Tipchic
Tipchic
Сургут
30.10.2011 в 00:48:31
Ну совсем ямы замазать чемнить... плиточным клеим например. Совсем бугры таки болгаркой.
У гипсокартна много плюсов. Выйдет точно ровно. Проводку разводить проще. Скорость такого ремонта выше на порядок.
По выбору УШМ, скажу так. У меня макита 9558. Резал ей всякую дрянь... много. Внутри наблюдается поразительный эффект, пыль там не оседает. Легкий налет есть, но не более. Видимо скорость воздушного потока слишком высока, а конструкция продумана.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
30.10.2011 в 01:16:56
sirion3 написал : 136 по цене-качество класная вещь, но вибраци у нее мама не горюй.
Сколько болгарок DW 28136 вы протестировали? То, что шумная по сравнению с Makita 9565CV, то с этим соглашусь. А насчёт "ужасной" вибрации - вопрос очень спорный. И ещё. Если вы держали в руках DW 28136, то должны были заметить одну маленькую "конструктивную особенность", а в частности - всего два(!!!) посадочных гнезда для установки доп. рукоятки. А у Makita 9565CV три (а то и четыре - сейчас не помню). Я сам заметил это неудобство на жёлто-чёрном совсем недавно, когда мне пришлось поработать зачистным диском. Имхо, неудобно держать руку сбоку, когда нужно чуть придавить, убирал руку с доп рукоятки и ладошкой придавливал корпус УШМ-ки в районе крышки редуктора. В это место при такого рода работах доп. рукоятка просится. НО...
sirion3 написал : но уж больно сладко выглядит DeWolt 28136KD по цене и комплектации, плюс пылезащита.
Согласен, но вы очень волнуетесь о здоровье болгарки, пренебрегая при этом своим. Наберите в поиске "силикоз", думаю охота заниматься обшкуриванием стен подобным образом у вас отпадёт надолго. Может и правда лучше:
telekin написал : Sirion, а может ну его нафиг выравнивать стены инструментом. Наймите штукатуров да и пусть Вам выровняют стены какой-нибудь подходящей смесью
Имхо, самый полезный совет в этой теме.
Оптимисты погибают первыми.
sirion3
sirion3
Симферополь
30.10.2011 в 02:15:38
Старовер написал : Добрый вечер форумчане! Прочитал тему sirion3 и не понял, нужна УШМ или оштукатурить стену. Если стену то очень прость и без пыли: берём гипс, алебастр или цементный раствор, клей ПВА ( густой белый, на пальцах оставляет прозрачную плёнку вообщем качественный) и самое главное мыло хозяйственное можно и гель для мытья посуды и вперёд до 20см слой запросто проверено. Сам я работаю в сервисном центре по ремонту электро бензо-технике но в Советское время поработал маляром штукатуром и некоторые хитрости усвоил. Если интересно sirion3 расскажу подробно как сделать и выровнять стену по
Спасибо. Чуть попозже обязательно у Вас поинтересуюсь. Сам связан со стройкой более семи лет. То что советуете Вы может и продеожится, только вот вес... и по ДБН это не совсем соответствует. Насколько я помню гипмовые смеси до 4-х или 5-ти см, остальное только цементный или цементно-известковый раствор. Как-то видел много всякого (правда при строительстве многоэтажек и строительстве реконструкции производственных баз и объектов), поэтому склонен думать, что если ДБН предусмотренно, то ДЛЯ СЕБЯ нужно постараться их не нарушить (пусть и на таком малом объеме). Да и если продам потом новый владелец спасибо скажет...:) А так потом обязательно к Вам обращусь, но после предварительного выравнивания.
sirion3
sirion3
Симферополь
30.10.2011 в 02:28:47
Tipchic написал : Это сколько тонн? 15-20? :a Дом рухнет 100500.
А простое решение это гипсокартон. Все так делают.
Об этом писал в #15 сообщении. ИМХО - самое простое решение - БЫЛО! Все равно уже часть штукатурки снял. Многие так и сделали, теперь слушают, как штукатупка за стеной сыпится. Другие обложили снаружи и внутри (перед гипсой) пенопластом - прошлой зимой ко мне прибегали типа их залил, оказался конденсат. А одиг "Гад" - бывший строитель сделал как положено и раньше меня:mad:, с оббиванием штукатупки, выравниванием и оштукатуриванием. Так что теперь надо держать марку;) Правда у него и стены чуть ровнее и полы тоже, а там где полы кривые - залил и порядок - первый этаж. А мне еще с этим секс предстоит. А так у него тоже СКВОЗНЫЕ ДЫРЫ В СТЕНАХ! а ВНЕКОТОРЫХ МЕСТАХ ГНИЛЬ.
sirion3
sirion3
Симферополь
30.10.2011 в 02:38:41
telekin написал : Ничего. Я сам собираюсь дачный недострой покупать, живу в квартире. До этого только пилил и только профиль и то изредка, на калымах. А сложной работы болгаркой никогда не выполнял. Макиту думаю взять она по-легче чем Бош, да и защита _мне кажется_ по надёжнее. Только вот кабель у неё коротковат 2,5 м, у Боша вроде как 4 или 3,5, - не знаю точно.
