telekin написал : Не парься, тут слой будет сантиметров 10".
И сколько стоит квадратный метр такого слоя, если не секрет?
29.10.2011 в 22:43:37
29.10.2011 в 23:37:10
telekin написал : Sirion, а может ну его нафиг выравнивать стены инструментом. Наймите штукатуров да и пусть Вам выровняют стены какой-нибудь подходящей смесью (сначала сетку на стены конечно надо прикрутить). Видел такое в позапрошлом году, подрядчик просил меня кинуть локалку перед штукатуркой, так я кабель прямо к сетке подвязывал, спрашивал, "Ничего, выступать не будет". Они говорят, - "Не парься, тут слой будет сантиметров 10". Потом видел готовое помещение когда розетки ставил, - красиво и ровно получилось. Я у девчат штукатурщиц спрашивал сколько этот слой продержится, сказали лет 10 минимум.
Проще от туда съехать (что кстати тоже рассматривается), но так как уже некоторое время не получается, хочется пожить в нормальном помещении. А что Вы посоветуете по болгаркам? Спасибо.
Tipchic написал : И сколько стоит квадратный метр такого слоя, если не секрет?
Во-во и я о том же. Ротбандом здесь нельзя. Я показавал в сообщении #15 "ниши" сантимитров по 10 + дыры и неровности ракушки сантиметров по 4 + общая неровность стены = и того В СРЕДНЕМ МИНИМУМ 15 СМ! А терерь цементную стяжку (скорее всего без извести) с цементом хотя бы М300 умножить на 70 М2:eek: Где-то кубов 12. Да еще и вес на стену. Проще монолитную стену сделать. Правда тогда я соседей с 1-го этажа выселю:D Вообще 15 лет назад этот дом как аварийнвй под снос шел (многим тогда квартиры в новостройках на его месте обещали), а щас передумали. Приватизация, госакты видите-ли...:) Ладно тема не об этом.
29.10.2011 в 23:45:57
Не спрашивал, я даже забыл, что на мешках было написано. Но я к тому, что Sirion'у лучше сначала поинтересоваться ценой простого решения. Ведь он не сможет шлифануть стены сразу под покраску, штукатурить _всЁравно_ придётся. Может лучше сразу оштукатурить без шлифовки и штробления?
29.10.2011 в 23:51:22
Добрый вечер форумчане! Прочитал тему sirion3 и не понял, нужна УШМ или оштукатурить стену. Если стену то очень прость и без пыли: берём гипс, алебастр или цементный раствор, клей ПВА ( густой белый, на пальцах оставляет прозрачную плёнку вообщем качественный) и самое главное мыло хозяйственное можно и гель для мытья посуды и вперёд до 20см слой запросто проверено. Сам я работаю в сервисном центре по ремонту электро бензо-технике но в Советское время поработал маляром штукатуром и некоторые хитрости усвоил. Если интересно sirion3 расскажу подробно как сделать и выровнять стену по
30.10.2011 в 00:04:12
sirion3 написал : Проще от туда съехать (что кстати тоже рассматривается), но так как уже некоторое время не получается, хочется пожить в нормальном помещении. А что Вы посоветуете по болгаркам?
Ничего. Я сам собираюсь дачный недострой покупать, живу в квартире. До этого только пилил и только профиль и то изредка, на калымах. А сложной работы болгаркой никогда не выполнял. Макиту думаю взять она по-легче чем Бош, да и защита _мне кажется_ по надёжнее. Только вот кабель у неё коротковат 2,5 м, у Боша вроде как 4 или 3,5, - не знаю точно.
30.10.2011 в 00:07:19
telekin написал : Макиту думаю взять она по-легче чем Бош, да и защита _мне кажется_ по надёжнее.
Спорно, т.к. при клине бошевская кбс полностью отключает двигатель, а макитовская муфта нет.
telekin написал : Только вот кабель у неё коротковат 2,5 м, у Боша вроде как 4 или 3,5, - не знаю точно.
4 м у Бошевских ушм точно...
30.10.2011 в 00:24:10
По долговечности Protool не могу сказать, т.к. для меня болгарка вспомогательный инструмент. Один продавец говорил мне, что какой-то большой покупатель (типа судостроительного завода) перешёл на Protool с Bosch по причине долговечности, но врать не буду. Как лежит в руке — не буду врать что очень уж хорошо. Корпус не тонкий и без особых выемок. Защита от клина такая же как на болгарках Bosch (kickBackStop), видимо, по лицензии. Гайка быстрозажимная тоже такая же как у Bosch (SDS). Я до клина не доводил. Диск всегда удавалось откручивать нормально. На выбеге тяжёлые щётки металлические иногда откручивают гайку (её положено затягивать от руки), с дисками такого не бывает. Регулировка скорости по паспорту 3500-11000 оборотов. Очень мощная (1400 Вт), мне её задавить не удавалось при нормальной эксплуатации, в отличие от Энкора. Дополнительная рукоятка Vibrastop не сказал бы что сильно снижает вибрацию чисто по ощущениям.
30.10.2011 в 00:34:06
Tipchic написал : Это сколько тонн? 15-20? :a Дом рухнет 100500.
Что-то намутил Sirion с расчётами не может быть 12 кубов...
Tipchic написал : А простое решение это гипсокартон. Все так делают.
Ты ж видишь что там уже штукатурки нет, а он пишет, что эта хрень - из которой дом построен (я раньше даже такого слова не слышал) сыпется. Другое дело положить на стены укрепляющий слой абы как (может даже грунтовка какая сойдёт), а гипсокартон поверх на каркас. Правда при таком решении сильно в площади жилья потеряешь. Зато опять же шлифовать и штробить ничего не надо => можно не покупать болгарку :)
30.10.2011 в 00:41:22
При таких завалах, однозначно ГКЛ - проще, дешевле, быстрей.
