Sarge написал :
Flash_92,
Судя по фото отличная вещь, примите поздравления.
А если поставить нивелир максимально близко к стене то на каком расстояние от стены будет вертикальный луч?
растояние от стены 2,5 см
Alt-F2 написал :
Flash_92,
А можно если не тяжело подробней о точности...
Интересует отклонение от 90 град., и погрешность горизонтали и вертикали именно на Вашем экземпляре.
Еще интереует видимость луча (дальность) при дневном свете, Ваше субъективное мнение?
погрешность около 0.5- 0,7 мм на 6 метров отклонение от 90 не проверял
видимость луча на 6 метрах днев слабовато уже виден луч нужно приглядыватся думаю в спец очках будет нормально видно а в помещении отлично видно лазерная мишень честно говоря не очень порадовала. так как светоотражающая подложка только по центру по краям луч на ней видно хуже чем по центру
