Dron08 написал : Вот что получилось.
как настроить зажигание генераторе аб-1-о/230 что сбил заводишь чихает но не заводится
под скажи плохо инструкции нет
03.10.2014 в 05:03:24
08.12.2014 в 15:22:51
В Инете есть инструкция на двигатель в формате pdf - там подробно про регулировку.
Важно для новичков! Кто впервые запускает АБ-1-о/230 .
а так вообще - классная штука, и дает честную синусоиду в отличие от китайцев. И неубиваемая.
16.06.2015 в 21:06:18
Уважаемые знатоки! Подскажите, к агрегату типа аб-4-Т/230 (трехфазному) в принципе можно подключить трехфазный 380 электродвигатель, и если да, то каким образом. Или не потянет?
16.06.2015 в 21:08:54
16.06.2015 в 21:13:16
zzema, Потянет,легко.. Что за двигатель,как у него соеденены обмотки (звезда-треугольник?) У меня такой же агрегат. Полной мощности двигатель конечно не выдаст,т.к межфазное у гены 220. То есть,если брать с гены фаза-ноль будет 127v, Фаза-фаза 220v
16.06.2015 в 21:27:36
zzema написал : Или не потянет?
Потянет. Крутили таким моим генычем движки кил по полтора-два.
16.06.2015 в 21:53:28
Микаэл написал : У нас многие переделывают гены для работы на природном газе .
Вы не в курсе?,хотелось бы на пропан перейти.. Где что почитать?
17.06.2015 в 09:02:55
Klez написал : zzema, Потянет,легко.. Что за двигатель,как у него соеденены обмотки (звезда-треугольник?) У меня такой же агрегат. Полной мощности двигатель конечно не выдаст,т.к межфазное у гены 220. То есть,если брать с гены фаза-ноль будет 127v, Фаза-фаза 220v
Что за движок - не знаю, это тельфер болгарский синий трехтонник. Главная задача - чтобы он поднял груз до 2 тонн. А как должны быть соединены обмотки при работе с таким агрегатом, и не сгорит ли мотор при недостаточном напряжении? Сегодня залезу, попробую посмотреть характеристики мотора на тельфере. Да, забыл сказать - еще к генератору хотим подцепить освещение 4 ДРЛ по 250. Ну, может, изредка болгарку. Эти манипуляции планируется выполнять не часто - раз 5-6 в год, когда на полдня выключают электричество.
17.06.2015 в 21:40:31
zzema,
Такс... Модель мотора нужно знать,сколько он КВТ и есть ли переключения обмоток.
При недостатке напряжения,мотор не потянет,но не сгорит.
Если хотите подключить лампы,берите межфазное напряжение 220.(фаза-фаза)
Т.к если вы будете снимать с гены фаза-ноль,получите лиш 127v.
У гены 4 выхода,3 фазы и общий ноль (обмотки у него звезда)
Желательно сфоткать фото шильда мотора,или снять крышку куда подключены провода и сфоткать.
Этот генератор и 10 кВТ потянет на 3 фазы... проверено.
17.06.2015 в 23:32:53
zzema написал : А как должны быть соединены обмотки при работе с таким агрегатом,
Не стану писать,просто дам ссылку.
