to VladimirAd
Можно применить и импульсный преобразователь для галогеновых ламп. у большинства из них "падающая " характеристика по выходному току, то есть при увеличении тока напряжение выходное уменьшается.
Могу ошибаться, но что-то встречаются такие нечасто. Обычно при перегрузке по току источник просто отключается. И, как соверешено правильно отмечает BV, гальваническая развязка обязательна, а это сделано далеко не в каждом преобразователе.
to Beeliner
т.е. ток отдают номинальный одинаково и кадмиевые и металгидридные
В этом не уверен.
А процесс заряда NiCd и MiMH принципиального отличия не имеет. Если не рассматривать отдельные типы элементов, предназначенные для супербыстрого заряда (менее 30 минут).
А, да, это я упустил. Если ЗУ обычное, без "мозгов", там точно без разницы.
to Mals
Прицепил блок питания от компа - и крутит себе.
Мощный компьютерный блок питания по 12 В отдаст 12-15 А, не больше. Этого, разумеется, хватит для нетяжелых шуруповертных работ, но на большой нагрзуке потребляемый шуруповертом ток будет явно больше и блок питания свалится в защиту, т.е. отключится. Кроме того, компьютерные блоки питания спроектированы так, что оптимальный для них режим работы достигается, когда потребляемые по разными выходам токи будут сбалансированы. Например, от источника 5 В берется 10 А, от 12 В - 3 А, или же от 5В - 20 А, от 12 В - 7 А. Цифры, разумеется, не абсолютные, но принцип понятен. Так что когда от 12 В берем большой ток, а от 5 В (и от 3.3 В) вообще ничего, режим работы БП не совсем штатный, что может отрицательно сказаться на надежности и долговечности БП.
