Superrat73
Superrat73
Ульяновск
31.05.2013 в 20:15:17
CAXAPOB написал : Мне аккумуляторную. Боюсь CD3012LP 12в слабая будет
Для гипсокартона? Не бойтесь. Не будет.
CAXAPOB написал : А что значит LP и M,C в названиях?
Модели разные. Так, CD3018C - односкоростной 18-вольтовый шурик с 400мА зарядкой, заряжающей акки часов 5, а CD3018M - двухскоростной агрегат с быстрой зарядкой с индикацией зарядки, уже вполне подходящий и для приличных нагрузок. CD31181 - тоже двухскоростной быстрозарядный, но более старый - не столь эргономичный, как CD3018M, и без блокировки шпинделя.
45.RUS написал : Superrat73, Что порекомендуете из бензопил,для дома-быта,дровишек на баню-мангал, мощи ок.2 коней?
С периодическим "напилить дровишек для шашлыков" вполне хватит 37-кубовой GS9937B. Цепь-шина на ней китайские, но вполне приличные, покупателям-любителям мы не советуем брать запасную тут же. Потому как всё равно, может, потеряют, пока родная затупится. Если же придётся, может, и толстые стволы пилить - тогда можно к 45-кубовым пилкам приглядеться. Сам пользуюсь GC99458. Модель GC9945B чувствительно дешевле, а отличается лишь пильной фурнитурой (приличного, хотя и без блеска, качества Китай против Орегона) и карбюратором (китайский точнейший клон Walbro против фирменного Walbro).
CAXAPOB
CAXAPOB
Ровно
31.05.2013 в 20:17:20
Superrat73 спасибо!
45.RUS
45.RUS
Шумиха
01.06.2013 в 08:27:33
Superrat73, Спасибо.
CAXAPOB
CAXAPOB
Ровно
03.06.2013 в 14:24:20
Superrat73 Добрый день . Опять нужен совет. Взял Энергомаш ДШ-3012ЛП (как я понял это CD3012LP) , принес домой думаю надо зарядить .И тут засада- акб в зарядке шатается как карандаш в стакане. Заряжаю один акб почти 5 часов уже, горит красный и раз в 5сек моргает. Это в норме или стоит требовать замены?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.06.2013 в 20:55:17
CAXAPOB, критически некрасивая картинка. Аккумулятор в заряднике шатается, если пошатать, но амплитуда - миллиметров 6 в самой верхней части. Зарядка должна продолжаться не дольше часа с копейками - ну, может, часа полтора по первости, пока батарея "не раскачана". При зарядке красная лампочка делает 1 морг в секунду. Стоит требовать замены.
CAXAPOB
CAXAPOB
Ровно
03.06.2013 в 21:01:00
Вынял через 6 часов. Так и не зарядилась. По крайней мере индикация не поменялась. Светодиоды заряда на акб показывают красный+желтый как и до зарядки. Буду менять. Спасибо за внимание
эго
эго
08.06.2013 в 12:15:42
Наконец-то созрел для того, чтобы снять небольшой ролик про работу МФУ Штурм в паре с новой Бошевской пилкой. Есть ещё биметаллическая, более зубастая и , как думается, более скоростная, но позже, пока не распечатал.новая пилка по дереву Бош на мфу Штурм
a.voskri
a.voskri
08.06.2013 в 18:29:13
Супер! Спасибо ,за ролик! Очень бодренько пилит,чем я стоковой. Вопрос, такого плана:Какая скорость и не сгорит ли, пилка на таких оборотах?
эго
эго
08.06.2013 в 18:37:16
a.voskri написал : Вопрос, такого плана:Какая скорость и не сгорит ли, пилка на таких оборотах?
Скорость поставил максимальную, никаких прогаров не заметил, напротив - всё чистенькое, беленькое. Со стоковой, конечно, скорости несопоставимые ;). Я вот ещё крупнозубую Лонглайф попробую, там ещё быстрее всё должно быть.
P.S. Я понял, почему про прогары вопрос возник - на видео не дым, это опилки летят! :)
Fog07
Fog07
Мелитополь
12.06.2013 в 14:57:35
эго А какое мнение об этом инструменте в общем? СтОит покупать?:) (я имею ввиду STURM MF5630C)
alexandrleo
alexandrleo
12.06.2013 в 21:53:25
Сегодня видел в Киеве в магазине шуруповёрт Sturm ID 2140 с наполовину металлическим патроном и покрашенной в серебристый цвет муфтой выбора режима затяжки,это оригинальные изменения?
