Барута
Барута
Анапа
15.04.2014 в 18:00:36
Шуюп написал : отсутствие в продаже расходок
Где-то видел пилка была и диски отдельно можно прикупить в запас... Тоже в "распорке": и хоцца, и колецца, и мамка не велит...:) Мож дождусь диолдовскую...У нас в городе со штурмом плохо.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
15.04.2014 в 20:41:56
Барута написал : Где-то видел пилка была и диски отдельно можно прикупить в запас... Тоже в "распорке": и хоцца, и колецца, и мамка не велит...:) Мож дождусь диолдовскую...У нас в городе со штурмом плохо.
Макита и Бош аккумуляторные вроде как используют диски с дыркой на 15 мм. Штурм и Эйнхель,Монолит,Вектор -пилки с 10 мм отверстием. Райзер Соу-вроде 12 мм. Так что стандарты у всех разные.
Всегда!!
Барута
Барута
Анапа
15.04.2014 в 21:08:00
Речь шла про штурмовскую пилку. Но вот Диолд обещает в середине мая свою - больше железа, кнопка блокировски под большим пальцем в середине. У штурма это дело очень неудобно - справа на голове, приходится двумями руками, что сбивает точность реза. ИМХО.
pit-73
pit-73
Волгоград
16.04.2014 в 10:46:16
Andry написал : Выбираю из RH2514, RH2517, RH2511P, RH2510PM, основной критерий надежность и долговечность.
RH2514 - отличный перфоратор, немного тяжеловат, но штробить им намного эффективней чем 3кг. собратьями. Покупался на убой, для одного заказа, но отпахал несколько лет. Сейчас в бригаде есть его полный аналог- Энергомаш ПЕ-25140, он почему то подешевле Штурма. Считаю эту модель весьма надежной и неприхотливой. Есть несколько минусов, а именно - шнур г...о полное, кейс хлипкий, выхлоп перфоратора в лицо оператору.
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.04.2014 в 12:50:19
Барута написал : Мож появился кто реальный пользователь?
Возжелал приобрести ( а лучше бы Энхелевскую - но у нас на просторах Родины не нашел), но вначале хотелось бы "..послушать начальника транспортного цеха.."
Я все-таки купил аккумуляторную макиту, в наборе. Но если бы раньше попался штурм, то купил бы его, но слабо он у нас распространен. У пилы диск 85/15мм, тихая, опилки разбрасывает еще меньше лобзика. Буковый щит 18мм пилит и вдоль, и поперек волокон. Я очень доволен. Думаю сетевой штурм должен быть по этим параметрам сходен, разве что по шумности сомневаюсь. Но вообще, для резки листовых материалов одной рукой очень удобно. Как лобзик, только ровно.
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
17.04.2014 в 13:18:19
Superrat73 что можете сказать об этих агрегатах: УШМ-90230П? ЦП-50161? шуруповерт ДУ-21300? и если можно сравнение двух ударок: Интерскол ДУ-13/750 ЭР с Энергомаш ДУ-2195П, ну или плюсы 2195-й, если про ИС ничего сказать не сможете.
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
18.04.2014 в 11:55:11
pit-73 написал : RH2514 - отличный перфоратор, немного тяжеловат, но штробить им намного эффективней чем 3кг. собратьями. Покупался на убой, для одного заказа, но отпахал несколько лет. Сейчас в бригаде есть его полный аналог- Энергомаш ПЕ-25140, он почему то подешевле Штурма. Считаю эту модель весьма надежной и неприхотливой. Есть несколько минусов, а именно - шнур г...о полное, кейс хлипкий, выхлоп перфоратора в лицо оператору.
убойный аппарат ничего не скажешь. но тяжел, и как многие сейчас - вонюч:D
utyf
utyf
24.04.2014 в 18:28:15
Superrat73, доброго времени суток. У меня фигня такая случилась на бензокосе Sturm BT8952D . Начало гнать бензин из под пробки резиновой бензобака, где две шланги вставлены .
Она как меняется и какие подходят, я так понял меняется только сама пробка. И еще , от Штиля, Хускварны подойдут, это если оригинал поставить, все китайские наверное тоже подходят.
Такая коса - http://www.sturm-energomash.com.ua/product/sturm-bt8952d-energomash-bt-8952d-/
rfnjdcrbq
rfnjdcrbq
26.04.2014 в 16:54:30
Всем привет. встал перед выбором перфоратора для электромонтажных работ, а именно штробления и высверливания отверстий 68 в бетоне под электро точки. Последние два года были в наличии макта 2450 хитачи пц3-перфы не плохие , но они не для больших нагрузок т.к. греются. решил посмотреть в сторону российского производителя с более мощными параметрами. выборо пал на Энергомаш ПЕ-2515М, решил взять сд-макс, чтоб на дольше хватило..единственное смущает количество ударов в минуту. что скажите, не разачеруюсь ли я .
VasRod
VasRod
26.04.2014 в 18:11:57
Superrat73, здравствуйте. У меня вопрос по пылесосу Baumaster: как у него с качеством фильтрации бетонной пыли, с производительностю (со штроблением справится?), с надежностью. Можно ли его использовать без мешков, заменив штатный поролоновый фильтр на какой-нибудь другой (типа автомобильного воздушного?). Спасибо
Wespe
Wespe
Таштагол
27.04.2014 в 04:46:05
rfnjdcrbq, посмотрите в сторону другого отечественного производителя - ИС. Он более предсказуем по ресурсу.
