Gre
31.10.2011 в 02:26:36
а чем сосед
sirion3 написал : бывший строитель
который
sirion3 написал : сделал как положено
работал? :) Думаю ближе к телу примера вы не наёйдёте :)
sirion3
Симферополь
31.10.2011 в 08:47:49
Gre И перф и болгарин - обе Макита:) Перф в ремоте, а болгарин работает... Но то сосед, хочется лучше:yu Спасибо.
Джумшут
Луганск
31.10.2011 в 19:56:04
sirion3 написал : Вообще 15 лет назад этот дом как аварийный под снос шел
:eek::eek::eek: Думаете за 15 лет конструкции саморегенерировались? Не известно (мне) в каком состоянии фундаменты, кровля, перекрытия, сети и т.д. Стены, проемы, скорее всего, все равно придется усиливать. (В частном доме это еще имеет смысл но в Вашем случае...)
sirion3 написал : Жена, как все это увидела, вообще настроена продать побыстрей - говорит в гипсу и в агенство.
Если допускаются такие мысли видимо есть где жить. Стоит хорошо подумать - нужно ли жилье в таком состоянии даже в качестве "запасного аэродрома". Имхо имеет смысл повнимательнее присмотреться к варианту Вашем мудрой супруги.
Когда-то серьезно рассматривал ушм именно от протула, но как подумал - а вдруг напруга скакнет и электроника погорит или заклинит и зуб на шестеренке вылетит (на ушм 125-150 Protool защита как у Боша т.е. KBS, а на форуме этом есть темка где в Бошевской болгарке с такой защитой зубы вылетали на раз) - то ГДЕ и ПОЧЕМ искать и сколько ЖДАТЬ запчасти.
Gold_eggs
Мурманск
31.10.2011 в 21:33:01
Зубья у Bosch`а порошковые, по тому и летят... Вряд ли Protool так же безобразничает.
sirion3
Симферополь
01.11.2011 в 01:32:22
Джумшут написал : :eek::eek::eek: Думаете за 15 лет конструкции саморегенерировались?
Да не. Просто та власть самоустранилась.
Джумшут написал : Не известно (мне) в каком состоянии фундаменты, кровля, перекрытия, сети и т.д.
Ж...ПА!!!
Джумшут написал : Стены, проемы, скорее всего, все равно придется усиливать. (В частном доме это еще имеет смысл но в Вашем случае...)
Армировать железной сеткой в любм случае. Что касается усиления - внизу, по всему периметру несущей стены идет железная полоса в сантиметр толщиной и сантиметров 8 шириной. Насчет проемов и дополнитеьного усиления стен. Уже подумал как. Вопросов два: в цене железных уголков (если будет большая цена - откажусь) и в сварке (в этом я полный ноль) - или делать соединения не сварные соединения или учится варить (чего я откровенно боюсь). Дом двухэтажный - двор на 17 квартир, был бы свой снес бы на х...р, и построил по новой. Если делать хоть не много по нормальному, то указанный мной вариант самый дешовый, правда и самый геморойный:confused:
Джумшут написал : Если допускаются такие мысли видимо есть где жить.
Стоит хорошо подумать - нужно ли жилье в таком состоянии даже в качестве "запасного аэродрома". Имхо имеет смысл повнимательнее присмотреться к варианту Вашем мудрой супруги.[/QUOTE] Еслибы так было... Я б, как многие другие с нашей улицы нанял бы бригаду для "видового" ремонта. Сверху где-то штукатуркой, где-то гипсой и на продаж. Щас правла в окна смотришь, у кого потолок "кривляет", у кого со штукотуркой проблеммы, зато у старых хозяев голова не болит.
Джумшут написал : Когда-то серьезно рассматривал ушм именно от протула, но как подумал - а вдруг напруга скакнет и электроника погорит или заклинит и зуб на шестеренке вылетит (на ушм 125-150 Protool защита как у Боша т.е. KBS, а на форуме этом есть темка где в Бошевской болгарке с такой защитой зубы вылетали на раз) - то ГДЕ и ПОЧЕМ искать и сколько ЖДАТЬ запчасти.
Тоже об этом думаю.
sirion3
Симферополь
01.11.2011 в 01:33:24
Gold_eggs написал : Зубья у Bosch`а порошковые, по тому и летят... Вряд ли Protool так же безобразничает.
А рекламируют, как передовую шнягу:eek:
Gold_eggs
Мурманск
01.11.2011 в 01:59:21
А Вы меньше рекламу смотрите....А то во DeWALT цепную передачу в перфоратор за "новаторство" выдаёт. Я уж не говори о цветастых китайских фикальиях с гордой надписью "профессионал" на борту.
Джумшут
Луганск
01.11.2011 в 02:14:07
Если несущим конструкциям
sirion3 написал : Ж...ПА!!!
, то какой смысл вылизывать ограждающие (стены)?
Олень Делон
Калининград
01.11.2011 в 08:00:42
sirion3, если даже вы согласитесь с
Джумшут написал : то какой смысл вылизывать ограждающие (стены)?
