Superrat73
Superrat73
Ульяновск
24.03.2012 в 21:46:31
prof написал : Если на маките, скиле, боше замена провода не является сложной процедурой.
Ага. Провода - они очень часто горят и требуют замены, да. Особенно на Маките, Боше, Скиле. Наверное. На приличном инструменте провода горят крайне редко.
prof написал : Не знаю с какого - но при откручивании одного из болтов соединяющих половинки кожуха один болт отвалился, остался шпенек сантиметра 1,5 и ни туда ни сюда. Сраные китайские болты. На коронках тоже половина отвалились после первого откручивания.
Я не понял, где Вы в штроборезе коронки нашли. Это - сильное дао. И не понял, чего ради Вы его разбирать взялись, если он Вам для работы лезет. С Вашими навыками замены проводов, я бы посоветовал Вам доверить обслуживание инструмента специалисту, а самому ограничиться продувкой компрессором и следованию инструкукции. Работает - не лезь!
Ну и к слову. Зашёл на днях к мастеру, хотел какие-нибудь Б / У-шные кишочки пофоткать, народу на потеху да интересу для. Да вот недолга - не было у нашего бабая ничего в ремонте из Штурма. Нет, я не хоту сказать, что Sturm! не ломается - но мы уж приноровились в магазине, возможности инструмента знаем и стараемся покупателю впиндюрить то, что в его руках сломаться не должно.
Но были у бабая бренные останки штробореза. История поломки: хитровывернутые граждане, не желая покупать пром. пылесос, подливали под диски штробореза водичку. Как результат - каменная пыль намертво забивает всё, до чего может достать через задние вент. щели. Гибнет задний подшипник, рассыпается, якорь - естественно - люфтит и презабавным образом исшаркивается. Подробности - на фото.
Mutru4 написал : на оф сайте такой патрон не нашел.
Новинка. То есть, новинка для Штурма. У самого в продаже ещё не было, лишь прототип видел. Однако продавал немало подобных патронов других марок, идущих как "БЗП повышенной прочности" по цене 300-400 руб. В провинции этот Штурмовчёнок будет самым лучшим из доступных.
Gold_eggs написал : Вейда скорее всего...
Не знаю. Спрошу. Но по-моему, Вейда свои всегда Вейдою маркирует. Для почину, стал быть. Может, есть и другие заводы, производящие хорошие патроны. Но уж всяко не Кём. Рём - он сами помним у кого ;)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
24.03.2012 в 21:49:53
А подшипники - действительно, NSK. Китайского производства, да - но и те по мне так вполне хороши.
24.03.2012 в 21:54:47
Superrat73 написал : Ага. Провода - они очень часто горят и требуют замены, да. Особенно на Маките, Боше, Скиле.
На каком именно инструменте перечисленных Вами брендов горят шнуры?
Superrat73 написал : На приличном инструменте провода горят крайне редко.
Пример приличного инструмента? Superrat73, другие варианты необходимости поменять шнур Вы не рассматриваете? Например маленькая длина? Или дешевый пластик дубеющий на холоде?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
24.03.2012 в 22:06:04
Alex___dr написал : На каком именно инструменте перечисленных Вами брендов горят шнуры?
Да я смеюсь и иронизирую, не обращайте внимания :). Вы и сами знаете - горит много что, но никак не провода. Провода перетираются, перебиваются или переламываются.
Alex___dr написал : Superrat73, другие варианты необходимости поменять шнур Вы не рассматриваете? Например маленькая длина? Или дешевый пластик дубеющий на холоде?
Вставить ВНУТРЬ КОРПУСА инструмента вместо того, что там есть, двухметровый и мягкий провод? Нет, не рассматриваю ;) Хотя - спору нет - при замене сетевого шнура, если по уму, инструмент следует вскрыть, и провода внутри инструмента после вскрытия стоит уложить, как было - и чем меньше их, тем легче это сделать, согласен.
24.03.2012 в 22:10:20
Superrat73 написал : Да я смеюсь и иронизирую, не обращайте внимания
Вот теперь, с этими желтенькими кружочками стало понятнее...
Superrat73 написал : Вставить ВНУТРЬ КОРПУСА инструмента вместо того, что там есть, двухметровый и мягкий провод?
Зачем такие извращения? :eek: Не хватает обычно наружной части сетевого шнура... :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.03.2012 в 22:28:03
Mutru4 написал : патрон, точная копия патрона РЁМ, цельнометаллический, двухмуфтовый, с храповиком (щелчками), правда без напаек
24.03.2012 в 22:39:40
Vadim63, а где "гайка" на морде??:)
24.03.2012 в 22:42:36
helmutivan написал : а где "гайка" на морде??
Утрачена в процессе эволюции... :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.03.2012 в 22:58:01
Скорее регресса...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.03.2012 в 23:31:13
helmutivan написал : Vadim63, а где "гайка" на морде??
Так и на последних немцах не стало гайки и стопорного кольца:(
24.03.2012 в 23:34:06
Vadim63 написал : Так и на последних немцах не стало гайки
..не знал.. да и на сайте,какком-то(ссылка Ваша)вроде нет таких..http://fraisa.ru/upload/iblock/ff6/3.7.1%20Rohm.pdf
