vitil
vitil
Мурманск
25.11.2011 в 15:03:13
Что-то мне подсказывает, что с хвостовиком 1,6 цепи с маркировкой 75.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.11.2011 в 15:12:24
vitil написал : Что-то мне подсказывает, что с хвостовиком 1,6 цепи с маркировкой 75.
Поправил уже :) Хотя и другие толщины можно было оставить.
vitil
vitil
Мурманск
25.11.2011 в 15:43:32
Дмитрий Т написал : можно было
Даже нужно).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.11.2011 в 16:32:16
vitil написал : Даже нужно).
Вот скан сводной таблицы по орегоновским цепям:
ko4egar
ko4egar
25.11.2011 в 17:01:31
Спасибо,за информацию,всё понял. Жаль,что у нас ими не торгуют,буду пользоваться как и раньше штилевскими. У нас даже на упаковках не пишут марку цепи. Обычно беру цепи с квадратным зубом,правда дома лежит одна с полукруглым пока не пробовал ею пилить.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.11.2011 в 17:42:13
ko4egar написал : Обычно беру цепи с квадратным зубом,правда дома лежит одна с полукруглым пока не пробовал ею пилить.
Вот и попробуйте, позабавьтесь и вдоль бревна одной и другой. Предвижу что Вы скажете по поводу квадратной....:D
регион 43
регион 43
Киров
25.11.2011 в 19:28:36
Не знаю как вдоль, но поперёк квадратный зуб лучше.
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
25.11.2011 в 20:42:43
ko4egar написал : Спасибо,за информацию,всё понял. Жаль,что у нас ими не торгуют,буду пользоваться как и раньше штилевскими. У нас даже на упаковках не пишут марку цепи. Обычно беру цепи с квадратным зубом,правда дома лежит одна с полукруглым пока не пробовал ею пилить.
Странно у нас в Украине есть а в Россию не завозят, я че знаю что точно есть потому что сам держал в руках, именно такую цепь, просто первый раз мне покупали цепь я сам толком еще не разобрался, какая цепь у меня стоит, и брал не я. 3/8, 1.6 маркировки к сожалению не запомнил. почему у вас такой нету не пойму.:confused:
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.11.2011 в 21:01:17
регион 43 написал : Не знаю как вдоль, но поперёк квадратный зуб лучше.
А вдоль он вообще ни как. В том то и вся фишка. Стоит лишь чуть чуть носку подмяться и цепь вообще не пилит
Olegych
Olegych
Великий Новгород
25.11.2011 в 21:09:55
vadim 08355 написал : Температура цепи во время работы почти такая-же как и летом. Цепь разогревается очень быстро. Буквально за три четыре реза. Что остаётся? Остаётся лишь возросшая твёрдость самой древесины.
Полностью согласен. Обычно на нормальных цепях если и появляются трещины зимние, то ближе к концу эксплуатации - расстояние от ограничителя до режущей кромки становится больше, это добавляет жёсткости в работе, погрешность в высоте ограничителя тоже не редкость. То есть, как бы - нормальное явление, учитывая большую твёрдость мороженой древесины. И потом - это явление не массовое - на цепи может быть 3 - 5 мест с трещинами, а остальные - в порядке. Хотя и это, в общем-то считается уже не ремонтируемым случаем, но... А вот в случае ошибок в составе металла такое может быть не только зимой, но и летом. Да и появляются трещины почти сразу после начала эксплуатации цепи. И количество их на одной цепи бывает... ну, почти на каждом звене. (А иногда и на каждом). Да! Ведь при работе с твёрдой древесиной (типа дуба и т.п.) как раз и рекомендуется оставлять ограничитель выше - не 0,65, а 0,5.
vadim 08355 написал : А нет зависимости от варианта исполнения цепи? LP / LB
Если честно, не заметил. Вообще, по известным мне данным лабораторных испытаний, цепи с зубом "супер", или "долото", или "чизель" - как удобнее - так вот, они при одинаковых условиях производительнее получизельных примерно на треть. Но это чистый эксперимент - там получается, что нагрузка на двигатель одинаковая, расход топлива и всё остальное, само собой, тоже, а скорость пиления - выше на треть. То есть, как бы, не должны трещины зависеть от формы зуба. Амортизация цепи - да, работу смягчает. Но и на таких цепях при "неправильном" металле трещины массово развиваются, как и на простых. И производство, мне кажется, роли не играет - видел истрескавшиеся новые цепи с брендом Хускварна (года три назад летом), Орегоновские попадались, Штилевские позапрошлой зимой... Только Виндзоровских не попадалось пока. Но думаю, что и они не застрахованы.
регион 43
регион 43
Киров
25.11.2011 в 22:00:44
Olegych написал : Только Виндзоровских не попадалось пока. Но думаю, что и они не застрахованы.
У них другая беда, заточку не держат, на раз тупятся. Толи метал такой, толи закалка. Из названых эти хуже всех.
