ask
26.10.2011 в 23:04:26
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста каким клеем лучше всего воспользоваться, чтобы зафиксировать металлические вставки с резьбами под болты в поверхности МДФ? Я не очень разбираюсь в подобных вещах, поэтому прилагаю картинки :cool:
Эти вставки вырвало из пазов в МДФ при неудачном опирании на стол (крепление оказалось довольно хлипкое) :( К этим вставкам болтами крепится ножка от стола. Стол на одной ножке в центре.
Заранее спасибо.
Eddy21
Чебоксары
26.10.2011 в 23:10:33
эпоксидка
ask
26.10.2011 в 23:41:40
по поводу вставки - понятно, что она нормально сцепится, нормально ли он сцепится с МДФ-ом?
про него на сайте производителя написано:
Склеиваемые материалы: металлы и их сплавы, стекло, стекловолокно, дерево, фарфор, фаянс
что-то про мдф - ни слова :(
Eddy21
Чебоксары
26.10.2011 в 23:58:12
ask написал : Склеиваемые материалы: металлы и их сплавы, стекло, стекловолокно, дерево, фарфор, фаянс
МДФ - это и есть дерево в чистом виде. http://www.stroyportal.ru/articles/2693.html
ask
27.10.2011 в 00:08:23
хм... ну, наверно, не совсем уж дерево-то... )
все таки, даже судя по внешнему виду, это древесная пыль со смолой какой-то спрессована...
как раз и смущает, что пыль... я так понимаю, надо, чтобы клеящий состав в этот мдф впитался как следует, а у эпоксидки плотность не самая маленькая... пропитается мдф этой эпоксидкой?
Eddy21
Чебоксары
27.10.2011 в 00:24:57
Даже не сомневайтесь - ничего лучшего, чем эпоксидный клей, для Вашей задачи не существует
ask
27.10.2011 в 00:35:16
на всякий случай фото отверстий выложу под эти вставки
и вся столешница
а как Вы думаете, вставки старые оставить или новые купить лучше? в старом варианте они довольно мягкие были - частички резьбы даже в МДФ остались. Это правильно или косяк производителя?
Eddy21
Чебоксары
27.10.2011 в 00:42:21
внутренняя резьба не нарушена? Тогда можно не заморачиваться на новые - там будет точно такой же силумин
ask
27.10.2011 в 00:51:06
внутренняя, на первый взгляд, не нарушена
nabat
01.11.2011 в 02:20:17
ask, Вы можете использовать как эпоксидку так и обычный клей столяр)) -разницы в Вашем случае НЕ будет не какой. При следующем не удачном упоре на неё у Вас сново всё вырвет)) только теперь с (мясом) у Вас слишком маленькая площадь крепления опоры на такую площадь столешницы.Увеличите площадь крепления к примеру 400Х400мм и это решит проблему- даже если прикрутите тупо на самарезы по углам.
ask
01.11.2011 в 10:25:39
ну вот, если честно, я так для себя и решил. наклеил счас на эпоксидку (как на картинке у Eddy21), и если опять вырвет - надо будет думать с площадью крепления и переделывать крепеж
