easylife
easylife
18.07.2006 в 15:13:20
Добрый день. Требуется помощь сообщества.
Требуется замена эл.проводки от щитка и по квартире в кирп. доме постройки начала 70х годов. Вопросы.
  • нужен ли проект под это дело или можно все сделать самому? если самодел, то в будущем не будет ли сложностей при продаже/либо с мосэнерго?
  • штробить кирпичные стены или пускать поверху/за плинтусами/наличниками? трудоемко штробить кирпич? можно обойтись болгаркой для пропила паза и долотом для выдалбливания лишнего?
  • что делать со старой проводкой в стенах? обесточить, обрезать и забыть, старые подрозетники замуровать?
Спасибо заранее.
easylife
easylife
21.07.2006 в 13:49:56
помощи не последовало.
BigHarry
BigHarry
21.07.2006 в 13:55:10
easylife написал : трудоемко штробить кирпич
Нет, перфом очень легко. Болгаркой не советую - без пылесоса или мокроты - вся квартира покроется слоем красной пыли.
easylife написал :
А что душе угодно. Я где возможно - выдрал, кое-где осталась - ничего страшного...
Wazawai
Wazawai
21.07.2006 в 21:30:45
easylife написал : помощи не последовало.
Так нечего благодарить заранее ;)
easylife написал :
По правилам -- нужен. Могут (должны) быть.
easylife написал :
В ручную сложно, перфоратором несложно. Болгарка убъётся пылью сама, да и вас очень не обрадует... Лучше перфом.
easylife написал :
По хорошему -- да. Но, с другой стороны, сильно мешать она не будет. Если трудно выдирать, то можно оставить.
Herif
Herif
23.07.2006 в 02:43:17
Если всё же к электрику обратитесь,то проблем будет меньше.т.168-36-44 спросите электриков.
