Radj
Radj
Казань
24.07.2006 в 19:08:32
is написал : Вероятнее всего это кончится перегревом.
Думается тогда в инструкции должны быть предупреждения о режиме работы. Подозреваю, что если не перегреется пока используется один штатный и один запасной аккумулятор, то проблема перегрева не стоит.
is написал : Но игнорировать полностью сопротивление источника разработчику крайне невыгодно
Кстати, можно запитать шурик от внешнего источника через нихромовую спираль нужного сопротивления.
Вообще попробовать конечно стоит :) У меня шурик на 7V. Думаю безопасно можно попользовать половину банок автомобильного аккумулятора.
ALEX*
ALEX*
Николаев
24.07.2006 в 20:45:09
Radj написал : Думается тогда в инструкции должны быть предупреждения о режиме работы. Подозреваю, что если не перегреется пока используется один штатный и один запасной аккумулятор, то проблема перегрева не стоит.
В инструкции на Макиту 6319 есть указание о том, что после разряда одного аккумулятора необходимо сделать перерыв на 15 минут (если я конечно же правильно перевёл это с английского).
Сам этого никогда не делал, а при использовании этого шурика для сверления стали толщиной 10 мм свёрлами на 8...12 мм, его корпус был хорошо тёплым в районе радиатора транзистора и крышек сменных щёток. Кстати считаю не совсем удачной такую конструкцию узла сменных щёток для мощных шуриков, особенно если периодически откручивать крышки для осмотра состояния щёток - резьба на пластиковых крышках и гнёздах с мелким шагом, а при таких разрядных токах зажимать их надо хорошо - можно сорвать резьбу. У Боша, AEG, DW и других производителей мне больше понравилось - подпружиненые витыми пружинами на несущей конструкции двигателя, а снаружи декоративные крышечки как на большинстве промышленных электрических машин постоянного тока. Но тем не менее работает, и хорошо работает.
IS
IS
Челябинск
24.07.2006 в 20:54:09
to Дмитрий Т
Задача изготовления блока питания или подключения другой АКБ гораздо проще, чем замена двигателя и кнопки. Во-первых, надо найти двигатель. Во-вторых, надо воткнуть двигатель и кнопку в корпус, при этом наверняка корпус придется дорабатывать. В-третьих, надо обеспечить двигателю охлаждение, т.е. правильное прохождение воздушных потоков.
to Radj
Вряд ли. Шуруповерт по определению не предназначен для тяжелых сверлильных работ. Крайне редко пишут даже мощность.
... о чем я говорил еще в самом начале: включить последовательно с источником резистор :)
Serg
Serg
24.07.2006 в 21:32:02
Radj написал : Не вижу связи между мощностью источника и непрерывностью работы.
Связь прямая. Магазин АКМ ограничивает длину непрерывной очереди - если поставить магазин не на 30, а на 300 патронов (в принципе технически возможно), то получим заклинивший от перегрева автомат. Тут аналогия прямая - пока меняется магазин - ствол и газовый поршень остывают... Ну вот то же самое и с шуруповертом - пока меняем аккумулятор - остывает ротор и редуктор. К слову - на многих шуруповертах вообще отсутствует вентилятор охлаждения - именно по причине невозможности штатной длительной работы.
Radj
Radj
Казань
24.07.2006 в 22:03:35
2Serg Ключевое слово "мощность", а не длительность непрерывной работы источника.
kvost
kvost
24.07.2006 в 23:56:00
Serg написал : К слову - на многих шуруповертах вообще отсутствует вентилятор охлаждения
Это на каком-же Г-не такое выявлено?
ЗЫ. Недорогие моторчики Джонсон и Мабучи, что я видел, вентилятор имели. А именно они стоят на подавляющем большинстве шуриков.
in my humble opinion
Serg
Serg
25.07.2006 в 00:51:57
Radj написал : Ключевое слово "мощность", а не длительность непрерывной работы источника.
Тем более. Я говорю про то, что даже установив резистор, который приведет внутреннее сопротивление источника к нужному значению мы все равно рискуем шуруповертом.
Если честно - я вообще во всей этой затее резонов не вижу, ИМХО гораздо правильнее взять преобразователь 12-220 и маломощную дрель скажем Д350ЭР - и использовать такую связку, трудозатрат в разы меньше, работать будет на порядок надежнее.
2Kvost
Сергей zubilo писал что у него какой-то аккумуляторный инструмент не имел не то чтобы вентилятора, а даже вентпрорезей.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
25.07.2006 в 11:55:10
Serg написал : и маломощную дрель скажем Д350ЭР
Небольшая дрель от Skil у меня тоже есть, но у неё есть одна серьёзная проблема - нет муфты ограничения усилия. И скорость вращения офигенная (для заворачивания шурупов) а на малых оборотах (если ограничить нажатием кнопки) у неё момент силы вообще никакой! В итоге сорванные шлицы на саморезах, погнутые биты или оторавнные бОшки у саморезов (это смотря кто крепче попадётся.
DMC
DMC
05.08.2006 в 13:16:48
2Beeliner
Это не проблема дрели - это твоя проблема. А именно использование инструмента не по назначанию:))) Не любит дрель больших сопротивлений на малых оборотах, если там отсутствуют стабилизаторы мощности - перегревается и сгорает. Здесь только практика помочь может, т.е. знание материалов и дозированное усилие на курок, при применении различных шурупов но ним.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
07.08.2006 в 00:23:12
Ну по поводу источника к шурику, думаю с самым малым весом обладает автотрансформатор, его можно сделать из любого обычного. По поводу рели в качестве шурика, тоже думаю над этим вопросом, ищу дрели не на 3000 оборотов, а на 500-700, а они все стоят как вертолёт и китайских таких к сожалению нет или есть но всякие дрели миксеры, а они тяжёлые для этого и мощьность такая не нужна. 300-400 Вт за глаза, самое главное момент на оборотах.
07.08.2006 в 02:36:35
У Fit есть сетевой аналог аккумуляторного шуруповёрта. С муфтой. По поводу автотрансформатора даже комментировать неохота.
