушм?
11.09.2013 в 23:55:38
Есть у кого информация по штроборезу Sturm AG915S ? Живучий ли агрегат и хватает ли мощностей ? Цена у него приятная, интересно как он в работе?
13.09.2013 в 10:00:01
Шуюп написал : в чем смысл цен этого девайса?
Возьмите его в руки. Затем в одну руку. Затем вытяните её вперед. Нормально получается? А теперь сделайте тоже самое недорогим перфиком того же веса.
Шуюп написал : Многие инструмент по бренду берут.
У всех брэндов и недо-брэндов есть удачные и не очень модели. Деволтовский младший перфик хорош развесовкой, а так же трехрежимностью. Его конкурент Макита 1830 имеет удар послабее (на сколько помню) и только два режима. Легеньких китайцев с подобной развесовкой, как у ДеВолта, не припомню вообще.
24.09.2013 в 03:32:19
Superrat73, доброго вечера. У меня вопрос по бензокосе Штурм. Скажите какой смазкой смазывает завод изготовитель редуктор бензокосы - Sturm BT8952D (Энергомаш БТ-8952Д) ? Если знаете название применяемой заводом(интересно там синтетика или органическое).
Каким Вы обслуживаете?
25.09.2013 в 09:17:25
jud-suss написал : Есть у кого информация по штроборезу Sturm AG915S ? Живучий ли агрегат и хватает ли мощностей ?
В целом аппарат достаточно жизнеспособный. До брендов недотягивает ввиду отсутствия совершенного кик0бэк стопа и не самой лучшей эргономики, но цена делает его привлекательным для многих бригад шабашников. И свои деньги он, как правило, отбивает многократно.
utyf написал : Скажите какой смазкой смазывает завод изготовитель редуктор бензокосы - Sturm BT8952D (Энергомаш БТ-8952Д) ?
На этот вопрос точного ответа дать не могу.
utyf написал : Каким Вы обслуживаете?
При обслуживании в нашем ульяновском сервисе мы используем лучшую из доступных смазок для редукторов бензотриммеров. Нам легкодоступна таковая под маркой Stihl. Обращу, впрочем, внимание - такую смазку, как и прочие Штилёвские масла, железки и иные фигоньки, стоит покупать только в приличных конторах, в которых представлена и бензотехника Stihl. Потому как если в базарном ларьке из Штиля только масло - то не мал шанс, что оно поддельное. Вполне возможно, кстати, что именно эту смазку применяют и при сборке триммеров - часть бензотехники Sturm производится на тех же заводах в Китае, что и Stihl, а на таких мелочах, как смазка, Sturm предпочитает не экономить.
30.09.2013 в 10:23:17
Уважаемые коллеги, кто может поделиться информацией о штроборезе Sturm! AG8150S и его отличие от Sturm AG915S (кроме дизайна пылеотсоса), отзывов в сети почему-то практически нет.
30.09.2013 в 11:37:23
To Olll, и не будет ибо это тот же китайский Прораб, Omax, Баумастер и т.п. содранные китайцами с Макиты SG1250. Но пылеотвод у него, по моему мнению, сделан абсолютно неправильно. Хуже только у Калибра ШТБЭ-1500/125М.
01.10.2013 в 01:07:44
Superrat73, вопрос по Sturm! RH2511P это копия макиты 2810 почему штурм стал вдруг мощнее на 40% и стоить как эта макита?
01.10.2013 в 20:51:22
Anat78 написал : почему штурм стал вдруг мощнее на 40%
См. первое сообщение темы. Ну а если неохота - то - бывает такое. Тот же самый ИС П-26 на 10% мощнее по удару и мощности, чем его прототип, GBH2400.
Anat78 написал : и стоить как эта макита?
А вот на это не отвечу. Если продавец столь жаден, что продаёт Штурм по цене Макиты - не кормите этого продавца. Хотя - пожалуй, такое бывает в том числе из-за того, что Макита сама по себе недорога зачастую.
09.10.2013 в 19:38:03
Интересуюсь вот таким вот штурманёнком
Отрезная по металлу :CF7324
Использование предполагается исключительно бытовое - тут отрезать, там на калитку нарезать, тут на воротца профилей подровнять. Что скажете за аппараты Superrat73 ?
Штурма могу купить за 3 800 примерно. А энергомашу - за 3 600. Цена имхо самая низкая на машины такого класса в инете. Надоело после болгарки ровнять шлифовальным кругом второй болгаркой. Хочу сразу ровный рез под 90 градусов получать. Не сгорят ли? Какие есть рекомендации? Может сталкивались?
