Superrat73 написал : Извините, не понял смысла вопроса. Действительно, регулировка оборотов на х/х практически безвредна для инструмента.
Понятно, спасибо! Завтра буду гонять по полной, отпишусь!
25.01.2013 в 17:34:29
25.01.2013 в 17:51:19
Superrat73, гляньте, пожалуйста, пост № 1454
25.01.2013 в 18:50:49
УШМ AG9515P не имеет регулировки оборотов. Регулировку оборотов и константную электронику имеют УШМ Sturm! AG9512P и AG9514P, а также их родные сёстры под маркой Энергомаш - УШМ9512П и УШМ9514П. Индекс P или П в данном случае символизирует, что болгарочки эти отнесены производителем к профессиональной серии - то есть, существенно превосходят инструмент бытового класса. Иногда в обсуждении AG9512P могут назвать 9512П - так как в обоих случаях это буква "Пэ". Прошу извинить за нерасторопность - вроде просматриваю, но как приду домой - остаётся желание только пожрать, поспать и ничего не делать. И голова не варит. Как-то тяжело - с 1 по 25 января на работе было всего 5 выходных, включая 1-е число :)
25.01.2013 в 18:56:10
Superrat73 написал : УШМ AG9515P не имеет регулировки оборотов. Регулировку оборотов и константную электронику имеют УШМ Sturm! AG9512P и AG9514P,
Спасибо. С вашей помощью разобрался-таки...Бум брать.
27.01.2013 в 00:02:26
ogurets написал : Понятно, спасибо! Завтра буду гонять по полной, отпишусь!
27.01.2013 в 17:37:05
Немного дорвался до деревяшек, в основном я по металлу. Попробую выложить видео своего стружкоотсоса с коллекторным двигателем на 8000 об. Зацените , использовать буду в основном с инструментом Штурм .Ага , не получилось , как выложить 3GP ?
28.01.2013 в 18:07:56
STURM MF5630C...печаль моя светла... регулятор обормотов помер на третий день (фактически лежания на полке). теперь только на максимуме работает. внутрь еще не лазил.
28.01.2013 в 19:16:22
T-Bird написал : STURM MF5630C...печаль моя светла... регулятор обормотов помер на третий день (фактически лежания на полке). теперь только на максимуме работает. внутрь еще не лазил.
Была такая проблема с братцем - Диолд ему название, правда у меня он потрудился ( в основном на шлифовке) оч и оч много... Потом крякнула эта плата регулировки и плюс якорь... Дешевле было бы выбросить (новый 1800), за ремонт отдал 1000. После чего прикупил Боша 250 СЕ - щаз в паре будут трудиться... Если вы уверились в том, что машинка вам нужна не для "просто чтобы была" - рано или поздно придется купить или боша или макита (мощнее боша и по цене доступнее)...ИМХО
28.01.2013 в 20:47:42
T-Bird написал : регулятор обормотов помер на третий день (фактически лежания на полке). теперь только на максимуме работает. внутрь еще не лазил.
А смысл внутрь лазать? Этим должен заниматься сервис. Особенно в том ключе, что поменять деталюшку гораздо проще, чем достать его. Да и ремонт должен быть гарантийным.
29.01.2013 в 22:26:50
Выкладываю видео самодельного стружкоотсоса, только не пинайте сильно. По моим расчетам на рейсмусе , на доске 2000*150 при сьеме 1мм имею 3-х кратный запас отбора стружки.Собрано на скорую руку для проверки ,вообще-то думаю вынести сей агрегат на улицу.ссылка
