04.03.2012 в 11:45:46
Добрый день, massimo31802. Спасибо за информацию. Ты брал себе тоже BZ-2? Можешь выложить фото своего гены? Хочу посмотреть как ты сделал шморгалку и где поставил счетчик моточасов. Гену предлагают с воинских складов. Уверяют что мощность 1кВт, 220В. И еще : как ты связывался с продавцом счетчиков? А масло ведь раньше в бензин лили обычное моторное. А ты какое льешь?
04.03.2012 в 12:29:03
сегодня на дачу съезжу - сфоткаю разные ракурсы. насчет счетчика: регистрируешься на той странице, тыкаешь кнопку "купить сейчас" , потом тебе на почтовый ящик приходит мобильный продавца, отзваниваешься ему- подтверждаешь покупку, договариваешься о пересылке в ваш город. человек он был нормальный , я думаю он вполне вам отправит почтой, это стоит пару тысяч
в бензин я добавляю вот такое масло "лукойл мото 2т", его же наливаю в воздушно-масляный фильтр
04.03.2012 в 21:50:07
с покупкой счетчика разобрался. какая высота гены. влезет ли он в багажник кадета хэтчбек? а что пишет книга про масло?
04.03.2012 в 22:16:02
по паспорту высота 535 мм, а про масло книга пишет :от плюс 50 до минус 10 -- SAE 30
от минус 10 до минус 30 соответственно SAE 20 .
после минус 10 я вообще не работаю на улице , поэтому и заливаю тридцатое масло
да ,кстати, масса его под 70 кг, ну там в зависимости с кожухом или без, полнй бак или почти пустой. короче плюс-минус. но металла в него вояки не пожалели , металл там честный , а не " китайский секретный сплав фольги с картоном" , так что будете закидывать в кадет - берите помощника, дабы не покоцать чего-нить ненароком. хотя не знаю ,может у вас в роду Жаботинские были :), так ваы его одной левой ? мы с дядькой в фургон его только вдвоем затаскиваем. я к нему раму на колесиках сварил, так он уже под 80 весит ))
04.03.2012 в 23:25:51
Спасибо. Буду пробовать один. Ну что это за вес всего то 70 кг. Жду фотки:clapping
05.03.2012 в 00:28:06
ну вот он собственно в кожухе :
а вот без :)
счетчик моточасов крупным планом, сидит в баночке из под кофе:
помните как в мультике гена читал книжку "как завести друзей ?" )))заводим! на заводной вал надеваем шкив, блин влага попала на него ((, потом обработаю от ржавчины
берем шморгалку и наматываем на шкив от она ))
05.03.2012 в 00:43:57
декомпрессионную иглу на головке цилиндра выворачиваем на полоборота
воздушную заслонку на воздушно-масляном фильтре закрываем :
поплавок на карбюраторе утапливаем и держим , пока из-под него не польется бензин :
дергаем за шморгалку : )
как только движок взревет , быстренько заворачиваем иглу на место до упора и открываем заслонку фильтра :
ах, да ! есть два способа глушить движок: 1-й неэкономичен ,ибо по РЭ следует перекрыть топливный краник, и движок потом сам заглохнет, выработав весь бензин в карбюраторе. минуты 3 будет тарахтеть и 50 граммов бензина на ветер 2-й способ : нажать вот эту кнопочку на магнето и удерживать, пока движок не встанет
05.03.2012 в 21:51:02
спасибо за проведенный инструктаж. завтра и я буду брать.
05.03.2012 в 22:16:45
на здоровье ) на самом деле проверить моторесурс таких военных движков нереально, неизвестно что с ним делали в части, но пусть вас не пугает тот вид гены, кот. вам представят . мой был полностью покрыт слоем ржавчины, чистил, обрабатывал, красил . за год краска опять немного слезла, опять ржавчина появилась, на работоспособности никак не сказывается. сразу советую:
чуть не забыл : магнето там контактное, периодически контакты обгорают, и их приходится чистить надфилем.
05.03.2012 в 23:39:38
стоит ли его пробовать на месте?
06.03.2012 в 00:23:35
massimo31802 написал : перед каждым запуском свечку выкручиваю и очищаю электроды от нагара,
Был у меня АБ -4 .Несколько лет ,потом продал ( субару купил ) . Всего пару раз свечу выкручивал . И то когда заливало совсем . Вы человеку предлагаете резьбу в головке упороть со временем . Вредный совет имхо .
06.03.2012 в 00:23:45
скорее да, чем нет . но только кратковременно. то есть запустил- проверил выходное напряжение по вольтметру,если хотя бы 200 показывает -норма, напругу отрегулируете позже, подключил дрель , работает? -отлично , сразу гасите гену. главное проверить сам электрический генератор . чем чревата долговременная проверка : в редукторе может не быть масла ,краткий пуск не успеет нагреть шестерни ,чтоб они вышли из строя. грязь из бачка не успеет засорить карбюратор
имхо сравнивать АБ-4 четырехтактный движок и аб-1 двухтактный некорректно. в аб-4 я б вообще в свечку не лазил. в двухтактнике используется бензо-масляная смесь , и как ни крути масло постепенно засирает электроды свечки
06.03.2012 в 00:27:27
хорошо, а розетка там есть? и что это за болванка возле счетчика моточасов?
06.03.2012 в 00:32:34
болванка, я так думаю , вы имеете в виду - мегаомметр , он показывает состояние электрической изоляции. там есть клеммы для подключения двух проводов, а розетку сами сварганите
06.03.2012 в 00:36:13
все понятно. завтра отпишусь.