Я выполнял - на шлифовке новнемы, малые Фили и т.п. гоеются и горят как миленькие (когда с утра до заката), а так согласен с Skoblik - пусть лучше расходка летит чем на больших оборотах воздух сотрясать, не зря почти все ИНОХ и для камня с меньшим числом оборотов (таже DW28136 на 10000). Просто хочется чтоб пережила ....и резать иногда:), хотя болгарками этого не люблю, просто иногда нет альтернативы.
sirion3
sirion3
Симферополь
30.10.2011 в 03:15:03
telekin написал : Что-то намутил Sirion с расчётами не может быть 12 кубов...
Почему? Обяснял в #35 сообщении. В среднем на 1м2 более 15см, то есть в кубе где-то 6 м2. Вот и считайте - более 70м2+откосы 72:6 - 12 кубов. По весу не считал - все зависит от соотношения и состава смеси.
telekin написал : Ты ж видишь что там уже штукатурки нет, а он пишет, что эта хрень - из которой дом построен (я раньше даже такого слова не слышал) сыпется. Другое дело положить на стены укрепляющий слой абы как (может даже грунтовка какая сойдёт), а гипсокартон поверх на каркас. Правда при таком решении сильно в площади жилья потеряешь. Зато опять же шлифовать и штробить ничего не надо => можно не покупать болгарку :)
Вы меня полностью ПРАВИЛЬНО поняли! Уже все равно содрал часть штукатурки. Если поставить гипсу - теряю до 2х метров на комнату :confused:(а я хочу в одной еще перегородку поставить). А хрень - ракушка, честно материал - *****, через 50-60 лет (от перепада температур и влажности или еще от чего начинает сыпаться), а там где с улицы соприкасались с деревянными окнами или балками прогнила сантиметров на 10-15 видно на фото. Сейчас хоть додумались бетонные арм пояса и жб делать и рамы на дверные и оконные ниши из железных уголков и арматуры, а так многие лет 5 назад без этого шпарили и сразу на ракушку жб перекрытия :eek: Были случаи когда такие особнячки складывались. А там где я родился использовали либо красный глиняный либо белый ктрпич (сам на кирпичном работал, а саман только на сараи шел) - вот то материал, по мне самый правильный, ну еще... камень понравился. Но это уже в другую тему... А ровнять там быстро - я стену часов за 10 оббил и то так долго потому, что двумя перфами - вторым с меньшим ударом на малых оборотах чтоб стену не калечить (не всегда и на малых получалось). Да работа не приятная (для меня подготовка всегда самое тяжкое). Главное не перестараться с оборотами и "ровностью". Ну и от пыли - никуда (хрень еще та).
PSЯ бы строителей которые строили мой дом ... Правда говорили, что строили вроде пленные немцы, как бараки, если так, то они уже свое получили. С косыми и кривыми стенами зато имеется арм пояз ИЗ ЖЕЛЕЗНОЙ ПЛАСТИНЫ НА КЛИНЬЯХ 50Х10 СТОЯЩЕЙ ОТ СТЕНЫ НА 3-4 СМ, ЕЩЕ ЕЕ ПРИДЕТСЯ УТАПЛИВАТЬ. УСИЛИТЕЛИ БЛИН. Жена, как все это увидела, вообще настроена продать побыстрей - говорит в гипсу и в агенство.
sirion3
sirion3
Симферополь
30.10.2011 в 03:25:31
ChVA написал : По долговечности Protool не могу сказать, т.к. для меня болгарка вспомогательный инструмент. Один продавец говорил мне, что какой-то большой покупатель (типа судостроительного завода) перешёл на Protool с Bosch по причине долговечности, но врать не буду. Как лежит в руке — не буду врать что очень уж хорошо. Корпус не тонкий и без особых выемок. Защита от клина такая же как на болгарках Bosch (kickBackStop), видимо, по лицензии. Гайка быстрозажимная тоже такая же как у Bosch (SDS). Я до клина не доводил. Диск всегда удавалось откручивать нормально. На выбеге тяжёлые щётки металлические иногда откручивают гайку (её положено затягивать от руки), с дисками такого не бывает. Регулировка скорости по паспорту 3500-11000 оборотов. Очень мощная (1400 Вт), мне её задавить не удавалось при нормальной эксплуатации, в отличие от Энкора. Дополнительная рукоятка Vibrastop не сказал бы что сильно снижает вибрацию чисто по ощущениям.
