01.11.2011 в 21:46:31
sirion3,... просто для справки. Пальцы смыкаются на Бош 7-115-125, 850-ватных Милуоки-Аег-ах,в районе шейки(у редуктора),и у всех Файнов на 115-125-150 там же и в "хвосте"...
01.11.2011 в 22:29:02
AlexN247 написал : Про пылестойкость пока ничего не скажу, так как резал пока только железо. Шнур считаю главным недостатком данной машины, длина 2,3-2,5 м и он не резиновый, считаю на такой машинке не стоило экономить на шнуре. Продолжительной работы пока не было, не более получаса по резке металла. Воздух засасывается через отверстия в задней части болгарки и выдувается через отверстия в редукторе.
В инструкции по защите от отдачи написано, что при резком снижении скорости или остановке диска происходит отключение питания, у меня пока не возникало такой ситуации.
В инструкции сказано не про алмазные про простые зачистные круги.
Я думаю вышла опечатка, и имелось ввиду максимальная пиковая мощность при нагрузках.
По поводу кругов скорее всего Вы правы - просто зачем писать про все диски с утопленым центром? Да еще и опечатка. Ну все это скорее мои придирки. Перечитал инструкцию и понял, что мне неподходит, так как там изначально говорится о нежелательной работе с железными щетками, а это мой основной инструмент по работе с металлом и после стройки болгарка будет нагружаться таким способом. В любом случае большое Вам спасибо.
01.11.2011 в 22:35:15
helmutivan написал : sirion3,... просто для справки. Пальцы смыкаются на Бош 7-115-125, 850-ватных Милуоки-Аег-ах,в районе шейки(у редуктора),и у всех Файнов на 115-125-150 там же и в "хвосте"...
Ну в хвосте где две ручки понятно. А по остальным спасибо, правда меня 115 никогда не интересовали, 125 Бош пару раз держал в руках , но чтоб смыкались пальцы не заметил (какую тоже не скажу), еще у сестры то ли 210 то ли 230, но там точно пальцы не сомкнеш;) Это шутка. Милуоке -АЕГ не держал, да и с нужной мне мощью они практически все двуручные.
01.11.2011 в 22:49:18
sirion3 написал : Из Ваших слов я понял, что немного неуклюжа и тяжеловата, это пугает больше. Хочется чуда, но так не бывает. Еще раз спасибо.
За надежность всегда приходится платить весом.
sirion3 написал : промышленный PROTOOL AGP 150-14 DE AB с автобалансиром, хотя что там у него внутри неизвестно
Как это «неизвестно» :)
01.11.2011 в 22:52:41
sirion3,... Нет, "хвосты" у Файновских машинок своеобразные(это не "двуручные") .. обыкновенные "колбаски",только щауженые в конце и ближе к редукторы,тоже имеют "талию".. Не устану говорить что это одни из лучших машинок на рынке .. А за "мощу" и пр. показатели там влноваться вообще не стоит.. просто звери,несмотря на указанную потр. мощность всего 1200 ватт. Есть модельки с оборотами 2500-7000, просто 7000,Ну и стандартные тоже... посмотрите на сайте. Думаю Вам понравиться... правда машинки немного дороже.
01.11.2011 в 23:12:00
ChVA написал : За надежность всегда приходится платить весом.
Большое спасибо. Сейчас как раз изучаю матчасть. Каталог нашел, теперь читаю по Ваше ссылке.
02.11.2011 в 00:09:44
sirion3 написал : не видел еще ни одной болгарки чтоб на ней сомкнуть пальцы.
Оптимисты погибают первыми.
02.11.2011 в 00:23:17
helmutivan написал : ..Это Ваши?? Риджит где выхватили?
Увы, нет... :o Погуглил.http://www.popularmechanics.com/home/reviews/power-tools/variable-speed-angle-grinder-tool-test
02.11.2011 в 00:54:58
Думаю и такая неплохо легла бы в руку.
02.11.2011 в 20:21:42
змеелов написал : Думаю и такая неплохо легла бы в руку.
... Вы совершенно правы... всё лето в этом убеждался... машинка классная... правда, тоже вес ,но про вес Вы тоже выше всё сказали... смайлик..
