_maximus_ написал : Я только не понял, а стучала она чем и для чего ??
Микрофон проверяла. Хотя, нет. Дальше она видео смотрит и стучит. :)
18.03.2013 в 09:14:58
Feelgood!
18.03.2013 в 10:58:59
Тоже не понял про этот стук. А еще удивили какие-то типа браслетов на руках у сборщиков...
18.03.2013 в 11:11:01
Барута написал : А еще удивили какие-то типа браслетов на руках у сборщиков...
Антистатика?
Feelgood!
18.03.2013 в 11:15:51
Антистатические. Ни в какой электронике копаться без них нельзя. Может накрыться эта самая электроника :)
19.03.2013 в 21:40:02
AlexFFF написал : по миксеру Sturm! ID2018P
Продолжаю. Выкладываю. Начну с двух красавцев - я и миксер. Тот, что пузатый - это я.
Теперь - сам миксер, вид на полу, и крупно - места крепления мешалок к инструменту. Видите цветные грани одного цвета?
Ну и третье - сами мешалки. Две штуки.
23.03.2013 в 11:36:12
Superrat73, спасибо за фотографии. В миксере Интерскола направление перемешивания смеси меняется переставлением мешалок (вверх вниз, красная черная). А в Sturman!`ском как? без разницы или методом проб и ошибок? т.е. не различаются левая и правая мешалки?
23.03.2013 в 14:04:23
AlexFFF, спасибо за вопрос. Проверил, так сказать, своими руками. Мешалки меняются местами без проблем, и при перестановке - меняется направление размешивания. Но цветовой дифференциации нет: включил на миг миксер - посмотрел, куда крутится - спозиционировал насадки, как тебе нужно - вставил, вот таким макаром я делал.
Кстати, заметил: насадки удобнее вставлять сразу обои две, в противном случае одна мешает другой. Потому и окраска "граней" не так уж важна: при неправильном позиционировании насадки просто не вставляются.
24.03.2013 в 03:27:10
Superrat73, Посоветуйте, пожалуйста, дрель понадёжней с регулировкой оборотов:сверлить сталь до 8мм
24.03.2013 в 15:35:14
Robinzon76 написал : дрель понадёжней с регулировкой оборотов:сверлить сталь до 8мм
Серийное сверление стали? По-моему вы не в той теме спрашиваете)))
24.03.2013 в 22:34:54
Robinzon76 написал : Superrat73, Посоветуйте, пожалуйста, дрель понадёжней с регулировкой оборотов:сверлить сталь до 8мм
Смотря сколько сверлить. Если сверлить в основном 2,5-5 мм, может и часто, но с перекурами, а 8 - раз в пятилетку отдельные отверстия - то тогда ID2150 подойдёт - лёгонькая безударка. Но для серийного сверления сверления в стали отверстий диаметром 8 мм. нужна машинка, обладающая приличной мощностью на 1-1,5 тыс. оборотах. Новая двухскоростная ID2112AR тяжкловата, а односкоростная безударка повышенной мощности и пониженной оборотистости пока ещё только в разработке.