то болгарочку всё равно берите. Зря, что ли обсуждали?:):p
Оптимисты погибают первыми.
ChVA
01.11.2011 в 09:07:06
sirion3 написал : Хотел задать последний вопрос - как Вам Ваша Протул по удобству - как сидит в руке, как развесовка, возможно ли работать одной рукой? То, что широкая мне особо не важно, Макита 9565 тоже широкая - а вруке сидит как влитая и развесовка такая, что одной рукой работать очень удобно. Да еще, как я понял в Протуле отсутствует быстросменный кожух.
Я бы не сказал что особенно хорошо сидит. По форме он такое «полешко», пальцы не смыкаются вокруг корпуса (у меня). Но работать одной рукой можно, хотя я обычно двумя работаю (см. тему «Смерть от болгарки»).
Кожух на винте, если винт не закрутить до конца, его можно регулировать вручную (крутить от руки, там несколько фиксированных позиций градусов через 20), но я затягиваю, т.к. боюсь, что от вибрации он раскрутится совсем и потеряется.
AlexN247
Котлас
01.11.2011 в 13:28:30
sirion3 написал : акже вопросы к Вам о пылестойкости Вашей 125. Какая длина шнура? Сколько Вы ей максимально работали? Куда выдувает воздух. Как работает защита от клина и от перегрузки?
Про пылестойкость пока ничего не скажу, так как резал пока только железо. Шнур считаю главным недостатком данной машины, длина 2,3-2,5 м и он не резиновый, считаю на такой машинке не стоило экономить на шнуре. Продолжительной работы пока не было, не более получаса по резке металла. Воздух засасывается через отверстия в задней части болгарки и выдувается через отверстия в редукторе.
В инструкции по защите от отдачи написано, что при резком снижении скорости или остановке диска происходит отключение питания, у меня пока не возникало такой ситуации.
sirion3 написал : Также не совсем понятно указание в инструкции на ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПОД УГЛОМ АЛМАЗНЫМИ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ ДИСКАМИ?
В инструкции сказано не про алмазные про простые зачистные круги.
sirion3 написал : Итересно еще указание на сайте о входной мощности 1500 Вт и выходной 2800ВТ!!! ЭТО КАК?
Я думаю вышла опечатка, и имелось ввиду максимальная пиковая мощность при нагрузках.
sirion3
Симферополь
01.11.2011 в 21:28:47
Джумшут написал : Если несущим конструкциям, то какой смысл вылизывать ограждающие (стены)?
Уменьшить количество раствора и удешивить работы. Да вылизывать никто и не будет, яж не псих чтоб до милиметра ровнять, просто хочу убрать большие перепады, если будут сантиметра 2-3 меня это полностью устроит, тогда вообще можно ротбантом... Жить то где-то надо.
змеелов написал : sirion3, если даже вы согласитесь с
Конечно возьму. Все больше склоняюсь к Makita 9566CVR, пока держат только две вещи, одна это обычный шариковый подшипник (человек разбирал рассказывал, говорил, что у его метабы - игольчатые, но метаб с такими хар-ми к сожалению нет), а вторая это почти такая же цена на промышленный PROTOOL AGP 150-14 DE AB с автобалансиром, хотя что там у него внутри неизвестно (схожу наверное в ветку протула позадаю вопросы). В дальнейшем в любом случае подумываю дополнительно о Hitachi sp180va ну а там и до 23 недалеко.
sirion3
Симферополь
01.11.2011 в 21:37:41
ChVA написал : Я бы не сказал что особенно хорошо сидит. По форме он такое «полешко», пальцы не смыкаются вокруг корпуса (у меня). Но работать одной рукой можно, хотя я обычно двумя работаю (см. тему «Смерть от болгарки»).
Большое спасибо. То что пальцы не смыкаются не страшно, не видел еще ни одной болгарки чтоб на ней сомкнуть пальцы. Из Ваших слов я понял, что немного неуклюжа и тяжеловата, это пугает больше. Хочется чуда:), но так не бывает. Еще раз спасибо.
01.11.2011 в 21:46:31
sirion3,... просто для справки. Пальцы смыкаются на Бош 7-115-125, 850-ватных Милуоки-Аег-ах,в районе шейки(у редуктора),и у всех Файнов на 115-125-150 там же и в "хвосте"...
sirion3
Симферополь
01.11.2011 в 22:29:02
AlexN247 написал : Про пылестойкость пока ничего не скажу, так как резал пока только железо. Шнур считаю главным недостатком данной машины, длина 2,3-2,5 м и он не резиновый, считаю на такой машинке не стоило экономить на шнуре. Продолжительной работы пока не было, не более получаса по резке металла. Воздух засасывается через отверстия в задней части болгарки и выдувается через отверстия в редукторе.
По поводу кругов скорее всего Вы правы - просто зачем писать про все диски с утопленым центром? Да еще и опечатка. Ну все это скорее мои придирки. Перечитал инструкцию и понял, что мне неподходит, так как там изначально говорится о нежелательной работе с железными щетками, а это мой основной инструмент по работе с металлом и после стройки болгарка будет нагружаться таким способом. В любом случае большое Вам спасибо.