Большое спасибо. Видел у них и насадки на 125 под шлифование камня и штробление - значит машинка заточена под такие работы. Надеюсь 150-посадочное место под кожух одинаковое. Вы сказали, что быстрозажимная гайка такая же, как и Bosch, а здесь вроде писали один в один с AEG, вот так лучше узнавать у реального пользователя. А резьба на гайке тоже как в Боше? Спасибо.
PS по поводу завинчивания щеток от руки узнал на собственной шкуре - как-то завернул клучем з дуру, выбивать пришлось. Как говорится век живи век учись:)
sirion3
sirion3
Симферополь
30.10.2011 в 03:28:26
Gold_eggs написал : При таких завалах, однозначно ГКЛ - проще, дешевле, быстрей.
Объяснял чуть выше. Место съест, и есть сковзные дыры в 80-сантиметровой :eek: стене + штукатурка осыпается. Да все равно уже часть содрал. Спасибо.
sirion3
sirion3
Симферополь
30.10.2011 в 03:34:30
Tipchic написал : Ну совсем ямы замазать чемнить... плиточным клеим например. Совсем бугры таки болгаркой.
Тоже об этом думаю - только армировать все равно прийдется (из таких дыр и профили могут повыпадать, кстати одни соседи из трухи уже несколько раз переделывают), да и без болгарки все равно никак - бугры все равно прийдется сошлифовывать - сърезать так просто не получится.
Tipchic написал : По выбору УШМ, скажу так. У меня макита 9558. Резал ей всякую дрянь... много. Внутри наблюдается поразительный эффект, пыль там не оседает.
Спасибо мне 9565 и 9566 понравились как в руку легли - по легкости и по удобству. 9566 мне показалась несколько длиннее, а так практически одно и тоже.
sirion3
sirion3
Симферополь
30.10.2011 в 04:09:01
змеелов написал : Сколько болгарок DW 28136 вы протестировали? То, что шумная по сравнению с Makita 9565CV, то с этим соглашусь. А насчёт "ужасной" вибрации - вопрос очень спорный.
Спасибо что отписались:applause: Держал один 136, но по сравнению Макитой и другими болгаринами был поражен именно вибрацией. Да ДеВольты и сами этого не скрывают - из всех ихних 125 - у этой самая большая вибрация, поэтому они позиционирубт 136 как двуручную, и запрещают работать одной рукой. Я сними в этом полностью согласен:) Все это описывал в первом сообщении, плюс случайный "тест-драйв" Макиты 9566 на вибрацию, из-за некоего поф-ма продаца.
змеелов написал : И ещё. Если вы держали в руках DW 28136, то должны были заметить одну маленькую "конструктивную особенность", а в частности - всего два(!!!) посадочных гнезда для установки доп. рукоятки. А у Makita 9565CV три (а то и четыре - сейчас не помню). Я сам заметил это неудобство на жёлто-чёрном совсем недавно, когда мне пришлось поработать зачистным диском. Имхо, неудобно держать руку сбоку, когда нужно чуть придавить, убирал руку с доп рукоятки и ладошкой придавливал корпус УШМ-ки в районе крышки редуктора. В это место при такого рода работах доп. рукоятка просится. НО...
Странно я смотрел и не одну 9565 и 9566 и не видел там никакого дополнительного гнезда. Да и на фото Вашей 9565 в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111662&page=15 в посте #563 посадочного места вроде невидно. Может у Вас получится сделать фото посадочного места 9565. Заранее спасибо.
змеелов написал : Согласен, но вы очень волнуетесь о здоровье болгарки, пренебрегая при этом своим. Наберите в поиске "силикоз", думаю охота заниматься обшкуриванием стен подобным образом у вас отпадёт надолго. Может и правда лучше:
Да знаю я - не первый раз замужем. Но это ж не постоянная работа с пылью. Я посчитал на всю работу перфом и болгаркой уйдет 15 рабочих 8 мичасовых дней - щетки даже на треть не износятся (по крайней мере по паспорту). Для себя потерплю. А так скажу, что гораздо дольше живем с необбитой стеной - и пыли дохрена и постоянно. Я так жить не привык. Вообще не люблю, когда в растворе много извести и песка, а еще бывает глины, сколько видел с такими стенами всегда пыльно. Раньше думал такое, только в деревнях для бедных, или когда купить негде. Перехал в Крым - мнение поменял. Да и себя все чаще к бедным приравниваю. А по поводу гипсы отписался выше. В любом случае спасибо. Еще вопросик - за какую машику голосуете?
Skoblik
Skoblik
Минск
30.10.2011 в 04:22:28
Tipchic написал : А простое решение это гипсокартон. Все так делают.
Кстати да, тут наверное проще дыры в стене заштукатурить и гипоскартоном сверху. Если естремно что стена тонкая из гипса то можно в два слоя, хотя это лишнее.
