Slawa написал : Принимается 4 кВт установленной мощности на квартиру (вводной автомат 25 Ампер) при коэффициенте одновременности 0,25. То есть стояк считается из 2 кВт на
4*0,25=1квт.....?
19.07.2006 в 14:10:55
4*0,25=1квт.....?
19.07.2006 в 14:32:52
Slawa написал : Блин, зато соврал я. Принимается 4 кВт установленной мощности на квартиру (вводной автомат 25 Ампер) при коэффициенте одновременности 0,25. То есть стояк считается из 2 кВт на квартиру, а не из 2,5... :(
Простите но я думаю, что вы не правы вы почитайте свод правил по электроснабжению СП31-110 там такого нет
19.07.2006 в 15:54:33
Пардон, а что значит "разрешенная мощность" на квартиру ? Никогда об этом не задумывался, включаю все, что захочу. Правда, одновременное потребление больше 3-4 кВА и не бывает, наверное.....
19.07.2006 в 16:03:28
2Юбер Это мощность, которую ты можешь потребить моментально, и при этом не нанесешь ущерба остальным пользователям сети, к которой ты подключен.
Ограничение по мощности выполняется сответствующим вводным автоматом, специализированными приборами, либо эта функция заложена в счетчик.
19.07.2006 в 16:30:03
2 Dmc Спасибо, будем знать. При случае блесну эрудицией.
19.07.2006 в 18:21:36
bv написал : 4*0,25=1квт.....?
Пора в утиль. 4*0.5, конечно. И что меня только теперь заинтересовало, при расчете не делается разницы между однокомнатными и трехкомнатными...
19.07.2006 в 18:24:05
LoveJoy написал : Простите но я думаю, что вы не правы
Не я. Я бы отдавал по 15 кВт на квартиру - мне не жалко. Скорее, наоборот. :)
20.07.2006 в 03:48:53
Юбер написал : одновременное потребление больше 3-4 кВА и не бывает, наверное
Однофазные проточные водонагреватели на 8кВт летом пользуются большим спросом. Разрешенная мощность указана в договоре энергоснабжения вашей квартиры, который можно (советую) получить в цопэнерго. За превышение разрешенной мощности абонент, члены его семьи и другие граждане, проживающие в квартире несут солидарную ответственность.
Slawa написал : при расчете не делается разницы между однокомнатными и трехкомнатными...
Формально мощность подаётся не на квартиру, а на границу балансовой принадлежности сети, то есть на ВРУ многоквартирного дома.
20.07.2006 в 10:27:43
Arr написал : Формально мощность подаётся не на квартиру, а на границу балансовой принадлежности сети, то есть на ВРУ многоквартирного дома.
Меня это заинтересовало из того расчета, что (по уму) на однокомнатную надо вводной автомат 16-20 Ампер, на трехкомнатную 32-40. Сейчас лепят всем поровну.
20.07.2006 в 10:58:47
Если вернутся в конструктивное русло и принять что всего 2 кВт, а жить надо... У меня, конечно, получше. Разрешенная -- 3 кВт, но автомат на 20А. Но и этого все равно бывает мало, поэтому я думаю сейчас над приобретение вот такой штуки: Abb Lss1/2. Это реле, которое при привышении тока отключает одну или две неосновные нагрузки (типа водогрея, например). Никто с таким не работал? Какие у него есть тонкости?
20.07.2006 в 11:15:54
если позволяет щиток установить дополнительную автоматику то просто здорово
